Originariamente inviata da massicreazioni
Ho comprato la stessa radio ma o problemi ovunque.... la sua ricevente da di matto si accelerazione da sola le altre 2 non riesco a fare il binding....
resetta la radio al passo 21 del menu, poi ripeti il BIND tenendo premuto a lungo il tastino della ricevente. C'è un forellino su uno dei lati corti della ricevente, mi pare quello opposto all'ingresso delle spine dei servi, dentro un micropulsantino. La modalità è descritta nel manuale:
1.Inserire le batterie nella trasmittente ed accenderla.
2. Collegare l'alimentazione al secondo canale della ricevente.
3. Premere il bottono BIND sulla ricevente fino a che il LED incomincia a lampeggiare. (sottointende che appena inizia a lampeggiare si lascia il pulsante
4.Il LED finisce di lampeggiare, la luce fissa indica che laricerca del codice è terminata con successo.
Le altre riceventi le accoppi allo stesso modo.
Non sapendo se la stai usando su un modello a scoppio oppure elettrico direi nel caso fosse elettrico di rifare anche l'accoppiamento tra radio ed esc.
Le altre riceventi le accoppi allo stesso modo,
