Vecchio 20-02-13, 06:52 PM   #1
Registrato dal: Feb 2013
william78 è un newbie...
predefinito info regolatore
Ciao a tutti mi stò costruendo un modello cingolato. Purtroppo di elettronica ci capisco poco. Ho 2 due motori, 1 per ogni cingolo. I motori hanno queste caratteristiche:
Voltage = 12vdc
RPM = 152
Reduction = 50:1
Stall Torque = 231.5 oz-in (16.7 kg-cm)
Outside Diameter = 37mm
Weight = 7.28 oz.
Weight = 7.15 oz
Reduction = 50:1
Length (motor and gear) = 2.33" (5.92 cm)
Length (shaft only) = 0.89" (2.26 cm)
Diameter (motor and gear) = 1.45" (3.68 cm)
Diameter (shaft) = 6mm
Current (at 12v no load) = 145mA
Current (at 12v locked shaft) = 3.8A
Vorrei sapere che tipo di regolatori devo prendere. i motori devono andare anche all'indietro, ed uno è indipendente dall'altro.Devo acquistare anche una radio con relativa ricevente a 6 canali. Cosa mi consigliate? Mi serve una radio che mi dia la possibilità di comandare il mezzo come un carro armato. I 6 canali mi servono perchè devo pilotare dei modelli con pìù funzioni. Spero mi possiate aiutare, e scusate il casino!!!
william78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-13, 08:38 PM   #2
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da william78 Visualizza il messaggio
Voltage = 12vdc
RPM = 152
Reduction = 50:1
Weight = 7.28 oz.
Weight = 7.15 oz
Reduction = 50:1
Siccome devi poterli muovere separatamente, ce ne vogliono due per forza! Dai un'occhiata su hobbyking...
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 20-02-13, 09:08 PM   #3
Grazie Gabri550.Lo sò che ce ne vogliono due. Non mi potete dire esattamente quelli che mi ci vogliono? Anche che tipo di radio e ricevente. Grazie!!
Vecchio 20-02-13, 09:33 PM   #4
Non sono ancora al livello 550
Allora, senza dubbio con una radio da aerei puoi collegare un motore ad una levetta e uno all'altra per poter gestire la sterzata...direi che una radio tipo questa proprio al super risparmio HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 1) potrebbe andare
Per gli Esc, questo direi sia ok stando ai dati sopra Turnigy 20A BRUSHED ESC
info regolatore franci98 Automodelli elettrici 3 12-07-10 01:48 AM
INFO REGOLATORE ELETTRONICO L.R.P. djale83 Automodelli elettrici 2 30-03-06 01:23 PM
INFO REGOLATORE ELETTRONICO L.R.P. djale83 Automodelli elettrici 0 30-03-06 12:29 PM
Info motore regolatore marchinos Automodelli elettrici 2 09-08-05 08:56 PM
Info regolatore xmc 180 x-ray break1 Mini automodelli rc elettrici 0 07-10-04 05:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:25 PM.
