11-06-13, 10:00 AM
Registrato dal: Jun 2013
residenza: Napoli
Aiuto urgente per ricarica radiocomando FS-GT2
Buongiorno a tutti.
Ieri ho acquistato alla modica cifra di 15 euro una radio FlySky (modello FS-GT2) compresa una microcricevente, 8 batterie stilo NiMh marcate Eneloop e apposito cavetto di ricarica...un affare considerando che a 15 euro avrei comprato a stento le batterie!!!
La radio in questione è dotata di porta di ricarica ma non so come impostare il caricabatterie...
Ovviamente devo selezionare NiMh come tipologia...ma per il resto brancolo nel buio!!!Vi elenco i miei dubbi...
1) la corrente di carica a quanto va impostata??? Il canonico 1C??? Di più??? Di meno???
2) il numero di celle va impostato a 8 (il numero di batterie praticamente) ???
3) il cutoff riguardante la capacità a quanti mAh va impostato??? Secondo la capacità di una sola batteria o secondo la somma di tutte le 8 batterie???
Please...help me...ho paura di far saltare tutto...se poi si incendia la casa mi portate sulla coscienza!!!
Grazie 1000 a tutti per le (spero ) numerose risposte!!!
Ultima modifica di ScarrOzzo; 11-06-13 a 10:03 AM
11-06-13, 01:42 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
1) di solito le NiMH vanno caricate a 1/10 della loro capacità, quindi se sono da 2000 mA, le carichi a 200mA
2) si, devi impostare il totale delle batterie, dato che sono in serie
3) proprio perché sono in serie, il voltaggio si somma mentre gli Ampere rimangono invariati, ovvero al valore nominale di ogni singola batteria
11-06-13, 02:01 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da maxk
Grazie Maxk...quindi ricapitolando (e considerando un capacità di 2500 mAh per ogni singola cella):
1) carica a 1C...quindi 250 mA
2) numero di celle: 8
3) cutoff: 2500 mAh
Giusto???Speriamo bene...
11-06-13, 02:35 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
Originariamente inviata da ScarrOzzo
3) cutoff: 2500 mAh
no....ma che cb è??
1)2,5a
il resto credo sia giusto..il cutoff per le nimh?secondo me stai sbagliando qualcosa
11-06-13, 02:49 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da one road one rc
no....ma che cb è??
1)2,5a
Ave One!!! Il cb (come già detto) è un Imax B6 Duo...
Ho calcolato 250 mA in base al commento di Maxk...un decimo della capacità che è di 2500 mAh...2500 diviso 10 = 250 mA...quindi 250 diviso 1000 = 2.5 A ...avete detto entrambi la stessa cosa ...sono io che mi sono espresso una fogna... ho riportato 1C come 250 mA invece che come 2.5 A !!!
Per quanto riguarda il cutoff...il cb mi "chiede" a quanti mAh deve fermare la carica anche con le NiMh...cosa sto sbagliando???Sono io l imbranato oppure è il caricabatterie che da i numeri???
11-06-13, 02:59 PM
residenza: Venezia
La ricarica a 1/10 è 0,1C e non 1C!
Diciamo che volendo potresti anche caricarle a 0,5C per velocizzare la carica (2 ore circa).
Per il cutoff va bene a 2500 mA, anche se puoi metterlo un po' più alto (le NiMH caricano di più del loro valore nominale), ma per sicurezza va bene così.
Inoltre, ricordati di disattivare o di impostare anche il "timeout di sicurezza" ad un valore un po' più alto del tempo necessario per ricaricare le batterie (se esempio ci vogliono circa 2 ore, imposti a 2 ore e mezza).
11-06-13, 03:16 PM
residenza: Napoli
Ultima modifica di ScarrOzzo; 11-06-13 a 03:45 PM
11-06-13, 03:44 PM
residenza: Napoli
Mmmmmmmmmmm...ho dovuto ripassare vecchie nozioni studiate per le LiPo...dunque...se carico una batteria con capacità 2500mAh a 1C imposto il cb a 2.5A...a 1/10C e quindi 0.1C imposto a 0.25A...quindi:
1) corrente di carica: 0.25A (0.1C)
2) n° celle: 8
3) cutoff (che non ho capito se si imposta o non s imposta ): 2500mAh (o leggermente più alto)
4) timer: disattivato
Ufffffffaaaaaaaaaaaa!!! ..................... ..........
