24-08-16, 11:58 PM
Registrato dal: Aug 2016
Batterie per wltoys a959b
Salve ,
Sono nuovo del mondo del modellismo ed ho parecchie lacune quindi vi chiedo scusa in anticipo se dovessi chiedere cose all appar mia banali e scontate..
Ho acquistato per mio figlio una wltoys a959b che è la versione base ma con un motore un po' più potente e le batterie leggermente più grandi.
E son propio le batterie la mia gruccia...in pratica monta una 7.4 1400 mah...( mentre il modello base ha una 7.4 da 1100mah).
Ora il mio problema è che vorrei avere almeno 1 o 2 batterie di scorta e volevo capire fino a che potenze posso arrivare...(visto che il modello che è installato attualmente Nn sembra così facile da reperire)
Ho letto che serve anche un altro accessorio per una corretta carica delle stesse...
Il motore installato e Main Motor Spec: 540 Brush Motor
Vorrei mettere batterie più grosse per una durata di gioco maggiore se fosse possibile...
Vi ringrazio anticipatamente saluti Olaf
26-08-16, 12:38 PM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
ciao,
rimani sempre sulla 7.4, dovresti capire il vano batteria quanto è grande.
una volta che sai quanto è grande il vano batteria, puoi capire quale batteria inserire con le sue relative dimensioni massime.
Aumentando la capacità della batteria aumenti la durata di gioco e null'altro
26-08-16, 02:43 PM
Ti ringrazio dell info...
Appena entrerò in possesso del mezzo aggiornerò le info per valutare un eventuale batteria che mi garantisca una durate maggiore...
10-09-16, 04:41 PM
Buongiorno...finalmente è arrivata...Nn pensavo corressero così...forse anche troppo...praticamente è tutto un testacoda....
Comunque ho un problema più serio...dopo 3 gg che ci gioco un po' io e un po' i mie piccoli(4 e 2 anni) questa mattina Nn mi funzionava più la marcia avanti...
Ho provato leggendo nei forum a cercare un fantomatico tasto per estrarlo ma Nn penso esista su questo modello...
Qualcuno sa come si può fare a risolvere questo problema?
Ps lo sterzo e la retromarcia funzionano bene e se provo ad accelerare con l orecchio sento che le componenti elettriche cambiano rumore,come se Nn facessero più quel "sibilo da corrente".
Molto probabilmente il post è nel posto sbagliato ma non sapevo dove postare
Grazie Olaf
29-01-17, 01:46 PM
Non funziona la marcia avanti
Salve,
Allora ho provato a smontare il motore e gira la ruota dentata solo in retromarcia..se voglio andare avanti il motore nn risponde...
E' bruciato il motore o potrebbe essere un piccolo circuito stampato sulla parte esterna del motore?
Se cambio il motore mi sostituiscono anche lo scema stampato?
Grazie olaf
29-01-17, 02:37 PM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
Originariamente inviata da Daygo23
Salve,
Grazie olaf
più che il motore, a sensazione il problema è nella centralina elettronica o eventualmente nel telecomando, servirebbe una parte extra certamente sana per verificare quale delle due non lo è, cmq punterei sulla centralina..
a prescindere dall'eventuale assistenza in garanzia, centralina motore e telecomando sono 3 ricambi distinti..
p.s. per verificare marcia avanti del motore inverti i poli collegandolo alla centralina e prova con la retro, non dovrebbero esserci differenze..
Ultima modifica di madqwerty; 29-01-17 a 02:39 PM
29-01-17, 03:04 PM
Originariamente inviata da madqwerty
Ciao...oggi ho smontati il motore dal suo alloggiamento per vedere se girava o meno...come detto in precedenza la retrò va la marcia avanti no...no invertito i 2 cavo rossi e gli mettendolo rosso-nero e rosso-nero ma anche in questo caso la retrò funziona e nn la marcia avanti... a cosa dovrei puntare?la schedina sembra saldata alla carcassa del motore e avevo paura a sforzare per vedere sul resterò com era messa...
Grazie per l aiuto
29-01-17, 03:23 PM
Grazie per l aiuto
29-01-17, 05:28 PM
Grazie per l aiuto
mi intendo poco anch'io, non pensavo che un motore potesse rovinarsi solo in un senso.. ora ho capito di che schedina parli, dubito che lì dietro ci sia dell'elettronica, e dubito si possa smontare facilmente, cmq nel motore di ricambio è ben inclusa : WLtoys A959-B-13 540 Motor 1/18 A959-B A969-B A979-B RC Car Part Sale - Banggood.com
il mio motore ha un grosso diodo saldato tra + e - che in quella foto non vedo, immagino che nel ricambio reale ci sarà già..
30-01-17, 02:05 PM
Grazie dell aiuto...motore ordinato e mi vediamo se è quello che nn va....comunque il diodo che dici tu anche sul motore che ho già nn è presente...probabilmente saran versioni diverse....
Che ti chiedo...hai mica capito cosa son tutti i pulsanti sul telecomando?
Due servono a far la convergenza alle gomme ma gli altri nn capisco a cosa servano....
Ciao e grazie
30-01-17, 05:34 PM
oppure il cinese di turno aveva finito i diodi, o il filo per saldare
quel diodo non è essenziale ma se c'è è meglio
( https://it.wikipedia.org/wiki/Soppressore , lui è uno "snubber con diodo")
i due sopra servono per regolare il trim al canale dello sterzo (dx o sx per entrambe le gomme in modo identico, con la convergenza le si "apre" o "chiude" in direzione opposta tra loro)
i due sotto servono per fare la stessa operazione con il canale del motore, e a meno di qualche grossa staratura di comando o ricevente, non penso siano mai serviti a nessuno
immagino lo avrai già scoperto, ma quando coi comandi raggiungi il punto neutro centrale, fanno un beep più lungo per fartelo capire, casomai non capissi/ricordassi più come l'hai regolato, ti serve per tornare al centro...
30-01-17, 05:59 PM
maledetti cinesi
Ultima modifica di Daygo23; 09-03-17 a 09:59 PM
Motivo: Pezzo di ricambio arrivato ma purtroppo nn era quello il problema...la retromarcia funzione e la marcia avanti ancora niente
23-12-17, 07:12 PM
Registrato dal: Dec 2017
salve a tutti ragazzi, mi sn appena registrato su questo forum.
vorrei un consiglio su come potenziare il mio nuovo modellino a959b
grazie
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:47 PM.
