Originariamente inviata da Ruggero1912
Ok, grazie ancora!
Come batteria avrei scelto questa:
http://www.jonathan.it/batterie/pacc...ase-deans.html
Ma ho un dubbio riguardo il massimo coefficiente di scarica, 45 C. Cosa significa? Secondo te va bene per il motore del mio modellino?
Indicativamente una batteria di queste dimensioni che autonomia dà?
Chiedo scusa per le domande ovvie :')
Poi come caricatore penso che prenderò questo:
http://www.jonathan.it/caricabatteri...-45w-1-4s.html
È compatibile con le 2S, unica cosa non ho idea dei tempi di ricarica... Mi potresti dire indicativamente quante ore impiega?
Per la calibrazione c'è un cavo apposito sia sulla batteria che sul caricatore, giusto? A livello di cavi appunto devo procurarmeli o sono inclusi nel pacchetto tutti quelli che mi servono?
Sto cercando un cicalino per la segnalazione di scarica sempre sullo stesso sito, ma per ora non ho trovato nulla (ci sono un sacco di categorie e non capisco dove sia)
Grazie mille ancora
Il caricabatteria che stai per prendere non ha tutti i possibili cavi per caricare ogni tipo di batteria, alcuni vengono venduti a parte, quindi controlla il tipo di connettore che ti serve e compra il relativo cavetto.
i 45C di scarica indicano il carico massimo di ampere che eroga la batteria, 1C equivale alla carica massima in mah della batteria, se non ricordo male quindi per sapere quanto eroga moltiplichi i mah della batteria per 45.
