03-02-17, 09:01 AM
Registrato dal: Sep 2010
residenza: belluno e oltre...
Alimentatore, carica batterie requisiti giusti
Riciao a tutti......allora dopo tre anni di fermo con le nitro...mi è salita la scimmia dell elettrico...avrei bisogno di qualche chiarimento...cercando qua e la certi dubbi li ho risolti....ma vi chiedo il parere su alcune cose ,intanto vi dico cosa vorrei:
A me servirebbe un caricabatterie rapido per caricare delle lipo 4s da 5000mah 35c ( devo ancora comprarle ma credo che i valori non cambino di tanto...opterò per le nano-tech).. Credo di comprarne 3-4 per riuscire a "fargli" il giro.....del tipo che se io sto girando con la mia macchinetta, appena si scarica la collego al caricabatterie , metto su un alta e,quando anche a seconda si scarica , metto la terza....e appena la prima si è caricata attacco la seconda...e via dicendo...vorrei che ci mettesse sui 20 minuti...circa per batteria. Vorrei anche che mi carichi altre tipologi di batterie..esempio quelle del radiocomando e qulle(non si sa mai di riprendere una nitro) per la ricevente del modello.
Guardando qua e la e anche su hobby king ho visto che ci sono 2 tipologie di caricabatterie, quelli solo a corrente continua ( cc o in inglese dc) e quelli che vanno sia a corrente continua, sia a corrente alternata ( ac) .
Allora credo di aver capito che per soddisfare i miei requisiti devo optare per uno almeno da 200w oppure oppure da 10a di carica( qua può essere che faccio casino è) quindi che ha bisogno di un alimentatore che abbia i w superiori ai w del caricabatterie ( giusto?)
. se fosse uno che va anche a corrente alternata e quindi usato senza alimentatore ed attaccato direttamente alla presa 220v (esempio il turnigy reactor 300w 20a ....con alimentatore avrebbe la resa al 100%) di quanto diminuirebbero i w e gli A???? Potrebbe bastare lo stesso ? Risponde ai miei reqisiti? Non da la giusta carica alle lipo?si possono caricare le lipo in questo modo???
Riesco a fare tutto questo con un caricabatterie con un uscita ? Sarebbe meglio perché costerebbe meno e l alimentatore pure.
Parliamo del doppia uscita...sarebbe la scelta giusta secondo me.
Un ragazzo mi ha proposto il suo Turnigy mega 400w x2 quindi 800 w totali e 40a totali...e un alimentatore" efuel power supply 30a 540w" ....non è sotto dimensionato l alimentatore??? Eppure lui dice di non aver avuto mai problemi.....un mio amico ha il robbe 1000w e l alternatore da 500w da anni....ma va bene ????
E comunque alla presa di corrente il mega non si può attaccare senza alimentatore...perché è un CC ...giusto ? O sbaglio???
Vorrei un prodotto qualità prezzo stabile che bilancia ,che mi faccia lo "storaggio" se si dice così (store) e che sia veloce...io ho visto questi a un uscita.. Solo cc: turnigy reactor 250w 10a. Turnigy mega 400w v2 .turnigy neutron 200w dc. Doppia uscita il mega 200w x2. O il 400w x2.
Ac-dc. : Il turnigy reactor 300w20a....
Accetto consigli e modelli anche da voi.
04-02-17, 01:36 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ciao!
A mio modesto parere, per ricaricare LiPo da 5000mAh in 20 minuti non ti basta un caricabatterie da 10A.
Poi considera che le LiPo non gradiscono essere ricaricate in breve tempo e a correnti elevate. Per preservarle nel tempo infatti, sarebbe opportuno ricaricarle a non più di 1C (ovvero impostando il caricabatt. a non più del valore nominale della batteria stessa; nel tuo esempio dunque 5A) in modalità balance, facendole comunque riposare qualche minuto fra carica e scarica.
Anche l'elettronica del modello preferirebbe riposare e raffreddarsi fra una scarica e l'altra.
Non so indicarti un prodotto specifico tra quelli citati. Ma diciamo che tutti fanno più o meno quello che serve a te, ormai tutti i carichini elettronici hanno programmi appositi per i diversi tipi di batterie, bilanciano, storano, scaricano, ecc... dunque la scelta è solo una questione di gusto, praticità, budget.
