26-04-15, 03:43 PM
Originariamente inviata da The Warrior
Potresti spiegarmi i valori che ho trovato su Wikipedia? Da quello che leggo un 12Awg regge sui 30A e fonde a 235A in 10 secondi. Quindi dai 30 ai 235 penso che ci sia dispersione di energia sottoforma di calore per quasi il 100%
Ma perchè vi infarcite la testa con Wiki ?
Bisogna tenere in considerazione la lunghezza del cavo, la tensione che ci passa e l'isolamento termico
La formula corretta è P/V
26-04-15, 03:45 PM
Registrato dal: Sep 2008
Cosa c'entra la formula per trovare la corrente avendo tensione e Potenza? Non capisco che c'entra con la sezione dei cavi.
Progetto mugen completato e ora.. tremate
26-04-15, 04:12 PM
Visto che ti interroghi su quanti A può reggere un cavo, dovrai verificare quanti W massimi richiede il motore divisi per il V massimo che su quel cavo dovrebbe passare, per trovare l'A.
O no?
Comunque, tranquillo, un 12AWG va bene, te l'ho già scritto.
Ultima modifica di saettamcqueen; 26-04-15 a 04:14 PM
26-04-15, 04:31 PM
Si il calcolo l'ho già fatto e avevo scritto intorno ai 120 anche 150. Poi guardando su wiki ho trovato quello che ho detto, come lo spieghi?
26-04-15, 04:54 PM
Bè, ci possono essere varie ipotesi: alcune serie, come la lunghezza del cavo presa in esame per il calcolo.
Da non dimenticare anche che su Wiki abbondano le caxxate
Comunque, se il calcolo della formula che ti dicevo l'hai fatto, sei a posto.
26-04-15, 04:57 PM
L'assorbimento Max del motore è circa di 150A. Quindi tu dici a questo punto che wiki scazza. Ad aumento si sezione (set minore )corrisponde una resistenza più alta?
26-04-15, 05:00 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Cioè, fammi capire, il tuo motore assorbe da 120 a 150 Ah?!?
È un motore da 1/8 da almeno 2400 kv?
Ricorda che il max della corrente la assorbe solo sotto sforzo massimo e per qualche secondo, ma realmente girerà al 60/70% di media. Se sei insicuro puoi sempre mettere cavi da 10 awg, così hai risolto i dubbi.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
26-04-15, 06:38 PM
Originariamente inviata da maxk
Le domande che sto facendo le sto facendo in previsione di un futuro acquisto di buggy 1/8 dove ho visto che i motori mediamente consumano 120-150A. Ok quindi con 10 AWG dovrei essere sicuro. Ad aumento di sezione del filo aumenta anche la resistenza? Poi pensando ai connettori ho letto no deans (anche se non ho capito perchè) meglio bullet da 5mm o XT90. Ma qui mi sorge un altro dubbio, quando vado ad avvicinare i connettori per infilare il maschio nella femmina, pocco prima non si crea una scintilla per la tensione ?
26-04-15, 06:44 PM
#24
residenza: Venezia
I deans hanno un limite di corrente basso e quindi rischi di fonderli.
Se tieni i cavi per la guaina la scintilla non fa nessun problema.
26-04-15, 07:09 PM
#25
Non sono preoccupato di prendere la scossa ma da quello che so far fare la scintilla non fa bene all'elettronica!
Per quanto riguarda la domanda sulla resistenza ?
I fili presumo che oltre alla schermatura in "gomma" per isolarli abbiano qualcosa tipo una gabbia di faraday per schermarli e soprattutto per schermare la rx da interferenze, giusto ?
26-04-15, 07:25 PM
#26
residenza: Venezia
La scintilla la fa per via del condensatore collegato in parallelo con l'alimentazione. Se creasse problemi all'elettronica avrei già buttato via decine di esc!
I cavi alimentazione non hanno alcuna schermatura a parte il silicone che li riveste. La resistenza è nelle specifiche del cavo, più costa minore resistenza ha (di solito).
Le radio a 2.4 Ghz non hanno problemi di interferenze in quel senso. Mentre le vecchie radio a quarzo il problema c'era ed era causato dal motore brushless e non dai cavi di alimentazione.
26-04-15, 08:52 PM
#27
La resistenza quindi è scollegata dalla lunghezza del cavo? Un valore buono di resistenza qual'è (tipo 2 ohm scarso 0,2 top)? Ho sentito un aggeggio che si chiama anti spark o qualcosa del genere che evita le scintille, per ciò pensavo fossero dannose per qualcosa. Poi ho letto sul forum che alcuni utenti anche con la 2,4 GHz hanno interferenze col motore, non si potrebbe rivestire con qualcosa oppure ho detto una cavolata?
26-04-15, 11:00 PM
#28
residenza: Venezia
No, piùlungo è il cavo maggiore è la resistenza, però sinceramente non ho mai fatto caso alla impedenza del cavo, su 10 o 15 cm è trascurabile.
Non ho mai avuto un problema di interferenze e di motori ne ho provati tanti.
Sinceramente non ho mai visto qualcuno con quel aggeggio o con schermature varie.
27-04-15, 01:33 AM
#29
Scusa per la resistenza intendevo se è collegata con la sezione del cavo, non con la durezza
27-04-15, 02:28 PM
#30
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Non esprimo il mio parere tecnico perché siete di certo più ferrati di me in materia. Quello che insegna il campo ve lo posso dire però , mi riferisco a warrior per aiutarlo , tekin fa cavi da 12 AWG anche sui motori da 2250kw e non penso non abbiano pensato ad un uso gravoso , oltretutto come ti dicevano i cavi non hanno particolare schermatura anzi . Interferenze sui 2.4 mai viste con motori diversi e combo diverse .lunghezza , tekin scrive nel manuale di regolare la lunghezza il minimo necessario da Esc a motore più 0.7 con per la flessione del telaio , tradotto meglio corti che lunghi considera che i suoi in dotazione sono di 15 cm
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:22 AM.
