Scaricare LiPo cariche per storage
Salve a tutti,
mi ritrovo con un piccolo problema, prima di ogni uscita con la mia Buggy carico le 6 LiPo 2S 7,4V, 50-100C da 5600mah col caricabatterie della LRP (quadra pro 3), e fin qui nessun problema, in pista le scarico regolarmente e al ritorno le metto prontamente in modalità storage con LRP che me le porta a 3,8V per cella e anche in questo caso fila tutto liscio. Nell'ultima uscita però non sono riuscito a scaricare tutte le 6 batterie ma solo 2, altre 2 le ho scaricate parzialmente mentre le ultime 2 sono rimaste cariche a 8,15V.
Come al solito arrivato a casa ho proceduto alla fase di storage che per quelle scariche è andata come al solito, per quelle parzialmente cariche fatalità erano a 7,65V dunque appena iniziata la fase di storage ha subito suonato che erano pronte.....e fin qui ci siamo, il problema è sorto con quelle cariche che iniziata la procedura con LRP si è comportato esattamente come con quelle parzialmente caricate ovvero ha iniziato la procedura e subito ha suonato che le batterie erano storate lasciando invariato il voltaggio..........la cosa non "quadra" allora ho pensato che era il caso di provare la funzione di scarica che fino a quel momento non avevo mai usato e neanche con tale procedura le cose sono andate lisce, ho lasciato in scarica per più di un'ora ma il voltaggio non è sceso di mezzo Volt e comunque mi aspettavo di sentir scaldare LRP in questa fase mentre dopo un'ora era ancora bello fresco.
Ho controllato i vari parametri inseriti sia di storage che di scarica e dopo varie prove il risultato rimane lo stesso.
Per meglio valutare il problema metto i parametri.
LiPo 2S 7,4v trattate singolarmente, non in serie, ognuna perfettamente bilanciata.
corrente di carica storage 5A
Volt per cella per storage 3,8V
corrente di scarica 1A
tensione di scarica 3V per cella
Ultima modifica di stenoxp; 13-07-14 a 12:45 PM