P.s.: è solo una mia impressione... ma secondo me scrivendo poemi pieni di punti interrogativi come questo e quell'altro per la combo, scoraggi un po' gli eventuali utenti che potrebbero darti qualche risposta
Massimo Turrà
04-02-17, 04:19 AM
Originariamente inviata da blackcat
Ciao!
Hahaaaaaa. .addirittura senza fare una domanda alla volta ..ho chiesto tutto subito dai.....
04-02-17, 02:50 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da weerpool
Guarda concordo ....... ne leggo la metà dei tuoi post ..... i post sono come le email di lavoro , o arrivi subito al punto....
Black ha ragione , lipo anche a 2/3C le puoi caricare , ma ti serve un signor caricatore e alimentatore, io vado con un alimentatore turnigy da 24V e 30A affiancato da un Hyperion duo 720 .......... carico 2 pacchi in contemporanea da 4s 5000mha senza problemi a 2C ..... la spesa per fare ciò è altra , soluzione aumentare la scorta di batterie se vuoi girare tanto ho hai un gara . Il mio alimentatore non lo fanno più questa un alternativa
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-dc-20amp.html
Non comperare turnigy , nonostante io ami la marca sotto molti aspetti , come il tuo amico per il carica/bilanciatore ma vai su marche più blasonate Hyperion o robby ...le batterie ringrazieranno
05-02-17, 01:07 AM
BMRACINGMODELLISMO
Ho parlato con il titolare al telefono e mi ha detto che sono molto valide e marchiate orion kyosho .. I 45c mi ha detto che sono quelli costanti.
Voi cosa ne pensate ?
05-02-17, 01:58 AM
BMRACINGMODELLISMO
mai viste ......... da provare , costo nella media - bassa .
08-02-17, 09:05 PM
Arrivate le batterie....prese su consiglio di un amico (ordiniamo batterie? Si dissi ....le ho trovate ottime ad un gran prezzo...ok procedi. ...)minchia quando mi ha presentato il conto...110 euro l una...per fortuna erano scontate....hyperion vx 5000mah 35c...vabbè...ormai...
Come caricabatterie:
Multiplex(ex robbe) power peak eq-bid 1000 trovato a 169€
Multiplex power peak eq-bid d7 226€
Hyperion eos 720i duo 199€
Volendo risparmiare un po:
Imaxrc x400 duo 129€
L alimentatore in base al caricabatterie che prenderò
L imax è valido? O è meglio che io faccia un piccolo sforzo in più ?
Ultima modifica di weerpool; 09-02-17 a 08:23 AM
09-02-17, 02:45 PM
Hyperion 720 duo e non lo cambi mai più
03-03-17, 03:23 AM
Sono perplesso....ho visto che molti per caricare le batterie 4s ...ed anche con carica batterie seri tipo il robbe power peak 1000 ...usano alimentatori stabili a 12 v.....ma ..calcolando che la 4s ha 14,8v ...non sarà meglio avere un caricabatterie da 15v ? Anche qui nel forum ho visto certi abbinamenti con i 12v per caricare le 5000mah 4s e nessuno ha mai scritto che fosse sbagliato......Boh...non capisco qualcuno me lo spiega?son confuso..!.....comunque....di 12v 30a ne ho fin che voglio....anche se su ebay costano 10euro.....i 15v 30a li ho trovati a 27 euro oppure l efuel 12-18v ma usato a 70 euro....
03-03-17, 08:37 AM
Registrato dal: Jan 2002
prendilo come meglio credi e come ti fa più comodo.i CB in linea di massima accettano tensioni comprese tra gli 11 e i 18 V, tranne qualche eccezione. All'interno del CB c'è chi si occupa di elevare la tensione a quanto necessario. Se proprio vuoi essere "preciso" fai il rapporto in W tra quello che produce l'alimentatore e quello che potresti aver bisogno.
03-03-17, 07:47 PM
I V degli alimentatori nulla centrano con i V delle batterie , tu devi calcolare quanto Watt ti servono (alimentatore ) per caricare le tue batterie nel tempo che hai prestabilito a dando per scontato che A) il caricatore possa erogare tale potenza B) che le batterie reggano i C di carica .
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:20 AM.
