13-07-14, 06:29 PM
Registrato dal: Dec 2010
Originariamente inviata da ab_reppe
Sono d'accordo in tutto Franci, sopratutto sull'esigenza di imparare a saldare.. vorrei solo evitare di far troppi danni...
Grazie comunque tanto per avermi fatto capire quale dovrà essre la situazione finale.... Per quanto riguarda il bilanciamento si, sono convinto che sia meglio caricarle bilanciandole direttamente e non una alla volta...
Ho visto poi che c'è gente che usa dei caricamenti in parallelo... ma poi quelle basette bilanciano pure in modo corretto ?
Il bilanciamento spetta tutto al caricabatterie, se il caricabatterie è buono e il cavo integro nel bilanciamento non ci dovrebbe esser nessun problema.
Sul fatto del caricare in parallelo... Mah davvero ne hai visti? Io penso che caricare in parallelo non sia molto conveniente
15-07-14, 10:12 AM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Pordenone
Originariamente inviata da franci98(2)
Di fatto ho letto in giro su internet di questo uso, anche in questa discussione viene richiamato...
Caricare 2 lipo 2s assieme
Poi leggo che c'è chi è contrario, chi lo usa senza problemi... boh... io sono NUBBIO... e mi devo affidare a voi....
1/10 Kyosho dbx ve 2.0 - Toro TS 120A
1/8 Durango Dex408V2 - Tekin RX8 Gen2 - T8 1900 KV - Savox SV1273TG
Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000 W - Futaba 4PLS
15-07-14, 01:46 PM
Boh, nel dubbio carica in serie va
15-07-14, 03:37 PM
...nel dubbio l'ho ordinato ed è appena arrivato ... Questa sera se riesco, provo ad incendiare la casa visto che sono arrivate anche le batterie...
http://www.dmmodel.it/65822.html
04-08-14, 04:16 PM
Riprendo ora la discussione in quanto finiti 1000 impegni ho finito la macchina ed oggi volevo battezzarla in pista... Non avevo ancora fatto la prima carica delle batterie, ma quando le avevo provate a collegare con il sopracitato cavo, al battery tester , mi dava regolarmente il segnale a 4S con tutti i valori cella x cella (vedi foto), per cui ho sempre pensato che il cavo fosse ok. Ora ho attaccato il tutto al Robbe, ma mi dice che secondo lui il cavo del bilanciamento è scollegato. Ho fatto un po' di foto...ed ovviamente non sono andato avanti con la ricarica.
Secondo voi è il ROBBE che non gradisce questa soluzione? Ho provato anche a cambiare cavo (ne avevo ordinati 2) , e basetta per bilanciamento ma nulla... (attaccando il tutto a battery checker tuttora mi legge regolarmente le batterie...)
Ultima modifica di ab_reppe; 04-08-14 a 04:23 PM
06-08-14, 12:58 AM
.... siete tutti in ferie ?? ...
Mannaggia anch'io... ma non posso usare l'auto
Dai ... please... help me....
06-08-14, 03:03 PM
Io ci sono
Allora, stai provando a caricare in parallelo se ho capito bene.
In tal caso, sul caricabatterie non devi impostare 4s, ma 2s (perché le celle in serie rimangono 2, in parallelo saranno 4)
06-08-14, 03:34 PM
Ciao Franci, grazie per la presenza :-))
Dunque mi fai venire dei dubbi, ma se con i cablaggi postati vedo nel tester, come in fondo mi hanno detto precedentemene, una batteria a 4S, ed il tester mi da il valore di ogni una delle 4 celle, perchè nel caricabatterie devo impostarlo a 2S? (la foto del checker della robbe è sfuocata ma ti assicuro che scrive 4S, come deve essere..)
E poi il messaggio che da, dice che secondo lui (il caricabatterie) non vi è il cavo di bilanciamento ..... boh
In fondo, il collegamento che ho postato sopra, collega le batterie in serie non in parallelo .... Oppure non ho capito ancor nulla.... (il che potrebbe anche essere....)
