29-04-16, 02:12 PM
Registrato dal: Mar 2016
IMax b6 come usarlo
Ciao a tutti,ho ricevuto il caricabatterie iMax b6,però non ho ben capito come usarlo,devo caricare una ni mh da 1800 mah. Che cosa posso fare?
29-04-16, 03:21 PM
In pratica avrei bisogno di sapere quali sono i parametri da inserire
29-04-16, 04:01 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
devi selezionare il tipo di batteria (nimh) e scegliere la corrente di carica in Ah, che è impostabile da 0,1 a 5A. Non superare il valore nominale della batteria (1,8Ah), anzi se hai tempo caricala più lentamente, tipo 0,6-0,9A.
I Volt invece li rileva in automatico.
Massimo Turrà
29-04-16, 04:09 PM
Ok,però per i volt devo mettere carica automatica vero?
29-04-16, 04:14 PM
In modalità automatica mi dice cur limit 0,7 A va bene?
29-04-16, 04:18 PM
residenza: Firenze
I volt metti auto. Ma i 0,7A che vedi sono gli ampere, quindi la corrente e non la tensione, e quella puoi/devi impostarla te in base a quello che ti ho detto prima.
Ad ogni modo una carica a 0,7A può andare. Tieni conto che ci metterà 2,5-3 ore a caricarla tutta, se la batteria ora è scarica.
Massimo Turrà
29-04-16, 04:23 PM
Ok grazie
29-04-16, 04:27 PM
Ci ho provato ma mi dice input vol error
29-04-16, 04:36 PM
residenza: Firenze
Quel messaggio di errore lo dà se la tensione in ingresso è errata... dove lo stai collegando?
L'errore te lo dà cambiando il valore degli A dai 0,7 iniziali oppure lo dà anche con 0,7?
Ad ogni modo, se non hai il manuale, può esserti utile questo:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...20853415,d.bGs
Massimo Turrà
29-04-16, 05:02 PM
Registrato dal: Jan 2002
con le nimh meglio non superare il decimo del valore nominale in fase di carica e aspettare quelle dieci ore per il completamento. A volte gioca a sfavore il rilevamento di errati deltapeak che fanno in modo che il CB concluda il ciclo senza aver caricato a dovere la batteria. Per tamponare tocca modificare il parametro legato al deltapeak, nella programmazione avanzata.
29-04-16, 05:04 PM
La tensione di ingresso è di 12v
29-04-16, 05:05 PM
L'errore me lo dà anche con 0,7 A
29-04-16, 05:06 PM
Comunque ho già settato il delta a 7 mV come dice il manuale
29-04-16, 05:13 PM
basso, per le nimh consigliano da 10 a 15 o ricordo male. Io avevo messo 12.
Poi, con un caxxio di alimentatore da 300mA come puoi dare da mangiare 700mA ad una batteria? Cosa sei, un mago??? Compra un alimentatore da almeno 50W per dare la birra ad un CB, quello che hai va bene per la casa della barbie.
Con quello ora prova a vedere se ti gestisce la carica a 0,2.
29-04-16, 05:15 PM
Ho provato a controllare con il multimetro e ho notato che se imposto l'alimentatore a 12v ne escono 17,22! Se lo imposto a 9 ne escono 12,55,come è possibile?
Discussione |
Consigli sull'aerografo (ho paura ad usarlo)
Hiolyn |
La piazzetta del modellismo |
3 |
01-04-16 09:47 PM |
After run oil, se e come usarlo???
Liuk89 |
Automodelli a scoppio |
3 |
30-03-15 12:24 AM |
Imax b6
kekkoman |
16 |
30-11-12 08:08 PM |
Imax b6
cobe85 |
13 |
08-11-12 05:15 PM |
imax b6
davidee93 |
3 |
12-04-11 09:23 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:38 AM.
