29-07-15, 08:51 PM
Registrato dal: Sep 2008
Rodaggio lipo
Ragazzi ho letto in qualche post che le lipo vanno rodate. Mi dite i parametri di rodaggio? Uso lipo 4s per auto modelli. Vorrei sapere quante scariche dura il rodaggio, a quanto mettere il cutoff in questa fasa (normalmente lo metterei a 3,3-3,4) e come fare la scarica (accelerate dolci che arrivano fino al max, fino a metà ecc. )
Grazie a chi vorrà rispondere
Progetto mugen completato e ora.. tremate
29-07-15, 09:51 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
Mai fatto , sempre impostato il cut off a 3.2 , celle sempre perfette anche dopo 60/70 scariche ..... ma la salute delle batterie dipende molto dal caricabatterie e dall'ESC
02-08-15, 11:42 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Il rodaggio alle batterie??? mai sentito.
Sempre usate con un cut-off di 3,4, bilanciate sempre a 1A.
La mia media sono circa 4 anni a batteria, ma le strangolo meno usandol sui aerei.
Come dice cbagl tutto dipende da caricabatterie e esc...
Gnao
Gab
02-08-15, 05:18 PM
bilanciate ad 1A vuol dire che le carichi solo ad 1A? io carico sempre al classico 1C.
02-08-15, 06:50 PM
residenza: Vigevano
no, quando carichi a 1A nella batteria "entra" max 1A alla volta fino a riempirla. Nel mio caso 2,2A o 2,8A.
Se carichi a 1C è perfetto!
io faccio tutte a 1A ( che è poco meno di 1/2C) perchè mi sembra che durano di più.
Gnao
Gab
02-08-15, 06:55 PM
Registrato dal: Nov 2011
Si anche io carico a 0.5C tanto non vado di fretta e le batterie non si stressano. Uso solo un cutoff di 3.5 non avendo telemetria ma un cicalino sul modello del quale non mi fido molto quindi lo lascio a 3.5
02-08-15, 10:07 PM
fino ad 1C è comprovato che le celle in ricarica non si rovinino o si stressino .... in realtà alcune celle sono garantite anche per valori ben più alti , ma siamo sempre li , un buon caricatore ti permette di andare ben oltre 1C personalmente carico anche a 2/3C nelle giorante in pista dove si cerca la continuità ......
04-08-15, 12:52 AM
Si quando vado di fretta e voglio girare si carica a più C ma di norma carico sempre a meno tanto ho tempo e batterie!
04-08-15, 02:13 PM
Io le prime cariche le faccio a 0,5C poi sempre a 1C
Cut off da ESC sempre tra 3,2V e 3,4V per cella (dipende dalla taratura possibile)
Mai avuto problemi.
05-08-15, 10:13 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
con 14 batterie al seguito non mi pongo il problema se mi bastano un pomeriggio.
Tanto non ho fretta.... 0.5C - 1A e vai tranquillo
Gnao
GAb
Discussione |
Lipo nuove rodaggio ??????????
cianoks |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
24 |
08-06-11 07:30 PM |
rodaggio
gavilu |
Mini4wd Assetti |
1 |
10-01-06 06:18 PM |
RODAGGIO
lesmast |
Aeromodelli |
1 |
13-06-05 12:09 PM |
Rodaggio!!!!!!!!
andrealo |
Automodelli a scoppio |
7 |
16-02-05 07:43 PM |
RODAGGIO 8cc
gianlucag |
Aeromodelli |
5 |
11-06-04 02:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:15 AM.
