26-03-14, 05:28 PM
Registrato dal: Sep 2008
Cioè una qualsiasi life è meglio delle classiche stilo? Ad es questa http://www.modellismo.it/visualizza_...pom&lingua=ita
Sent from my GT-S6310N using Forum mobile app
Progetto mugen completato e ora.. tremate
26-03-14, 06:50 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Sicuramente!!
Sia a livello di durata, che di mantenimento della carica. Alla fine 8 Eneloop ti costano come una LiFePo4, ma quest'ultima dura minimo 4 volte di più come cicli di ricarica. Trattata rispettosamente, per i prossimi 7 anni ti dimentichi di averla!!
Ma ti conviene prenderla da Hobbyking, spedizione inclusa ti costa la metà di quella che mi ha fatto vedere.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
26-03-14, 08:24 PM
Originariamente inviata da maxk
Sicuramente!!
quella è la prima che ho visto :P a questo punto se mi dici che va bene tutto allora cerco la più economica. non devo neanche guardare i mAh? comunque 8 enloop mi vengono circa 22-23 euro.
26-03-14, 10:57 PM
residenza: Venezia
Sicuro che il porta stilo non venga via?
Di solito è a incastro proprio per permettere di essere tolto.
Un consiglio: prendi le batterie già con l'attacco che serve alla tua radio.
27-03-14, 12:13 AM
sisi viene via e mi rimangono solo 2 alette e non so quale attacco ci vuole
27-03-14, 02:10 AM
Volevo capire anche un altro paio di cose. Se ho capito bene più i C di scarica sono alti più la batteria riesce ad erogare corrente facilmente in un lasso di tempo basso. Questo è molto utile ad esempio per i motori elettrici che hanno bisogno di tutta la potenza e subito. Stavo pensando: se quello che ho detto è giusto a me conviene che la batteria abbia il valore di C più basso possibile perchè in questo modo ha più "difficoltà" ad erogare corrente e quindi la conserva per maggiore tempo. Per un radiocomando alla fine mi serve solo che la batteria duri non che dia tutta la corrente e si scarichi in fretta. Correggimi se sbaglio .
Altra domanda, i mAh a cosa servono effettivamente ? cioè cosa cambia nello specifico ad esempio tra 1400mAh e 2000mAh?
Grazie mille per la pazienza
27-03-14, 11:45 AM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
Originariamente inviata da The Warrior
i C di scarica servono per calcolare la corrente continua che puo erogare la batterie: attenzione che ho scritto "PUO'".
Se in un determinato momento il motore richiede poca corrente la batteria da poca corrente.. con i C puoi calcolare la corrente massima che la batteria puo' erogare senza soffrire. Con troppo pochi C di scarica la batteria si scalda, e' poco prestazionale e si rovina. diciamo che e' sempre meglio avere tanti C di scarica.
detto cio' un radiocomando non mettera' mai in crisi una batteria del genere.. mica e' un regolatore da diverse decine di Ampere!!
la questione dei mah e' ancor più semplice: indicano la capacita della batteria, quindi la durata. più mAh vuol dire durata maggiore.
per calcolare la corrente massima che una batteria puo' erogare tranquillamente basta fare capatica x C (esempio: ho delle nanotech 2s da 6200mah e 65/130C: 6200 mAh = 6.2Ah 6.2x65 = 403A)
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
27-03-14, 02:02 PM
#24
residenza: Venezia
Se sono quelle in foto le alette che rimangono, allora devi saldarci una spinetta. In base alla batteria che acquisti prendi una spinetta che vada bene e la saldi.
27-03-14, 02:13 PM
#25
Quindi per dire 20 C vanno bene? Per gli mAh sotto quale valore sarebbe meglio non scendere? Per qustione di costi sto vedendo pacchi che vanno dai 1200 ai 1800 circa che ne dite?
Per la spinetta, che tipo di spinetta intendi ? ( non ne ho proprio idea ) riesci a mandarmi un'immagine così che io possa capire :P
Grazie mille
Ultima modifica di The Warrior; 27-03-14 a 02:22 PM
27-03-14, 03:50 PM
#26
residenza: Fossano
se stai tra i 1500/2000mah sei apposto. 20C bastano e avanzano anche
27-03-14, 04:02 PM
#27
residenza: Venezia
La mia LiPo è 5C e 2500 mAh... la radio non dura meno di 18/20 ore...
Per la spinetta... se prendi una batteria con attacco Futaba, devi prendere il maschio (quello congli spilli); quella in foto è la femmina (che è attaccata alla batteria):
Prendendo il relativo maschio con già i fili attaccati (bastano 2 fili, rosso e nero), basta saldarlo sulle due placche rispettando i poli e sei a posto.
27-03-14, 04:03 PM
#28
residenza: Venezia
Se poi la batteria che acquisti ha un attacco diverso, basta prendere il relativo opposto da saldare sulla radio.
28-03-14, 05:25 AM
#29
28-03-14, 01:30 PM
#30
residenza: Venezia
Va benissimo anche 1C, una radio se assorbe 400 mAh sono già tanti.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:36 AM.
