Ciao!
Le ni-mh non dovrebbero mai essere scaricate al di sotto di 0,9V per cella.
Dunque per un pacco da 5 elementi, la soglia di sicurezza sarebbe 0,9*5=4,5V.
Il cutoff lo devi mettere almeno al valore nominale della batteria che vuoi ricaricare altrimenti rischi che stacchi prima che essa sia carica al 100%.
Nel tuo caso quindi fai almeno 1600mah, meglio 1800mah per star tranquillo...
Sinceramente io non uso questa funzione poiché carico le batterie solo quando posso tenerle d'occhio, così posso anche regolarmi se è il caso di interrompere una carica che sta andando "lunga".
Saluti
Massimo Turrà
