Queste sono le migliori batterie che ho testato fino adesso https://goo.gl/EgwOBA
Coupon sconto offerto da costruzionedroni.it per i primi 50 acquisti: sectorbat-28ott
Ringrazio costruzionedroni.it per aver sponsorizzato questi test e mi sento di raccomandare le loro batterie solo perché le hanno scelte da rivendere in base ai risultati dei test, bravi, prima si esamina la qualità e poi si vende.
I dati completi sui test sono di proprietà di www.costruzionedroni.it che si riservando di non pubblicarli.
Purtroppo nonostante tutti siano convinti che quello che ho detto in questo video è la verità sui c dichiarati, alcuni hanno sollevato dei dubbi sulla modalità dei test eseguiti solamente perché non ho pubblicato i dati perciò vi lascio questo file dove potete vedere che nessuna marca di quelle testate a livello internazionale supera i 30c https://goo.gl/XMmGPe
Questa è la pagina per consultare il metodo utilizzato https://goo.gl/7vnDGN
Se sei un produttore o rivenditore di batterie e vuoi mandarmi delle batterie da testare sarei felice di farlo gratuitamente (potete anche mandarmi delle batterie in bianco dichiarando solamente la capacità).
Per considerare un test valido ho bisogno di almeno 4 pezzi della stessa batteria.
Si preferisce per facilità di test e confronto con le altre già testate, le batterie 4s da 1300mah e da 1500mah
grazie per il video
la hai la tabella comparativa con i dati?
Ciao Santarello,
Ho appena aggiornato la descrizione del video
Lo scopo di questo video non è il confronto tra le batterie ma è far vedere che purtroppo dei c di scarica dichiarati non ci si può fidare al 100% e che a parità di peso di batteria e c di scarica, se si desidera un velivolo più potente "agile" si preferiscono le 5s o 6s alle 4s per esempio, ovviamente modificando il proprio setup per supportare le 5s o le 6s compresi motori e/o eliche.
Issam
