problema jamara x-peak5
salve ragazzi ho un problema con il seguente caricabatterie ve lo espongo,
praticamente ho impostato le correnti di carica delle seguenti batterie:
rx ni-mh 1600mah 5 celle: corrente di carica 1a delta peak 20 mv treekle 100ma
tx ni-cd 1000mah 8 cella: corrente di carica 0.1a delta peak 20 mv treekle 100ma
il problema è il seguente, con batterie completamente scariche do il via per la carica ci mette il suo tempo e mi da carica finita...lo batterie non scaldano quindi tutto ok, faccio ripartire la carica e continua a prendere ma anche 200-300 ripeto continuamente la procedura e le batterie accumulano sempre corrente è come se non raggiungessero mai la piena carica...sapete spiegarmi perchè? ripetendo il procedimento le batterie non scaldano mai...
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
