05-05-16, 06:52 PM
#31
Registrato dal: Mar 2016
Il problema è che ne devo ricaricare 4 in serie a 200 mah ciascuna
05-05-16, 11:47 PM
#32
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Non vedo alcun problema... cosa vuol dire "ciascuna"?
Quando attacchi un pacco batterie e imposti la corrente di carica (esempio 200mah), questa arrica simultaneamente ad ogni singola cella, siano esse 2,5,8, ecc.
Quindi comportati come se fosse un qualsiasi pacco batteria nimh. Il nr delle celle, in questo caso quattro, è inifluente perché il caricabatteria determiberà in automatico la tensione (Volt).
Saluti
Massimo Turrà
06-05-16, 07:24 AM
#33
Grazie mille! Sempre gentilissimo!
12-05-16, 01:23 PM
#34
Registrato dal: Dec 2015
Se hai preso un altro alimentatore, ricaricale a 1 A. Il delta peak non funziona con correnti basse. Per fare la ricarica con delta peak serve almeno una corrente pari a metà della capacità della batteria. La tua batteria è da 2 Ah (2000 mAh), quindi la caricherai a 1 Ah.
Ps: con tutto il rispetto che ho verso mastino, vorrei correggere i valori di delta peak dati da lui. Le nicd richiedono un valore maggiore delle nimh. I valori consigliati sono 7 mV per le nimh e 12 mV per le nicd. Più si aumentano, più tardi il caricabatterie stacca la carica. Ovviamente vale anche il contrario, anche se non so quanto utile possa essere abbassare i valori.. Io personalmente tengo il delta peak nimh a 8-9 e quello nicd a 13.
Ultima modifica di Piccions93; 12-05-16 a 01:28 PM
12-05-16, 05:48 PM
#35
Mi sono procurato un alimentatore più potente:13v 2,5A
Comunque le batterie le ho già ricaricate,tutto a posto 🏻 🏻 🏻 🏻 comunque grazie dei consigli
12-05-16, 05:51 PM
#36
IMax b6 come usarlo
Le batterie che uso di solito le carico a 0,6 A deltapeack 7 mV per quella da 1800 mah e 6 per quella da 2000 perché se metto 7 si scalda troppo
12-05-16, 05:56 PM
#37
Comunque ho notato che le mie nimh hanno una durata molto inferiore rispetto a prima,è abbastanza normale perchè ho fatto circa 40 scariche e le ho ricaricate sempre con il cb da muro,però l'imax ha la funzione refresh che dovrebbe dare nuova vita alle batterie:funziona? Se si quanti cicli di scarica e carica dovrei fare?
12-05-16, 08:14 PM
#38
Forse sono affette da lazy battery.. Per risolvere fai così: scaricale fino a 0,9 v x cella a corrente bassissima, va bene 0,1 Ah. Finita la scarica, caricale a 1C.. Se sono delle 1950 come hai detto caricale a 1,9 - 2 Ah..
12-05-16, 09:04 PM
#39
IMax b6 come usarlo
Ok ci provo,sei sicuro che con si stressino troppo? Comunque è una ni mh 2000 mah
La batteria la devo scaricare da completamente carica?
13-05-16, 04:59 PM
#40
Non si stressa niente, io le carico spesso a 1 C. Per la scarica, scaricale e basta non importa il livello attuale di carica. Scaricale, caricale a 1C e utilizzale normalmente, poi ripeti questo processo un po' di volte e vedrai che la capacità migliorerà.
13-05-16, 05:12 PM
#41
Ok provo,vediamo come va...
13-05-16, 07:00 PM
#42
Ho appena finito di fare la scarica a 0,9v cella ora sto ricaricando a 1 C
Discussione |
Consigli sull'aerografo (ho paura ad usarlo)
Hiolyn |
La piazzetta del modellismo |
3 |
01-04-16 09:47 PM |
After run oil, se e come usarlo???
Liuk89 |
Automodelli a scoppio |
3 |
30-03-15 12:24 AM |
Imax b6
kekkoman |
16 |
30-11-12 08:08 PM |
Imax b6
cobe85 |
13 |
08-11-12 05:15 PM |
imax b6
davidee93 |
3 |
12-04-11 09:23 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:32 AM.
