dal caricatore quale voltaggio viene riportato per ogni singola cella?
io avevo una lipo 3s con una cella sotto il livello minimo che ho recuperato proprio ricaricandola un poco in modalità ni-mh, però non so se lo stesso metodo possa valere per le life, comunque quando si procede in questo modo almeno per le lipo gli ampere di carica devono essere molto bassi tipo 150-200mha e cidevono stare per veramente poco 2-3 minuti massimo 5 perché a te non serve che si ricarichino ma ti serve che recuperino il voltaggio minimo necessario alla carica e al bilanciamento, nel mentre dell'operazione deve essere costantemente controllata la batteria ed i parametri delle singole celle, una volta che i volt sono tornati un poco più su del minimo consigliato si ferma la carica e si passa alla ricarica standard per lipo/life a non più 0,5C meglio anche meno (la tua è da 1700mah quindi 500mah è un buon punto di partenza) ci metterà molto a ricaricarsi ma prima di tutto è importante verificare che effettivamente ricarichi e bilanci le celle senza rischi.
In giro ho letto che c'è chi ha smantellato le life per ricaricare le singole celle e riassemblare il tutto una volta riportate le celle a livelli normali, però è un operazione che richiede una certa attenzione e dimestichezza co attrezzi vari senza dimenticarci di eventuali rischi che potrebbe comportare lo smantellare una batteria come una lipo o una life.
Inviato dal mio Nerdphone
