30-04-16, 09:40 AM
Registrato dal: Aug 2013
Come caricare pile con caricatore xtrem x7
Salve a tutti mi hanno regalato xtrem x7 per caricare le pile del mia xray nt1 scoppio le pile sono da 16 00 5 celle ma il caricatore lo metto a 1,6 A ?
30-04-16, 11:42 AM
Registrato dal: Jan 2002
immagino siano NiMh. Quelle, a meno di istruzioni date dal produttore, vanno caricate ad 1/10 della capacità, come le NiCd. Mal sopportano le sovratemperature. Io al massimo i pacchi 5celle a 1500mAh li carico a 300mAh e ci impiego quelle belle 5 ore circa. Verifica sempre che siano effettivamente cariche, magari facendo cicli carica/scarica per vedere quanti mA carichi e quanti te ne rendono in scarica. Se non dovesse rientrare nei dati di targa, con le dovute eccezioni, probabilmente hai una regolazione del deltapeak troppo sensibile e quindi, se modificabile, va alzato. Alzandolo, verifica di non mandare le celle in sovraccarica monitorando "al tatto" che il pacco a fine scarica non inizi a scaldarsi troppo. Un lieve aumento della temperatura segnala la sovraccarica e comunque è ammissibile. Una pila rovente invece sta già soffrendo.
30-04-16, 12:23 PM
caricatore xtrem x7
Ciao quindi lo imposto a 1,6 A? grazie per prima
30-04-16, 01:15 PM
Se stai parlando della corrente di carica lo dovresti impostare a 0,2... forse non mi sono spiegato. Massimo direi 0,3. Se invece parli del capacity cutoff gli metti 1600 per evitare di caricare troppo, Invece il massimo tempo di ricarica mettilo a 6 ore, così ti cauteli anche da quel lato. La corrente di carica la trovi tra i parametri dedicati alla carica delle sinole tipologie di batteria, gli altri parametri mi sembra siano sotto la voce program.
30-04-16, 01:29 PM
xtrem x7
Come fai a calcolare la corrente di carica se sono 1600 a dire 0,3
30-04-16, 02:02 PM
Detto sopra; 1/10 ovvero 160mA. Non so il tuo, ma il mio extreme o lo metto a 0,1 o lo metto a 0,2. Il più vicino a rischio 0 è lo 0,2. Uno 0,3 a me non ha mai dato problemi, se sali troppo con la corrente aumenti i casi di stop della ricarica per falsi deltapeak.
30-04-16, 09:24 PM
xtrem x7
Ciao ho caricato accendicandela 2100 nihm a 0,2 corrente di carico a 120 minuti di carica a emesso un bip e si è fermato come mai?
30-04-16, 11:00 PM
bip? il mio fa tutta una suoneria. Cosa leggevi sul display? 120 minuti spaccati? Avrai il timer settato su due ore, oppure ha rilevato il deltapeak. La sensibilità come è sttata? io con il parametro default mi sono sempre trovato male.
01-05-16, 06:46 AM
xtrem x7
Ciao sto cercando di capirlo prima avevo i classici trasformatori uno per macchina uno per telecomando uno per accendi candela ora con questo xtrem x7 sto cercando di capire cos'è il delta ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:02 AM.
