ho rimesso in carica la batteria qualche giorno fa', ho però per scrupolo messo a 7 ore il timer e a 10mV il dp (come consigliato) a carica completata (secondo il caricabatterie) aveva caricato 1200mah e 9,9V il tutto in 6 ore e mezza.
anche se non sono 1800mah va bene anche perché a suo tempo veniva caricata con semplice alimentatore a parete collegato la sera e scollegato il giorno dopo, quindi che si sia perso qualcosa ci sta 😅 (parlo comunque del periodo della Honda rc 211V della DeAgostini quindi molto tempo fa 😅😅) |
dimenticavo, ho una domanda, con il caricabatterie i questione è possibile caricare le stilo ricaricabili da 1,5V oppure sono obbligato ad usare quei caricatori forniti, a volte, con le stesse?
Io con il mio ( dovrebbe essere uguale al tuo) carico tranquillamente le stilo ricaricabili senza problemi basta che imposti l'amperaggio corretto ( 1/10 della capacità delle batterie ) e la chimica corretta dellle stesse
capisco, ma posso caricarle in blocco come accade con le classiche batterie per modelli rc quindi mettendo 4/5 o più pile in serie oppure c'è un differente modo per caricarle?
Puoi caricarle "in blocco", ovviamente fino al nr massimo di celle supportato dal tuo caricabatteie, se hai un portabatterie adeguato dove alloggiarle.
Saluti |
Io carico solo le 4 stilo per la trasmittente e uso come supporto un portapile per i modelli a scoppio
Vi ringrazio per le risposte.
Di niente
batterie caricabili
Saluti a tutti. |
giusto per chiarezza... se è ricaricabile è ricaricabile. Poi se è Nicd o Nimh (1,2) le si ricarica con questo caricabatteria, se alcaline ricaricabili (tempo fa ricordo per esempio le iGo green) hanno bisogno di caricabatterie dedicato. Più probabilmente qui stiamo parlando di un errore di jinkazama che ha genericamente definito le ricaricabili AA come 1,5V, per cui non penso serva sapere altro.
scusate la confusione generata da questa mia macro gaff |
l'ultima volta che ho caricato le 7 celle ni-cd il caricatore ha caricato 1200 mah ieri invece ha caricato quasi 1400 mah sui 1800, è possibile che una batteria ni-cd recuperi capacità con le successive cariche? a me sembra una cosa fantascientifica però è quello che sta accadendo...
Possibilissimo.
Infatti la maggior parte dei caricabatteria prevedono i cicli di carica-scarica, proprio per rivitalizzare batterie un po' stanche. |
ciao le nicd hanno questa bella caratteristica,si rianimano (sempre che siano celle degne di questo nome).pensa io ho una radio sanwa excel dei primi anni 80 e il loro pacco batterie sanyo da 600mah lasciato li a far polvere,ultimamente l'ho ripreso e lo messo sotto il mio hyperion dandogli una serie di cilcli cattivi per svegliarle,beh tutti e 8 gli elementi sono tornati a seconda vita.
se posso ti dico che se sono nicd è sempre meglio "sgonfiarle e poi ripomparle" loro godono di più (non sò ma mi ricorda qualcosa....) una cosa che vedo che a molti preoccupa è questo,esempio: una batteria da 1800 quando si scarica non va mai a zero quindi quando si ricarica rimarrà sempre una certa quantità di mah al loro interno,quindi sarà normale leggere sul caricabatteria che ha immesso solo 1300/1400 mah ok? |
P.S. le uso per alimentare le casse audio del mio PC, si sentono una bomba e quando colleghi le cuffie non si sente quel fastidiosissimo ronzio che viene generato dai trasformatori... una qualità audio superlativa 😍 e un livello dell'audio strepitoso dico solo che il volume delle casse (rondella del volume) è quasi al minimo e master volume di Windows è a 78% se no ti volano via le orecchie 😂 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:22 PM. |