11-06-13, 04:56 PM
residenza: Venezia
1) esatto... oppure, per velocizzare, imposti il CB a 0,5C, quindi 1250 mA (1,25A)
2) esatto
3) si va bene 2500/2600 mA
4) esatto, oppure metti 1/3 in più del tempo di ricarica stimato. In media, a 1C ci vuole 1 ora (quindi metti 1ora 20min), a 0,5C circa 2 ore (quindi 2ore 40min), a 0,1C circa 10 ore (quindi 13 ore).
11-06-13, 05:05 PM
residenza: Napoli
1) esatto
2) esatto
3) si
4) esatto
Grazie Maxk...tra un pò provo...ho lasciato la radio accesa per scaricare del tutto le batterie...e se domani non mi faccio vivo allora qualcosa è andato storto...e ovviamente sia tu che One mi porterete sulla coscienza!!!
11-06-13, 05:24 PM
ma anche no
apparte le boiate io le nimh le ho caricate sempre ad 1c avendo nessun problema;io farei così:
1c(2,5a)
cutoff 2500mah
8celle
sinceramente non capisco la storia dell'1/10...
11-06-13, 07:05 PM
residenza: Venezia
Le NiMH sono più delicate rispetto alle LiPo sotto questo punto di vista, ovvero tendono a scaldare velocemente e la chimica usata non è reattiva come il Litio; caricarle a 1C nessuno lo vieta, solo che rischi di rovinarle gravemente oltre che a farle perdere in prestazioni.
Per farle caricare bene e far durare più nel tempo, è consigliato non superare 0,5C di carica, anche se il livello ottimale sarebbe di 0,1-0,2C.
Se vuoi caricare velocemente le batterie della radio, allora metti LiPo o LiFe... che io carico anche a 3C e poi mi durano almeno 25 ore.
11-06-13, 07:12 PM
aaahhh capito tutto...io comunque ho sempre caricato ad 1c,nessun problema...ma anche con le lipo in teoria più si è lenti meglio è
12-06-13, 08:55 AM
residenza: Napoli
Ciao ragazzi...tutto ok...sono vivo...nessun principio d incendio!!!
Ho caricato a 0.2A e la carica è durata quasi 6 ore...la sonda termica indicava una differenza di soli 2 gradi rispetto alla temperatura ambientale...quindi praticamente nessun surriscaldamento preoccupante...magari userò 1C solo in caso di voglia irrefrenabile di guidare!!!
Sulla mia DX7s uso una LiPo e mi trovo bene nonostante le mie 1000 preoccupazioni...vorrei usarle anche sulla radio a volantino...ma esistono lipo formato stilo o dovrei fare qualche adattamento??? Però facendo 2 calcoli mi sembra impossibile avere un voltaggio di 9.6V con una LiPo...7.4V (2s) mi sembra insufficiente e 11.1V mi brucerebbe la radio...o no???
12-06-13, 11:21 AM
residenza: Venezia
La tua radio supporta oltre i 12 volt!
Hai 8 pile, quindi puoi mettere 8 Alcaline che forniscono 1.5 volt... quindi 8 x 1.5 = 12 volt
Quindi supporta LiPo 3S, come tutte le radio (anch'io uso una 3S sulla mia Futaba a volantino) che usano 8 batterie per essere alimentate.
A meno che la tua non sia una radio giocattolo, il contenitore delle 8 pile può essere rimosso per far spazio ad una LiPo. Se è removibile, è collegato tramite una spinetta (di solito sotto il pacco), quindi non devi tagliare o dissaldare nulla. Esistono in commercio LiPo 3S create appositamente per le trasmittenti, quindi con misure adeguate e anche con amperaggi buoni (la mia è 2500 mA).
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:10 AM.