Ultima modifica di ab_reppe; 06-08-14 a 06:54 PM
06-08-14, 07:07 PM
#24
Per non morir ignorante Franci, ho provato a vedere se a 2S, puur non essendo convinto, la cosa avrebbe potuto funzionare, ma di fatto il carica batterie, mi dice che secondo lui non vi è il cavo di bilanciamento, PRIMA ANCORA CHE VADA AD IMPOSTARE CHE TIPO DI BATTERIA STO ANDANDO A CARICARE, a comprova che vi è qualche problema di connessione, non di impostazione.
Butto li una cosa che ho notato: il connettore che ho su una 3S che carico regolarmente, presenta 2 piccole guide che si incastrano perfettamente nella basetta x il bilanciamento (foto 1), mentre il cavo LRP che uso per mettere le 2 batterie in serie, presenta una facciata liscia senza le predette guide (foto 2), ma di fatto si incastra cmq senza forzature nella basetta. Potrebbe esservi una incompatibilità tra i connettori ???
06-08-14, 11:28 PM
#25
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Sicuro problema di cavo , ricaricale separatamente .
07-08-14, 12:02 AM
#26
Ciao Claudio, grazie per l'intervento.
Per CAVO intendi il cavo lrp? e' nuovo e ne presi 2 ma entrambi mi danno lo stesso problema.
nel dubbio non è la porta del robbe, ho appena ricaricato 2 pacchi 3S uno per ogni canale del caricab e tutto è ok.
Perr problema di cavo intendi dunque, danneggiato o incompatibile con la basetta...??
Inoltre se le carico separatamente sarebbero sbilanciate tra loro quando le monto sulla dex408 in quanto li vanno collegate in serie, ecco il perchè di tutte ste pippe con il cavo LRP. Tu mi dici di caricarle ugualmente singolarmente come 2S ???
07-08-14, 12:34 AM
#27
Si penso sia incompatibilità di cavo , purtroppo oltre all negativo e al positivo ci sono anche le serie delle celle .
Immagino tu abbia provato le due polarità di invertire la la spina nella basetta ......
Se così fosse e non hai risolto penso proprio che basetta e cavo non rispettino l'uscita delle celle .
Caricare separatamente a 2s , non dovresti avere troppa sbilanciatura tra i due pacchi , e comunque le celle scenderanno in egual misura tra pacchia
07-08-14, 03:33 PM
#28
Uff, non ci sto capendo più nulla nemmeno io fra collegamenti in serie, parallelo, cavetti e caricabatterie
La soluzione di cbagl non è che sia sbagliata comunque, alla fine non cambia troppo comunque caricandole singolarmente.
Ma il cavetto potrebbe essere quello che da problemi.
Quello che avevo postato io non mi da problemi comunque, caricando in serie.
07-08-14, 06:05 PM
#29
Il problema dei cavetti e basette non della stessa marca sopratutto dalle 3s in più è che non rispettano l'ordine delle singole celle alle volte , mi spiego l'uscita del bilanciatore della batteria ha agli estremi positivo e negativo , in mezzo le celle , se l'ordine anche di solo uno è invertito tra basetta e cavo e peggio ancora attacco caricatore va tutto in tilt
08-08-14, 09:24 PM
#30
PROBELMA RISOLTO... O QUASI.. Dunque qualche post precedente Claudio aveva detto... "Immagino che tu abbia provato ad invertire la polarità nella connessione nella basetta"... Si in effetto l'avevo fatto ma nemmeno entrava in quanto era proprio concepita al contrario... Ieri sera purtuttavia ho provato a forzare la cosa e... voilà.... magicamente il display del robbe ha evidenziato le 4 celle...
Conclusione... Avendo 2 basette mi sono permesso di "adattarne/rovinarne" una (tanto per il momento no ho altre batterie singole a 4S) tagliando appositamente la plastica bianca per migliorare la superficie di contatto... e poi ho caricato: tutto perfetto e bilanciato...
Ora questa non è la soluzione, in quanto comunque l'innesto nella basetta rimane piuttosto lasco, e se inavvertitamente sposti i fili, magari non si bilancia a dovere, ma ho voluto far presente il tutto se vi fosse qualcun'altro che è in procinto di comperare il sopracitato cavo LRP, che viene mal digerito dalle basette del robbe...
bye
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:50 AM.
