Vecchio 17-01-15, 09:34 PM   #1
Registrato dal: May 2013
residenza: Giussano
andre95 è un newbie...
predefinito ''Cell Connect Err''
Buonasera a tutti, la scorsa settimana ho caricato senza alcun tipo di problema le mie lipo (fullpower 2200 mah 3s), e ora che mi ritrovo a doverle ricaricare, il cb (mini equilibrium v2) mi da il seguente errore ''CELL CONNECT ERR''; il manuale mi dice: ''In modalità carica bilanciata, indica l'interruzione del collegamento con la porta di bilanciamento''.. Ho scollegato e riattaccato il tutto per diverse volte controllando ogni singolo cavo, ma niente da fare..
Mi tocca ricomprare il bilanciatore?
andre95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-15, 08:37 PM   #2
Registrato dal: Mar 2006
residenza: brindisi italy
spep inizia ad ingranare.
ti dice cosi quando il carica batterie non riesce a sentire le singole celle tramite il cavetto bilanciamento. successo anche a me.
prova a verificare dove c'è l'interruzione:
sicuramente uno dei cavetti delle singole celle della lipo si sarà interrotto. prova con un tester a verificare se riesci, tramite il cavetto, a misurare la tensione delle celle, sicuramente una delle 3 non riuscirai a misurarla.
fai conto che sono tutte in serie quindi il negativo di una cella diventa il positivo della successiva ecc...
spep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-01-15, 11:25 PM   #3
residenza: Giussano
appena mi capita sotto mano un tester, vedo subito allora..
quindi cosa mi conviene fare? non vorrei combinare didastri essendo ancora inesperto
grazie comunque per avermi chiarito le idee!!
Vecchio 20-01-15, 10:00 AM   #4
Prendi il negativo dei 4 fili del connettore e ci colleghi il negativo tester, al cavo accanto ci colleghi il positivo tester, se rilevi un voltaggio questi due cavi sono buoni e la cella è ok, passi alla cella successiva scalando entrambi i cavi tester di un filo ( quello che era posivito diventa negativo) e cosi via. Se rilevi voltaggi su tutti i cavi allora il problema sta nel connettore del caricabatterie, se su qualche coppia di cavi non rilevi voltaggio allora quel cavo si è scollegato:
Alla base dello spinotto, al polo della cella lipo o a si è proprio interrotto nel mezzo.
Vecchio 21-01-15, 11:20 AM   #5
residenza: Giussano
Grazie!!
I nostri cell cava Off Topic 33 30-12-13 05:41 PM
applicazione cell android per rilevare i tempi tom1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 24-05-13 05:19 PM
Leggenda metropolitana sui cell android cava Off Topic 6 02-10-12 02:13 PM
ma dov'è finito "Connect with Facebook"?? linafabrizio Off Topic 2 26-09-10 09:14 PM
Cell. differenziale Mp9 ildobar Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 15-05-09 12:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:39 AM.
