07-09-16, 07:38 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
hai fatto l'unica cosa possibile, in certi caricatori più evoluti puoi forzare la carica .....ma altrimenti questo e' l'unico sistema .
07-09-16, 07:44 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
capisco, beh spero più che altro che non sia difettosa la cella che era sbilanciata, anche perché prima di caricarla oggi ci ho fatto quei 15 sec di run per fare il video e quando l'ho messa in carica la cella ci ha messo quasi un'ora per riallinearsi alle altre rallentando pesantemente la carica e dopo 2 ore non era ancora completamente carica la batteria.
22-10-16, 09:28 AM
ehi, ieri col caricabatterie che ho acquistato ho caricato per la prima volta la mia ni-cd a 7 elementi, è da 1800 mah ho impostato il caricatore a 0.4A per ricaricarla e la ricarica è avvenuta in un paio di ore è mai possibile? così poco tempo? a circa un quarto dei mah non ci vogliono 4/5h per caricare una batteria ni-cd?
22-10-16, 09:33 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Se la batteria non è tutta scarica ci vuole meno tempo a caricarla
22-10-16, 09:40 AM
da misure col tester aveva 5,6V è vero che forse l'apparecchio che ci alimento è un po' esigente, però 1,2V*7=8,4V (caricato 9,6V), e anche io a 5,6V la ritenevo scarica poi boh.
22-10-16, 10:52 AM
Registrato dal: Jan 2002
scarica si. Di solito si considerano 0,9 V cella come parametro di scaricara per le NiXX e tu eri molto vicino. Prova a giocare con la soglia deltapeak del CB. La NiMh finche non inizia a scaldare non è carica.
22-10-16, 11:14 AM
beh con 5,6V ero a 0,8 per cella quindi sì vicino... anche un po' sotto 😂
Comunque il caricabatterie segnava full dopo 2 ore e qualche secondo poi boh, sarà che magari essendo un caricabatterie apposito per modelli RC è più efficiente di un alimentatore a 9V da parete (alimentatore che avevo in dotazione con l'avviatore elettrico a cui apparteneva la batteria).
vedrò se la durata rispetta le aspettative.
cmq è una ni-cd.
scusa la domanda forse stupida cos'è il deltapeak? non me ne intendo molto di gergo riguardante i caricabatterie per i modelli RC 😅
22-10-16, 11:57 AM
Ah, bene. Meglio.
Siccome nulla avviene per caso, se devi dare 1800 mAh ad una batteria e lo fai a 400mAh per volta ti servono 5 ore buone, contando che qualche spicciolo dei 400 ce lo si perda per strada. Le batterie una volta cariche si agitano e cominciano ascaldare. La batteria calda è segno di ricarica terminata. Non per nulla alcuni CB sono dotati di sensore di temperatura e controllano il deltapeak e la temperatura. Se il tuo CB ha il controllo deltapeak, e non vedo come non potrebbe non averlo, devi vedere se il parametro è modificabile. Il dP è una soglia espressa di solito in mV/cella, prova ad alzarla. In pratica viene fatto questo controllo. La tensione ai capi della batteria aumenta durante la carica. A ricarica avvenuta la tensione fa come un inocchio e comincia a riscendere. Il dP analizza e aspetta quel calo di pochi mV . Ora, se la batteria è fuori caratteristica, anziana, paranoica, se stai dando troppi mAh ( le niXX andrebbero ricaricate ad 1/10C) puoi incorrere ad una falsa rilevazione dP. E la carica si ferma. Se la batteria è fredda, sta certo che è un falso dP. Se la batteria è calda e si ferma con soli 800mAh in corpo, è finita la batteria, Sempre che il tuo CB non abbia un timer che lo ferma dopo due ore, ma dovrebbe avvisarti con una scritta tipo "time" o cose simili.
