08-11-13, 08:51 AM
Registrato dal: Jun 2013
residenza: Napoli
Come alimentare un servocomando con una LiPo???
Buongiorno a tutti...
Mi è stato praticamente regalato un servo Hitec e nelle istruzioni c è scritto che può essere alimentato, in alternativa, con una LiPo supplementare a due celle...
Credo sia un ottima caratteristica perchè così le batterie della macchina alimentano solo il motore e quindi durano più tempo...ma ho un piccolo dubbio...come si collega il servo alla batteria supplementare???
E inoltre di quanti mAh dovrebbe essere questa batteria per essere efficiente???
A volte mi sembra di essere lo scemo del forum!!!
08-11-13, 09:53 AM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Si, le batterie del motore durano di più, ma anche no, non è che il servo ti consumi il 30% della batteria! Comunque, mettere una LiPo aggiuntiva appesantisce la macchina, e l'unico vero vantaggio che hai è che il servo è sicuramente più veloce e con più forza a 7.4.
La cosa che devi fare, in questo caso, è togliere il cavo centrale (di solito rosso) e il negativo (nero o marrone) dalla spinetta che dalla ricevente va al servo. Quei due cavi li attacchi alla batteria.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
12-11-13, 03:47 PM
residenza: Napoli
Grazie maxk....................ma non è che esistono cavetti (deviazioni) già predisposte per alimentare servi con batterie supplementari??? Non vorrei manomettere un servo nuovo e in garanzia!!!
12-11-13, 05:06 PM
residenza: Venezia
Sinceramente non lo so se esistano cavi specifici... prova a fare una ricerca.
13-11-13, 10:51 AM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da maxk
Finora la ricerca non ha prodotto frutti...esistono cavetti, prolunghe, derivazioni e deviazioni per ogni esigenza...ma sembra proprio che per alimentare con la lipo devo manomettere il cavo del servo!!!
Vabbè...continuo la ricerca con le dita incrociate!!!
13-11-13, 01:49 PM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Brescia
Originariamente inviata da ScarrOzzo
compra una prolunga e manometti quella in caso, così la parte di cablaggio del servo resta integra.
14-11-13, 09:44 AM
residenza: Napoli
Grazie tebolino...ma credo di aver risolto!!!
In pratica scollego la ricevente dal cavetto del bec e la collego direttamente alla batteria...in parole povere alimento servo e ricevente con la stessa batteria...c è solo un problema...la ricevente funziona in un range compreso tra 3.5 e 9.6 Volts quindi non c è rischio di bruciarla...il servo invece funziona tra 6 e 7.4 Volts...quindi con la lipo pienamente carica che quindi supera gli 8 Volts, rischio di friggere il servo..................praticamente tra la batteria e la ricevente dovrò mettere uno stabilizzatore di tensione tra i 6 e i 7 Volts...giusto??? Dico bene???
14-11-13, 10:52 AM
residenza: Brescia
scusa ma come oltre 8 V a lipo pienamente carica? se è una 2s avrai al max 7,4 V.
14-11-13, 11:48 AM
residenza: Venezia
Tutte le LiPo 2S hanno come voltaggio massimo 8.4v, ma la tensione nominale è 7.4v. Ciò significa che quando la LiPo viene messa sotto carico (attaccata a qualcosa che assorbe corrente) la tensione scende alla sua nominale, indi una batteria carica non fornisce più di 7.4 volt.
14-11-13, 12:24 PM
residenza: Napoli
Caro tebolino...maxk ha capito bene quali sono le mie paure!!!
Maxk...mi spaventa quell piccolo attimo in cui la tensione passa da 8.4 a 7.4.......................non basta quel piccolo attimo a friggermi il servo???
P.S. ma a parte il regolatore di tensione, il resto della procedura di collegamento batteria-ricevente che ho descritto va bene??????????????
Ultima modifica di ScarrOzzo; 14-11-13 a 12:26 PM
14-11-13, 03:57 PM
residenza: Venezia
No, non succede nulla, anche perché i servi HV (high voltage) sono fatti apposta per essere alimentati dalle LiPo direttamente.
Per il discorso del cablaggio... di solito è il regolatore ESC che alimenta la ricevente, quindi se vuoi alimentare la ricevente dalla batteria supplementare, devi staccare il filo rosso dalla spinetta che si collega alla ricevente dall'Esc.
18-11-13, 01:05 PM
residenza: Napoli
Ciao Maxk...
Piccolo aggiornamento...
Ieri ho montato questo stramaledetto servo...tutto ok!!!
Per la velocità ho notato che anche alimentato dal BEC è decisamente più veloce di quella schifezza che montava prima...quindi tutto sommato per evitare aggiunte di peso (come mi avevi sconsigliato di fare) lascio le cose come stanno!!!
18-11-13, 01:45 PM
residenza: Venezia
Ottimo!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:51 AM.
