23-02-16, 05:27 PM
Registrato dal: Dec 2015
Lipo faccio bene?
Ragazzi sto usando le lipo da qualche settimana,le 6200 2s 40c .Siccome per qualche giorno non le uso gli faccio fare la carica bilanciata sempre ad 1.5 amper è le carico fino al 90%,prima di utilizzarle le faccio arrivare al 100%.Non le faccio mai scaricare a 6 amper il salva lipo non suona mai.Dopo usate le faccio raffreddare è poi le carico,riponendola nell armadio del garage.Solo una volta ho provato a fare lo storage,ma ho visto che dal 90% scendevano sempre le fermai al 50% per paura.Le sto trattando bene?oppure sbaglio qualcosa?
23-02-16, 07:20 PM
Registrato dal: Jan 2002
Originariamente inviata da Chrisxxx
In effetti stai sbagliando. Le LiPo si storano tra un uso e l'altro. La tensione a seconda che lo storage debba scaricare o ricaricare si porta intorno ai 3,75V /cella nel primo caso e 3,85V/cella nel secondo caso. Bene o male funziona così su tutti i carichini che conosco.
23-02-16, 08:32 PM
Cioè praticamente si scaricano tutte? Ogni due cariche devo storare?oppure ogni una?ho l imax b6 lascio i parametri di fabbrica? Oppure devo modificare qualche voce? Quando metto storage va a 0.6 amper. Ah comunque nello storare portò una batteria a 16% ed uscì fine storage è l altra a 40% è normale?
23-02-16, 08:33 PM
23-02-16, 09:06 PM
In pratica devo fare lo storage è poi carico? Oppure storage è poi le carico prima di usarle?
23-02-16, 09:38 PM
Registrato dal: Sep 2008
Lo storage lo usi quando la batteria non la devi usare più, ad esempio quando torni a casa dalla pista/uscita stori. Mentre sei in pista se devi riusare la batteria la carichi senza storare
Progetto mugen completato e ora.. tremate
14-03-16, 03:24 PM
Registrato dal: May 2015
Originariamente inviata da The Warrior
Scusami leggendo mi è sorta la domanda che cambia nei due modi di carica?
14-03-16, 03:32 PM
Originariamente inviata da Semmy
Allora lo storage è un programma che ti porta la tensione della batteria ad un valore ottimale "di riposo" quindi lo si usa quando non devi più usare la lipo per un po (ad esempio tra una domenica e l'altra) invece la carica normale (bilanciata) ti carica tutta la batteria e quindi la usi quando devi usare la lipo
11-04-16, 09:30 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Montesilvano
Facciamo un altro esempio, se finita di scaricare la batt,la devo usare il giorno dopo,che faccio?
11-04-16, 02:07 PM
Registrato dal: Nov 2012
Originariamente inviata da paolodm
la carichi e la usi.
lo storage lo fai oslo se sai di non usarle per molto tempo, io di solito lo faccio se so di non usarle per almeno 2-3 settimane, se no le lascio "scariche" a 3.3v per cella e non ho mai avuto problemi.
Discussione |
Lasciare le lipo cariche va bene?
bamma2008 |
Impianti radio, caricatori, ESC e batterie |
42 |
24-02-13 06:59 PM |
buchi: faccio bene?
gigimx |
Costruzione e finitura dello scafo |
7 |
10-08-11 03:46 PM |
faccio bene?
Snoke69 |
24 |
08-08-09 05:40 PM |
ma che gli faccio ai pc
caracciolo |
Navi & Velieri |
7 |
20-04-09 11:42 AM |
Che faccio?
bep_pe |
Automodelli elettrici |
2 |
22-05-08 08:02 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:17 PM.