22-10-16, 12:50 PM
#24
il timer lo posso impostare a piacimento, dopo due ore aveva scritto end proprio in virtù del timer ho riavviato la carica e tempo pochi secondi ha scritto full, ora se sono incorso in un falso full non so dirti, sul caricabatterie ci sono anche altri parametri modificabili però non li ho mai toccati non conoscendone le conseguenze.
per quanto riguarda il settaggio del caricabatteria a parte il safety timer il resto ignoro a cosa serva, certo ora so come funziona il d.peak però non penso serva modificarlo (se premo il tasto - visualizza 20 e va a scendere se v premo il tasto più visualizza 10 e va a salire quale che sia il valore di default non lo so però mi pare ovvio che il massimo è 20 e il minimo 10 presumo mah)
Qui vedi i parametri c'è anche il Deltapeak
capacity cut-off ignoro a cosa serva.
quindi nell'ignoranza ho lasciato tutto a default
aggiungo che secondo il manuale dovrei caricare la mia ni-cd a 3A cosa che trovo abbastanza assurda XD
Ultima modifica di jinkazama82it; 22-10-16 a 12:52 PM
22-10-16, 01:00 PM
#25
io perderei un pò di tempo a fare e-learning giusto per scostare quello che tu definisci ignoranza. Il safety ferma il CB dopo il tempo impostato. Se una batteria da 2000 ne ricarichi 500 hai bisogno di 4 ore. il safety T lo metti a 4, non a due. Il capacity blocca il CB una volta spostata la giusta quantità di mah. Per una batteria 1800, safety a 1800 o 1900. Per una 4000, safety a 4000. Se lasci 2000 non caricherai mai una 4000, se lasci 4000 rischi che in caso di non intervento di altre sicurezze (delpapeak, timer eccetera) sovraccarichi la batteria. Le cose vanno usate con la giusta conoscenza, sennò rischi che funzionino male. Google ti è amico, basta fare qualche ricerca.
22-10-16, 01:00 PM
#26
residenza: Cabiate
Il capacity cut-off dovrebbe interrompere il caricamento di una batteria dopo che in questa sono stati caricati i mah inseriti in quel menù
22-10-16, 01:10 PM
#27
quindi il capacity cut-off indica il valore in mah della batteria da ricaricare, capisco, beh senza dover usare Google uno spera che certe cose vengano scritte sui manuali di utilizzo e dubito che questi termini siano usati solo nel modellismo quindi piuttosto che cercate a casaccio sul web e crearmi ancora più confusione ho chiesto qui che sicuramente è il luogo ideale dove reperire informazioni precise e inerenti il settore.
vi ringrazio a tutti per i più che esaurienti interventi.
22-10-16, 01:38 PM
#28
residenza: Cabiate
Più che la capacità della batteria è la capacità massima che il caricatore può caricare in una batteria ( con i valori di fabbrica puoi caricare batterie fino a 6000mah ma puoi modificarlo secondo le tue preferenze)
23-10-16, 09:39 AM
#29
ok ok.
alla luce delle info qui acquisite ho riletto il manuale e trovato il valore di default del deltapeak per le ni-xx che è 8mah lo scrivo giusto perché era l'unica variante mancante, dubito cambi qualcosa saperlo ma va beh, ho impostato il timer a 5 ore la prossima volta che ricarico la ni-cd vedo quanto ci mette.
ancora grazie a tutti per l'aiuto
24-10-16, 08:16 AM
#30
giusto per... 8mV, e di solito per cella. Prova a portarlo a 10 se non dovesse caricare a sufficienza.
Strumenti della discussione |
Discussione |
info batterie
Gripp |
8 |
15-09-13 02:33 PM |
Info su batterie
Tidus FFX |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
31 |
27-05-12 07:48 PM |
info batterie
fef75 |
5 |
07-02-11 11:56 AM |
info batterie
ghostdog4034 |
2 |
01-10-10 05:43 PM |
info batterie
desa1805 |
2 |
27-12-07 11:51 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:33 PM.
