20-11-15, 12:40 PM
residenza: Bolzano
Turnigy on/off switch
ciao a tutti, vorrei prendere l'aggeggio in oggetto.
anzitutto non ho capito qual'è la differenza tra questi due:
Turnigy Receiver Controlled Switch
e poi non ho capito come vadano collegati. ho trovato alcuni schemi elettrici e filmati su internet ma non capisco ugualmente.. sono un po' gnucco di elettronica
se voglio collegare con solo la batteria del motore devo seguire lo schema sopra giusto? quindi devo comunque mettere un connettore o qualcosa di simile per attaccare le mie luci a led che hanno il connettore da inserire nella ricevente? grazie a chi mi aiuterà
20-11-15, 03:57 PM
residenza: Como
da quello che ho capito, quello è un interruttore elettronico che ti permette di "trasformare" un 3° canale che ha la sola funzione esponenziale in un interruttore (probabilmente definendo l'area on e l'area off sulla corsa). Il "load" è il tuo carico (le luci). Dovresti "sdoppiare" la corrente che arriva dalla batteria (o sdoppiando lato batteria o lato esc) e collegare le luci alla batteria direttamente o tramite un BEC (a meno che non faccia già lui anche da BEC)
20-11-15, 04:54 PM
residenza: Bolzano
ora mi è abbastanza chiaro, grazie.
io ho il sistema traxxas vxl che ha il bec integrato. la corrente avevo pensato di prendere una specie di Y dal connettore batteria che alimenti sia le luci che la esc, può andar bene? mi scoccerebbe fare taglia e cuci cui fili
20-11-15, 05:03 PM
residenza: Como
dipende sempre quanto assorbe il sistema, da che radio hai e se vuoi accendere e spegnere le luci dalla radio. Se le vuoi sempre accese, basta attaccarle ad un canale libero della radio. Essendo un modello elettrico puoi attaccarli anche al connettore delle batterie.... E rimangono sempre accese finchè è acceso il modello
20-11-15, 05:13 PM
residenza: Bolzano
volevo prendere questo aggeggio proprio per accenderle e spegnerle dal telecomando, avevo già provato ad attaccarle alla ricevente ma non mi piace che restino sempre accese...
se come sistema intendi i led, sono 4 led due da 5mm e due da 3mm, assorbono poco nulla
come radio ho una DX4S
20-11-15, 05:29 PM
residenza: Como
radio di serie? quanti canali?
20-11-15, 05:50 PM
residenza: Bolzano
no no la radio è una dX4S della spektrum, 4 canali. ho un AUX1 e un AUX2 che volevo sfruttare uno per la ventola del motore e l'altro per le luci, ma le luci vorrei farle appunto accendere e spegnere dal telecomando tramite questo gingillo
20-11-15, 06:00 PM
residenza: Como
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-manual-IT.pdf
Manuale della radio. Pag. 73 (o 11 del link). assegnazione canali ax1 ed ax2 funzione a 2 posizioni. Secondo me, già con quello risolvi. Ma non ho radio spektrum per provare
20-11-15, 06:02 PM
residenza: Bolzano
ho già provato e non va resta tutto sempre acceso..
20-11-15, 06:07 PM
residenza: Como
Non è che devi "tarare" gli estremi?
20-11-15, 07:15 PM
residenza: Bolzano
non penso, avevo settato 2 pulsanti per questa cosa che sono praticamente "on/off", non sono progressivi..
20-11-15, 08:36 PM
residenza: Como
Mi sa che 2 p intendono tipo servo tutto da una parte e servo tutto dall'altra. Ok da abbinare poi con l'interruttore elettronico. Peró non so l'aux 4 impostato come pulsante cosa intendono... Se tipo servo tutto da una parte, lo premi e va dall'altra e poi torna in posizione originale. O se è quello che ti serve...
23-11-15, 10:17 AM
residenza: Bolzano
non lo so
in compenso avevo chiesto al mio negoziante di fiducia se mi dava "qualcosa" per prendere corrente dalla batteria però in pratica c'è da fare taglia e cuci coi fili, poi mi ha detto che spesso questi aggeggi danno problemi e siccome ne leggo già troppi in giro che poi l'elettronica gli inizia a dar problemi preferisco evitare! mi collego semplicemente alla ricevente e ci metto un interruttore manuale per accendere e spegnere a modello in mano
grazie mille comunque dei consigli
23-11-15, 10:38 AM
residenza: Como
o metti una lipetta da 600mAh o simili...
26-11-15, 03:22 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Quando lo setti su due posizioni non lineare in pratica ti serve su alcuni modelli come l'MTA4 nitro che ha il servo che ingrana la retromarcia , per capirci tutto dx e tutto sx non toglie o da corrente .
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:50 PM.
