Ciao Nitromen.
Visto che sei nuovo, sarebbe cosa gradita un messaggio di presentazione da parte tua nell'apposita sezione del forum
Non so cosa intendi per telemetria... il sistema Sanwa Synchronized Link (SSL) non ha niente a che vedere con la telemetria propriamente detta. Questa funzione serve per poter regolare alcuni parametri dell'esc direttamente dalla radio, ma per usufruirne serve un esc Sanwa di ultima generazione (non credo che il sistema SSL sia compatibile con esc di altre marche).
La telemetria la devi invece attivare dalla radio. Essi riguardano i tempi sul giro, i dati sull'uso del gas e dello sterzo; se poi monti una rx dotata di sensori (ad esempio la 461 che davano con l'MT-4) puoi vedere anche le temperature, gli rpm/vel. max e la tensione della batteria ricevente (per la tensione batteria dei modelli elettrici serve la rx 462 altrimenti vedi sempre solo i Volt in uscita sull'esc).
Io ho la Sanwa Exzes Z, ma alcune funzioni dovrebbero essere simili (fai comunque riferimento al tuo manuale)...
Sulla mia i tempi dei giri si vedono sempre, attivando il lap timer (Sw3).
Per avere accesso anche agli altri dati, bisogna impostare REC>ON dal menu LOG Setup dentro SYSTEM.
Per rilevare questi altri dati bisogna però attivare la Telemetria, quindi da SYSTEM andare su BIND ed impostare TELEMETRY>ON.
Saluti
