10-04-15, 01:35 AM
Registrato dal: Apr 2015
Acquisto Caricabatterie Lipo. Criteri tecnici di scelta.
Salve a tutti,
sono un neo felice possessore di drone.
Sto valutando acquisto di ulteriori pacchi batteria 3 o 4 tutti stesso amperaggio con 1 cella, S1, vorrei caricarli in contemporanea e insieme alle batterie comprare un caricatore che me lo permetta senza spendere una miriade di denaro, considerando che il drone l'ho pagato 60 euro, ma funziona da dio sia indoor che out, Dromida Ominus, le 3-4 batterie da 6-700mah le vado a pagare 5 euro l'una, ma non trovo un caricatore con attacco JST che mi permetta semplicemente di caricarle senza spendere una barca di soldi.
Poi ho visto 2-3 componenti differenti che vanno a comporre il caricatore, alimentatore, stabilizzatore, io vorrei semplificare il tutto.
Quindi in sintesi caricare in contemporanea, in maniera semplice ed economica 4 batteria lipo da 1 cella.
Come fare?
Grazie per chi mi sosterrà nell'impresa
10-04-15, 11:13 AM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Basta acquistare un CB che carichi 4 batterie contemporaneamente:
Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger (UK Warehouse)
al quale, però, devi aggiungere anche un alimentatore da almeno 12 volt - 200watt.
Oppure ti prendi 4 CB separati economici da 7/10 euro l'uno.
Comunque, non capisco perché devi caricare 4 batterie contemporaneamente... in teoria tu usi 1 batteria alla volta, quindi anche avendo un CB con 2 sole uscite, carichi due batterie e mentre usi quelle due, ne carichi altre due, è un giro che, volendo, non ha mai fine.
Considerando, poi, che è bene far riposare l'elettronica tra una scarica e l'altra, il problema non si pone.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
10-04-15, 12:25 PM
Intanto grazie per la risposta, il giro di carica funge se volo vicino casa, io invece contavo di caricare 4 batterie ed uscire, volare per l'autonomia delle 4 e poi rientrare. Do un occhiata ai prodotti da te linkati e ti dico, quindi non esiste nulla che abbia tutto in un unico prodotto per caricare 3-4 batterie in simultanea?
10-04-15, 12:34 PM
residenza: Venezia
Come no, il link che ti ho dato è un CB a 4 uscite; l'unica cosa che devi aggiungere è un alimentatore 12 volt da almeno 200 watt, anche se ora come ora te ne basterebbe uno da 50/60 watt (visto l'esigua quantità di corrente richiesta dalle batterie). Però se fai l'acquisto completo, il tutto ti servirà se un domani vorrai passare a dei modelli più grandi che cominciano ad usare batterie che necessitano di molta più corrente di carica.
10-04-15, 12:41 PM
residenza: Venezia
10-04-15, 04:17 PM
residenza: Venezia
Il collegamento in parallelo somma la corrente delle batterie, non la tensione.
4 lipo 1S (3.7volt) da 700 mAh collegate in parallelo, è come avere 1 lipo 1S (3.7volt) da 2800 mAh.
Facendo così basta un solo caricabatterie con una sola uscita, purché abbia almeno 2.8A di carica (minimo, ormai, sono da 5A).
L'unico problema, però, è che non puoi bilanciare le batterie rischiando di rovinarle seriamente (oltre che possono prendere fuoco); il problema di fondo è che la resistenza interna e la capacità di carica non è uguale in tutte e 4 le batterie, per il fatto che non vengono scaricate assieme e quindi in fase di carica vengono sparati comunque 2.8A indipendentemente se le batterie c'è la fanno o meno ad accumularli, oltre al fatto che il CB non si accorge se una batteria è già carica.
Se si vogliono caricare più batterie assieme la cosa migliore è farlo mettendole in serie: 4 lipo 1S (3.7 volt) da 700 mAh in serie => 1 lipo 4S (14.4 volt) da 700 mAh.
In questo caso bisogna trovare una basetta apposita, ma non so se esistano.
10-04-15, 06:15 PM
Credo che in fin dei conti se devo ricaricare solo 3 lipo con singola cella la soluzione all in one più economica sia prendere 3 caricatori usb jst, i quali oltre che economici 3/5 euro l'uno hanno anche già dentro tutto, caricano, controllano singolarmente la carica della batteria, e staccano quando carica. Più in là se passerò a batterie più serie per droni più grandi a quel punto magari mi conviene investire in tutto il kit di carica, tra alimentatore, caricatore, stabilizzatori cavi ecc. Non trovi?
10-04-15, 09:14 PM
residenza: Venezia
Sì, può fare così.
13-04-15, 05:22 PM
residenza: Venezia
Il primo ti dice cosa ti da di output, 350/410 mAh... si, ricarica le tue LiPo, solo che ci mette il doppio del tempo (e alle LiPo questa cosa non piace molto)... e poi 5 euro mi sa tanto di qualità cinesata di basso livello, rischi di spendere più soldi per le LiPo che fai morire.
Il secondo, forse meglio, almeno arriva ad 1A di output (però non so come fai a regolare la quantità che ti serve)... ma te ne servono 4 e devi avere un alimentatore usb esterno che fornisca almeno 4A poiché un computer al massimo arriva a 2A (e poi non rischierei mai di bruciare l'uscita USB di un computer).
A questo punto non ti conviene prendere uno di quelli che ti avevo detto io per microbatterie?
14-04-15, 10:28 AM
Correggimi se sbaglio,
ho letto online che caricare le lipo ad un amperaggio minore rispetto il loro prolunga la vita della batteria, al contrario aumentandolo si può caricare più velocemente la batteria ma si diminuisce la vita.
Quindi una batteria da 750 mha se la carico a 450 la carico più lentamente e gli prolungo la vita. O dico eresie?
Per quando riguarda le basette USB sono una grande cosa ad un prezzo molto contenuto, sono molto semplici da gestire a livello di corrente, basta collegarle ad una presa multipla USB alimentata, che manda 1-2 ampere ad ogni singola USB quindi nessun problema, anzi molto semplice, la gestione della carica della batteria lo gestisce la basetta che ha chip apposito con led che ti segnala in carica/carica.
Al momento per fare un test ho preso la cinesata con 5 porte, 5 euro di investimento per provare si può fare prima di usarla farò dei test con voltimetro e ti dirò.
14-04-15, 03:26 PM
residenza: Venezia
Non è assolutamente vero che riducendo la corrente in carica allunghi la vita della LiPo, anzi, migliorano le performance caricandole al loro valore nominale, cosa tra le altre cose consigliata da tutte le case produttrici.
Il problema del CB economico da 1A, ok che ha il chip di controllo, ma questo serve a gestire la carica della batteria, non a definire quanta corrente iniziale deve essere inviata.
Le LiPo si caricano con due fasi distinte:
I^ - corrente massima e tensione variabile, ciò significa che il CB spara (in quel caso) 1A costanti e la tensione a partire da quella presente nella batteria fino ad arrivare a 4.2 volt
II ^ - una volta raggiunta una certa soglia, il CB fornisce tensione costante (4.2 volt) e corrente variabile (a decrescere fino a completa carica)
Se non posso definire quanta corrente inviare in prima fase, il CB invia quella a disposizione che è 1A, ovvero il 45% in più di quella necessaria per le batterie da 700 mA e il 100% in più rispetto a una da 500 mA (quindi è come la caricassi a 2C).
Tutti i CB per LiPo, infatti, hanno la possibilità di impostare la corrente massima di carica in base al valore nominale della batteria.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:01 PM.
