Imax b6 e Ricarica
Ciao ragazzi ho acquistato questo carica lipo, devo caricare una lipo 7.2v 4500mah 30c ho solo un problema quando l'attacco con l'apposito connettore (quello biaco con 3 "femmine") mi da una scritta di errore :skept:
del genere "Collegamento Rotto" :confuseds: in inglese naturalmente, invece se collego la batteria col il filo che trovi dentro la scatola che parte dal carica batteria con due buchi dove vanno infilati gli appositi connettori e la collego col connettore a T alla batteria la carica avviene :) però non mi fa eseguire la carica bilanciata penso per colpa dei connettori giusto? Ho notato anche un'altra cosa dopo circa 15 minuti di carica gli ampere scendono sempre più fino a 0.5-0.4 A è normale giusto? Per caricare la batteria lo setto a 2s 7.4v 3.5A che dite va bene o sbaglio :confuseds: ? aspetto vostre notizie |
Devi collegare sia i cavi di potenza (rosso/nero) sia quelli di bilanciamento! Solo con gli ultimi ti da errore connessione.
In alternativa puoi usare solo quelli di potenza e ogni 3/4 cariche farne una bilanciata, non succede nulla,anche perché il b6 è famoso x la precisione "spannometrica" nella fase di bilanciamento... Per quanto riguarda i valori puoi arrivare a 1C di carica,cioè 4,5A nel tuo caso. |
Ok oltre alla carica bilanciata c'è qualche altra impostazione particolare che può essere utile
Un altra domanda come si spegne? ? Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app |
Premi stop e stacchi la spina.... :cools: |
ok lo credevo delicato per questi metodi rudimentali...
Un'altra domanda cosa serve l'opzione LIPO FAST CHG :confuseds: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:59 AM. |
