13-10-15, 01:06 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da dani-albe
Perchè fare òa domanda ovunque ....... portare un po di pazienza comunque lo puoi fare non puoi fare il contrario , motore sensored e esc sensoreless.
13-10-15, 09:59 PM
Registrato dal: Oct 2015
residenza: ancona
chiedo scusa! ho sbagliato, pensavo di essere in un altro forum...
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
19-01-16, 05:23 PM
Registrato dal: Dec 2015
Salve,anche io da poco ho acquistato il tuo stesso modello.Mi pensavo peggio per come ne parlano nei vari forum,sarà anche un entry livel ma ci ho fatto veramente la guerra cosa che con un modellino più costoso non avrei fatto sicuramente.Fin ora ho piegato soltanto lo stelo anteriore dex finito contro uno spigolo a 35km,problema risolta addirizzando con pinza Xd non perde neanche olio.Il consiglio che ti do è di fare un sotto paraurti anteriore e posteriore,io li ho fatti con alluminio riciclato ed ho risolto tutti i problemi.Aggiungi anche gomma sul paraurti anteriore.Ho messo anche dei pezzetti di zanzariera sulle aperture del motore per non far entrare pietrisco soprattutto sotto.I miei ultimi acquisti:
Radiocomando flayskay 3b su amazon 35 euro
Motore brushless 3100 3650con Esc da 60 amper pagato 30 euro su aliexspress
Caricabatterie imax mini 60 A per batterie fino a 6s originale sempre su aliexspress pagato sempre 30 euro
Servo da 10kg sempre su amazon 10 euro con ingranaggi in metallo.
Per ora sono andato da per tutto con la rc nell acqua bassa,terra bagnata ,asfalto ed ho fatto una pista nel mio giardino con salti di 2 mt. Sono davvero orgoglioso è un trattore gli ho fatto salire scale con terra e tronchi di 15 cm sembrava una belva con motore brushed,figuriamoci col Brashless. L ho testata anche con lipo 3s cercando di fonderla ma niente.Per ora mi diverto da matto con una spesa minima.La versione brushless venduta nei negozi ha motore da 3000kv ed Esc da 40 A servo 3kg al costo di 250 euro io li ho spesi ugualmente ma ho un motore migliore un radiocomando discreto sicuramente meglio di quello originale ed un caricabatteria migliore di quello che esce sicuramente.Per ora non ho pagato la dogana su aliexspress però ho ordinato da poco,ti mantengo aggiornato appena arriva il tutto.Per ora prendi le lipo che migliora di tanto,per non esagerare prendi 2s da 5200 con il relativo caricatore.
02-02-16, 01:54 AM
Il tutto arrivato senza problemi è senza pagare dogana,tutto funzionante.Il radiocomando ha reso la mia car originale più potente è con un angolo di sterzata maggiore,riesce a girare su se stessa ora.Montato il motore con relativa Esc tutto bene,ha una bella potenza ora.Per ora ho fatto giusto un giretto,vi farò sapere se la meccanica mantiene o meno,se è davvero valida come pensavo anche col motore brushless...
02-02-16, 01:55 AM
Soli 30 euro senza pagare dogana....
03-04-16, 07:49 PM
residenza: ancona
problema retro: riceve il segnale ma non va...
Ciao a tutti ragazzi! ritorno a scrivere per un problema che ho riscontrato nel calibrare l'esc con la radio...Quando vado a fare la procedura ed arrivo all'ultimo passo ovvero tastino rosso e grilletto della radio in retro non mi fa i tre beep verdi ma me li fa non appena lascio il grilletto in posizione neutra e di Conseguenza finita la programmazione non mi funziona la retro... qualcuno ha idea da dove possa venire il problema? dato che non mi piace stare con le mani in mano oggi ho fatto delle prove, ho provato a cambiare un paio di riceventi ed ho notato che il problema non è li, quindi penso sia l'esc, ma è normale che se un esc si guasta continua a funzionare ma la retro no?
06-04-16, 04:45 PM
Registrato dal: Sep 2008
Forse devi solo programmare l'esc il parametro che cambia la sequenza acceleratore/freno/retro. In questo momento Non mi viene come si chiama ma ci sono 3 possibilità. Avanti e freno, Avanti/freno/retro(dopo che la macchina si ferma continuando a tenere il grilletto sul freno la retro entra da sola), Avanti/freno/retro (per fare entrare la retro, a macchina ferma lasci il grilletto e lo ripremi dal lato freno)
Inviato con il mio SM-G357FZ - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Progetto mugen completato e ora.. tremate
07-04-16, 04:33 PM
#24
Registrato dal: Mar 2010
In questo file http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0X250379X2.pdf
trovi le istruzioni per fare il settaggio dell 'esc
e nella pagina relativa all 'esc ( hobbyking ) trovi i files con il manuale e le istruzioni per il turbo .
Se non ricordo male ,avevo lo stesso esc ma da 120 A , mi sembra che sul radiocomando devi mettere l'accelleratore in REV e poi dovrebbe funzionare.
E' un pò complicato settare questo esc ( per esempio l'X car è molto più facile da settare e ha un prezzo simile al tuo nella versione da 120 A) io personalmente sono passato all X CAR .
Una volta fatto il settaggio è un ottimo esc .
Ultima modifica di cianoks; 07-04-16 a 04:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 PM.
