Vecchio 28-10-16, 02:12 AM   #31
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
ho rimesso in carica la batteria qualche giorno fa', ho però per scrupolo messo a 7 ore il timer e a 10mV il dp (come consigliato) a carica completata (secondo il caricabatterie) aveva caricato 1200mah e 9,9V il tutto in 6 ore e mezza.
anche se non sono 1800mah va bene anche perché a suo tempo veniva caricata con semplice alimentatore a parete collegato la sera e scollegato il giorno dopo, quindi che si sia perso qualcosa ci sta 😅 (parlo comunque del periodo della Honda rc 211V della DeAgostini quindi molto tempo fa 😅&#128517
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-16, 08:36 AM   #32
dimenticavo, ho una domanda, con il caricabatterie i questione è possibile caricare le stilo ricaricabili da 1,5V oppure sono obbligato ad usare quei caricatori forniti, a volte, con le stesse?
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 28-10-16, 09:49 AM   #33
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!
Io con il mio ( dovrebbe essere uguale al tuo) carico tranquillamente le stilo ricaricabili senza problemi basta che imposti l'amperaggio corretto ( 1/10 della capacità delle batterie ) e la chimica corretta dellle stesse
Vecchio 28-10-16, 09:52 AM   #34
capisco, ma posso caricarle in blocco come accade con le classiche batterie per modelli rc quindi mettendo 4/5 o più pile in serie oppure c'è un differente modo per caricarle?
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 28-10-16, 10:55 AM   #35
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Thumbs up
Puoi caricarle "in blocco", ovviamente fino al nr massimo di celle supportato dal tuo caricabatteie, se hai un portabatterie adeguato dove alloggiarle.
Saluti
Massimo Turrà
blackcat ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-16, 12:55 PM   #36
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io carico solo le 4 stilo per la trasmittente e uso come supporto un portapile per i modelli a scoppio
Vecchio 28-10-16, 03:19 PM   #37
Vi ringrazio per le risposte.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 28-10-16, 04:55 PM   #38
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Di niente
Vecchio 01-11-16, 07:28 AM   #39
Registrato dal: Aug 2015
Blade-R è un newbie...
predefinito batterie caricabili
Originariamente inviata da jinkazama82it Visualizza il messaggio
Ciao, giusto per chiarezza: Non si possono caricare le 1,5v, ma le 1,2v.
Saluti a tutti.
Blade-R non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-11-16, 10:27 AM   #40
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
giusto per chiarezza... se è ricaricabile è ricaricabile. Poi se è Nicd o Nimh (1,2) le si ricarica con questo caricabatteria, se alcaline ricaricabili (tempo fa ricordo per esempio le iGo green) hanno bisogno di caricabatterie dedicato. Più probabilmente qui stiamo parlando di un errore di jinkazama che ha genericamente definito le ricaricabili AA come 1,5V, per cui non penso serva sapere altro.
Vecchio 01-11-16, 10:42 AM   #41
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
Originariamente inviata da Blade-R Visualizza il messaggio
Saluti a tutti.
sì sì, confermo che sono normalissime AA ricaricabili da 1,2V (come dichiarato sul corpo delle stesse).
scusate la confusione generata da questa mia macro gaff
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 05-11-16, 03:38 PM   #42
l'ultima volta che ho caricato le 7 celle ni-cd il caricatore ha caricato 1200 mah ieri invece ha caricato quasi 1400 mah sui 1800, è possibile che una batteria ni-cd recuperi capacità con le successive cariche? a me sembra una cosa fantascientifica però è quello che sta accadendo...
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 05-11-16, 06:04 PM   #43
residenza: Firenze
Thumbs up
Possibilissimo.
Infatti la maggior parte dei caricabatteria prevedono i cicli di carica-scarica, proprio per rivitalizzare batterie un po' stanche.
Massimo Turrà
Vecchio 06-11-16, 11:04 AM   #44
f70
L'avatar di f70
Registrato dal: Jan 2010
f70 inizia ad ingranare.
ciao le nicd hanno questa bella caratteristica,si rianimano (sempre che siano celle degne di questo nome).pensa io ho una radio sanwa excel dei primi anni 80 e il loro pacco batterie sanyo da 600mah lasciato li a far polvere,ultimamente l'ho ripreso e lo messo sotto il mio hyperion dandogli una serie di cilcli cattivi per svegliarle,beh tutti e 8 gli elementi sono tornati a seconda vita.
se posso ti dico che se sono nicd è sempre meglio "sgonfiarle e poi ripomparle" loro godono di più (non sò ma mi ricorda qualcosa....)
una cosa che vedo che a molti preoccupa è questo,esempio:
una batteria da 1800 quando si scarica non va mai a zero quindi quando si ricarica rimarrà sempre una certa quantità di mah al loro interno,quindi sarà normale leggere sul caricabatteria che ha immesso solo 1300/1400 mah ok?
Ultima modifica di f70; 06-11-16 a 11:07 AM
f70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-11-16, 11:28 AM   #45
Originariamente inviata da f70 Visualizza il messaggio
sì sì, questo, almeno per me era scontato, quello che mi ha stupito è stato il loro rianimarsi, ma forse è anche un po' merito del prodotto ove le uso che comunque tende a sfruttarle al massimo scaricandole in 4/5gg, poi boh
P.S.
le uso per alimentare le casse audio del mio PC, si sentono una bomba e quando colleghi le cuffie non si sente quel fastidiosissimo ronzio che viene generato dai trasformatori... una qualità audio superlativa 😍 e un livello dell'audio strepitoso dico solo che il volume delle casse (rondella del volume) è quasi al minimo e master volume di Windows è a 78% se no ti volano via le orecchie 😂
Pagina FaceBook
Canale YouTube
info batterie Gripp Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 15-09-13 01:33 PM
Info su batterie Tidus FFX Automodelli elettrici 1/10 Touring 31 27-05-12 06:48 PM
info batterie fef75 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 07-02-11 10:56 AM
info batterie ghostdog4034 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 01-10-10 04:43 PM
info batterie desa1805 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 27-12-07 10:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:26 AM.
