Originariamente inviata da Ryo
Mi aggancio anche io a questo thread.
Ho una lipo da 5200 mah (2s).
Devo fare la prima carica (appena il meteo me lo consente...-7 ieri )
Va bene la carica a 5.2 A e 7.4 v di bilanciamento?
Quello che hai scritto non ha significato...
Devi caricarla completamente per usarla oppure la devi mettere via?
Nel primo caso carichi a 5,2A fino a quando non stacca il caricabatteria (a circa 8,4V).
Se la devi invece storare devi usare l'apposito programma del caricabatt. che te la carica agli Ampere scelti da te (vanno comunque bene i 5,2A di prima) ma si fermerà quando ogni cella avrà raggiunto una tensione di circa 3,8V (quindi 7,6V totali).
Il bilanciamento invece riguarda la possibilità di caricare la batteria di modo che ogni singola cella abbia la stessa tensione, ma non c'entranmo i parametri di prima... basta che colleghi la batteria al caricabatt. anche tramite cavetto bilanciatore, scegli l'apposito programma sul caricabatt. e lui bilancerà in automatico.
È buona norma bilanciare sempre le LiPo.
Saluti
