04-03-13, 03:43 PM
Registrato dal: Feb 2013
residenza: teramo
info cambio motore brushless su kyosho
io ho un kyosho mp777 ,e siccome sono nuovo vi volevo chiedere se l attacco dei mototi brushless e per tutti i modelli uguali,il mio ha una piastra frontale al pignone con due viti una sopra e l altra sotto, siccome vorrei cambiare il motore volevo sapere se devo trovarne uno specifico o sono tutti uguali per quanto riguarda il fissaggio, vi posto una foto del fissaggio p.s la vite di sotto dalla foto nn si vede ma e in parallela a quella sopra.
grazie
04-03-13, 03:48 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
in teoria non dovresti avere problemi...
04-03-13, 03:52 PM
residenza: teramo
oggi ho rotto un dente dell differenziale! posso cambiarla con una universale? io monto il pignone 14 dent che corona devo accoppiare?
quindi hanno tutti qst tipo di fissaggio?
04-03-13, 04:03 PM
residenza: teramo
per qunto riguarda le batterie come funziona ? io ora sto usando due batterie da due celle lipo 7,4
ogni motore ha bisogno di un tipo di batteria o in base alle prestazioni che uno vuole?
Originariamente inviata da one road one rc
04-03-13, 04:13 PM
Originariamente inviata da devys
devi prendere il ricambio...una corona da 45va bene comunque..ma bada che sia per la tua macchina!
per il motore,i motori hanno attacchi universali,qualunque tu prenda(tekin,mamba,hobbywing ecc.ecc...)andrà bene...per le batterie in linea di massima delle 5000mah con 40c di scarica vanno più o meno sempre bene
04-03-13, 04:17 PM
residenza: teramo
quidni il rapporto deve essere 14/45 ? se metto una corona da 46 ? io ho una kyosho 777.
quindi i motori sono tutti i uguali ? nn e che cambio e poi nn vanno bene i fori? scusa ma sono un po dubbioso visto che e un modello vechhio la 777
04-03-13, 04:21 PM
per avere un rapporto ottimale il risultato dovrebbe fare 3(45:15=3),per essere perfetto dovresti fare un pignone da 15 con corona da 45,ma poi puoi giocare con i denti,anche se scendere sotto al 14 o salire sopra al 16 con una corona da 45 non è la cosa più consigliata...
i motori vanno bene,al massimo massimo dovrai allargare i fori,che son 5 minuti di lavoro..
04-03-13, 04:27 PM
residenza: teramo
i fori del motore o della piastra?
04-03-13, 05:10 PM
motore...
04-03-13, 05:17 PM
residenza: teramo
qst e la corona con il ente rotto!! quanti denti ha i nn riesco a contarli
motore...
04-03-13, 05:32 PM
residenza: imola
allargare i fori del motore ? oror ma che minxxia dici ? poi 5 minuti ? magari col dremel anche .... forare dritti e filettare non è una cosa che possono fare tutti ...
04-03-13, 06:33 PM
residenza: teramo
Che coronadevo comprare con il pignone 14 denti ? Dove la trovo per la 777?
04-03-13, 06:44 PM
Registrato dal: Nov 2010
dex408-----dex410r---dex210
04-03-13, 07:38 PM
non cè l'ho quel modello di auto, ma i ricambi sono quelli, se hai il manuale guardi i codici e non puoi sbagliare
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:20 PM.
