ho il regolatore turnigy track star da 150 amp e attualmente uso due lipo in serie da due celle 7,4
c e ne uno sensored che mi interessa ma poi al regolatore come si collega il cavo dell motore sensored?
ci va bene sulla piastra della 7,5? come funziona dopo si collegano i fili e apposto opure bisogna fare qualcosa anche al regolatore?
Originariamente inviata da one road one rc
per avere un rapporto ottimale il risultato dovrebbe fare 3(45:15=3),per essere perfetto dovresti fare un pignone da 15 con corona da 45,ma poi puoi giocare con i denti,anche se scendere sotto al 14 o salire sopra al 16 con una corona da 45 non è la cosa più consigliata...
i motori vanno bene,al massimo massimo dovrai allargare i fori,che son 5 minuti di lavoro..
Nn ho capito cosa vuoi dirmi !!! Nn va bene per me ? O b e buono qst motore ??? Come funziona poi il collegamenti con il regolatore ! Attaco i fili e pronti via?
è un Turnigy,quindi la qualità non sarà il massimo,ma non avendoli provati non posso esprimere tanta roba...lui però intendeva dire che quel motore ha troppi kv,2650son veramente tanti,tieni conto che sui buggy si usano i motori dal 1700kv(secondo me troppo poco)al 2250,passando per il 1800,1900,2000,2150,2200...queste sono le più usate,io comuqnue il massimo che metterei sarebbe un 2200e un minimo è il 2000kw secondo me,ma anche il 1900 va bene
Se nn sbaglio ora monto il 2200!!! Però nn su sa di quale marca !!! Quindi è troppo quello li ?
Se smonti un trackstar e un hobbiwing il secondo pare un giocattolo , molto meglio il primo, per me hanno copiato pari pari un tekin ...peccato che che aprendolo non si distinguono tutti i componenti essendo "colati" nell'epossidica nera.
Per il motore non hanno la spinta "reale " dichiarata quindi :
Si il mio regolatore e quello in foto da 150amp! Che motore mi consigliate quindi ? Per collegare il motore al regolatore si potrebbero mettere degli spinotti? O e meglio diretto ?io comunque ho sempre dei dubbi su come si fissano i motori al telaio , avete visto che tipo di piastra ho io?
Il nuovo motore basta collegarlo o bisogna anche impostare qualcosa ? Io sono nuovo nn ne capisco niente !!!!
Se potete mi linkate l indirizzo di dove vedere i motori?
Da dove si vede un motore se è buono o meno ? Grazie e scusate tutte qst domande
lo so lo so,solo che a me il120 su una 1/8pare sottodimensionato
Sottodimensionato?? A dire la verità con un 2000kv hobbywing avanza anche! Ma cosa dici?
E il mamba 120? E lo xerun addirittura 80A dato in combo con il 2000kv??
