13-04-15, 03:32 PM
Registrato dal: Sep 2008
Perché dici che è di fascia bassa? Sta sugli 80 euro e non mi ha mai dato problemi, i valori di tensione sono corretti ed anche il cutoff stacca bene
Progetto mugen completato e ora.. tremate
15-04-15, 01:25 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
il fatto che costi non è sengno di prodotto buono , intanto nasce dalla base del 5014 che ha circa 10 anni hanno solo aggiunto un bilanciatore .... caricatore fondamentalmente vecchio che ha i suoi limiti non sulle NiCd o NiMh ma sulle Lipo si . Come lo alimenti ?
15-04-15, 02:43 PM
Un alimentatore da 4A continui (4,8 di picco) a 12V. So che così non lo sfrutto al massimo ma per ora mi basta un alimentatore che eroghi una 20W dato che al massimo carico 3s da 1,8A
Ma cosa c'entra l'alimentazione con i valori dichiarati di fine carica?
15-04-15, 03:04 PM
Nulla o quasi nulla non vorrei che non avendo potenza ti legga dei falsi cut off , sei molto sottodimensionato ad alimentatore , esperienza indiretta vedo che il più delle volte i problemi nascono da una non sufficente alimentazione .
15-04-15, 03:06 PM
La Potenza richiesta al cb al massimo è 20W e l'alimentatore riesce tranquillamente a darglieli, non vedo il problema :/
23-04-15, 02:11 PM
Queste sono le foto della batteria a fine scarica
23-04-15, 02:15 PM
Le celle sono bilanciate e il voltaggio è ok anzi forse leggermente altino con cutoff a 3,4 ma presumo che tagli in assorbimento e quindi è ok. L'amperaggio però è a terra! Da cosa può dipendere?
Inoltre ho fatto dei test di temperatura su motore e esc. Giro in piazzali quindi no pista. Usando il modello normalmente il motore è sui 65 e esc 55, invece su fondo molto scivoloso quindi con gas praticamente sempre aperto arrivo a 80 motore e 60 sec. Come sono?
23-04-15, 02:20 PM
mai capitata una cosa del genere , solitamente la % di carica va di pari passo con il V cella ..... nella tua condizione io avrei le celle sotto i 3V.
23-04-15, 05:14 PM
#24
Infatti non so come spiegarlo, forse le batterie di non eccelsa qualità, appena riesco faccio una scarica con una nanotech e verifico. Per le temperature invece?
23-04-15, 05:37 PM
#25
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Le temperature prime vanno bene, le seconde, almeno per il motore, no in quanto fra un mese quel 80 diventa 90 gradi.
Pattinando il motore gira troppo e consuma di più dissipando l'eccesso di corrente sotto forma di calore.
In quei casi dovresti provare a cambiare pignone allungando il rapporto (pignone più grande).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
23-04-15, 08:06 PM
#26
Questi i valori a fine scarica della nanotech
23-04-15, 10:18 PM
#27
residenza: Venezia
Sono un po sbilanciato, ma sono pronte per la ricarica
24-04-15, 01:37 AM
#28
Poco sbilanciate, la cosa che mi preoccupa è la corrente residua.. 0%
24-04-15, 10:36 AM
#29
residenza: Venezia
Sei sicuro che lo strumento funzioni correttamente?
24-04-15, 01:36 PM
#30
Originariamente inviata da maxk
A questo punto la domanda da porsi è questa , ma se non erro lui diceva anche che in ricarcia il caricatore cacciava dentro tutti i mha nominali............ io alzerei il cut off dell'esc
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:02 PM.
