11-07-14, 09:55 AM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Pordenone
batterie su dex408
Ciao, dunque finita di montare la macchina stavo passando alla parte elettronica.
Per le batterie avevo pensato a quelle di cui sotto
Avendo avuto per ora una macchina che aveva solo 1 batteria, ho letto un po’ di discussioni e il collegamento che dovrei ottenere in macchina sarà il classico che posto sotto. (ps la foto sotto non si riferisce alla mia macchina..)
La prima domanda è: devo comperare i connettori a banana per saldare i cavi da Esc a batterie e per fare il ponte tra le due batterie. Ho visto che ve non sono di diverse misure, quali dovrei prendere?
La seconda domanda riguarda il metodo di ricarica delle stesse. Ho il robbe in firma con i 2 canali. Devo caricarle ogni una indipendentemente dall’altra con il cavo qui presente e come 2S a 7,4 o la cosa va fatta in altro modo, come se avessi un 4S bilanciando dunque le 2 batterie? IN questo caso quale dovrebbe essere il collegamento corretto durante la carica ?
Grazie come sempre
1/10 Kyosho dbx ve 2.0 - Toro TS 120A
1/8 Durango Dex408V2 - Tekin RX8 Gen2 - T8 1900 KV - Savox SV1273TG
Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000 W - Futaba 4PLS
Ultima modifica di ab_reppe; 11-07-14 a 03:30 PM
11-07-14, 04:01 PM
Riprendendo il discorso delle 4S, forse dovrei usare questo ?
12-07-14, 02:11 PM
Nobody help me ???....
12-07-14, 04:51 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Castiglione Delle Stiviere (MN)
Per prima cosa io non userei i connettori deans su di una combo da 1/8,molto meglio saldare i connettori da 4mm detti "banana plug" direttamente ai cavi rosso e nero dell'esc e ponticellare le lipo.
Al max un cavo del genere lo puoi usare per ricaricare le lipo...
Sent from my Galaxy Nexus using Forum mobile app
12-07-14, 07:07 PM
Ciao Kuter, si in effetti nella mia seconda domanda chiedevo che tipo di cavo serviva e come avrei dovuto collegare le batterie x RICARICARE le stesse, mentre i connettori a banana li avrei usati per saldarli sui cavi che escono dall'esc e vanno alle batterie...
Il cavo con i deans lo userei appunto solo per ricaricarle avendo lato robbe una femmina deans.
Mi chiedevo però se devo ricaricare le batterie in modo singolo come una singola 2S oppure con l'ultimo cavo postato collegandole tutte e 2...
Scusate ma sono un nubbbbbbbio di 45 anni...
Ultima modifica di ab_reppe; 12-07-14 a 07:12 PM
12-07-14, 08:17 PM
Originariamente inviata da ab_reppe
Secondo me e' sempre meglio usare e caricare le lipo in coppia,cioe' sempre insieme senza scambiarle con altre uguali,cosi da avere sempre gli stessi cicli di carica/scarica uguali,io sulla 1/10 le segnavo...
12-07-14, 11:24 PM
Originariamente inviata da kuter
Quindi devo procurarmi quel cavo, collegare il tutto con il relativo ponte tra le 2 batterie, e sopratutto impostare sul caricabatterie le impostazioni come se stesse vedendo una 4s. E' corretto ?
12-07-14, 11:52 PM
Registrato dal: Dec 2010
Si esatto, come su fosse un'unica batteria
13-07-14, 12:06 PM
Originariamente inviata da franci98(2)
Grazie, quindi il secondo cavo da me postato è quello corretto. In questo caso dunque non viene inserito il cavetto nel buco piccolo centrale nella batteria hardcase tra i 2 poli (che tra l'altro almeno dalle foto dei cavi non riesco a vedere in quanto penso proprio che non lo abbia), ma vengono solo messe in serie le batterie e il bilanciamento viene fatto normalmente con le solite basette fornite dal robbe.
Se invece avessi avuto l'esigenza di caricare solo 1 lipo, con questo tipo di batterie dovrei comunque procurarmi il primo tipo di cavo.
E' giusto?
13-07-14, 01:45 PM
Ho guardato ora le foto del cavo, anche perché dal telefono non me la faceva vedere
vedere... Ti posto il cavo come ce l'ho, aspetta
Edit: eccolo, vedi allegato.
In pratica, il problema più grande di caricare le lipo 4s, è il cavo bilanciamento.
Hai presente cavetti che ti danno assieme alle lipo?
Prendi due di quelli, fai in modo che il positivo di uno sia collegato al negativo dell'altro come vedi in foto.
Il cavo bilanciamento che devi prendere serve per bilanciare la lipo come fosse un unica 4s.
Ultima modifica di franci98(2); 13-07-14 a 01:58 PM
13-07-14, 04:35 PM
Quindi tutti i duranghiani che usano le 2 hardcase usano questo tipo di collegamento?
mmm ... la cosa si complica per una pippa della saldatura. . Sai se ne esistono di già fatti da acquistare?
13-07-14, 05:13 PM
Mmmh non penso che esistano già saldati, ma nell'elettrico imparare a saldare è fondamentale...
Al massimo se il caricabatterie è due uscite puoi anche caricarle separate, però secondo me è meglio caricarle insieme perché almeno le batterie sono bilanciate...
13-07-14, 05:16 PM
Ops, già smentito è esattamente il tipo di cavetto che dovrebbe servirti.
13-07-14, 05:21 PM
Sono d'accordo in tutto Franci, sopratutto sull'esigenza di imparare a saldare.. vorrei solo evitare di far troppi danni...
Grazie comunque tanto per avermi fatto capire quale dovrà essre la situazione finale.... Per quanto riguarda il bilanciamento si, sono convinto che sia meglio caricarle bilanciandole direttamente e non una alla volta...
Ho visto poi che c'è gente che usa dei caricamenti in parallelo... ma poi quelle basette bilanciano pure in modo corretto ?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
