19-05-13, 04:09 PM
#31
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Cesena (FC)
eccomi come promesso tiro su questa discussione dopo diversi mesi di utilizzo (non particolarmente intensivo) e circa una 10a di cariche di lipo differenti 2s e 4s con celle anche sbilanciate di 0,15V con corrente di partenza prossima ai 4V/cella quindi vicine alla carica piena.....
......che dire poca spesa tanta resa !!! e dire che qui era stato detto che quel software a 2 linee blu non bilanciava e non andava bene
comunque per ora uno dei migliori acquisti come rapporto spesa/funzionalità
ovviamente dopo le cariche ho sempre verificato l'effettivo bilanciamento con il tester riscontrando una bilanciatura eccellente e solamente un 0,03 V di differenza dal valore indicato nel CB in senso conservativo (come se caricasse al 99% della carica quindi stressando meno le lipo)
- Caster Giocattolone Racing EXfusa 1:8 - Caster Scherzetto Racing S10B kit polistil - Sakura Zero uppata sbriciolata - Turnigy TZ4 sgomma pavimenti - Bix 2 la vendetta in volo
19-05-13, 09:36 PM
#32
Per me una bilanciatura eccellente è di 0,003V, meglio ancora se più bassa. Abbiamo standard diversi
20-05-13, 01:16 PM
#33
Credetemi, nessuno vi regala nulla... se si gira per piazzali o a caxxeggio va bene tutto, se si vuole gareggiare non si scappa, io con una lipo che non arriva almeno a 4,18V io non ci girerei nemmeno in qualifica.
Quando il materiale turnigy offrirà le stesse prestazioni e la stessa durata nel tempo del materiale migliore, lo prenderò in considerazione.
Nel frattempo, lipo di oltre 2 anni fa, qualche centinaio di scariche e ancora ci gareggio in 1:8, la carica arriva sempre a 4,20/4.19V, e il bilanciamento è sempre perfetto, resistenza interna a cifra singola, tempi di carica contenuti.
Una foto fatta ieri dopo lo storage, tanto per farvi capire la differenza tra una cinesata e del buon materiale, la qualità si paga e si viene ripagati nel tempo(ma occhio che si può pure pagare tanto per delle cagate )
20-05-13, 02:32 PM
#34
Originariamente inviata da sirio76
no, allora mi sono spiegato male.....la bilanciatura è perfetta... lo 0,03 è sul valore letto dal cb.....
cioè nel cb mi dice che ha portato tutte e 4 le celle a 4,19 volts ma in realtà con il tester sono a 4,160 - 4,157 - 4,159- 4,161 per esempio.....
ma per carità non metto in dubbio la maggiore qualità dei cb di marca......
ma forse con l'uso che ne faccio io anche questo potrebbe durare 5 anni e più....
quindi se ho speso poco.....e fa il servizio che deve fare, tanto meglio.....
ah il mio è la versione v2.
20-05-13, 03:05 PM
#35
Si Ciccio, nessun problema volevo solo dire che come tu stesso noti i CB non sono tutti uguali. A volte si può risparmiare e in alcuni casi va anche bene se non si hanno pretese. Dopo qualche anno di esperienza ti posso dire che "poca spesa e tanta resa" frase che ricorre spesso nei forum, in realtà è un qualcosa che accade di rado nel mondo del modellismo(e non solo). Molto più spesso c'è "poca spesa, poca resa", o al meglio "poca spesa, media resa". A onor del vero può anche accadere "tanta spesa, poca resa", ma più raramente
21-05-13, 11:09 PM
#36
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da CiccioV4
beh dai 45 euro in su spedizione inclusa, fermano tutto da qualsiasi paese extra comunità europea. Quindi Cina o USA non fà differenza
se lo prendi da hobby king dogana non ne paghi!!
hanno negozi sparsi per tutto il mondo compresa europa!!!
20-12-13, 08:16 PM
#37
ritiro su questa discussione dopo un annetto di utilizzo e devo dire che sono moderatamente contento del CB......nel senso che adesso con le lipo con qualche 20ina o forse più di scariche, fatica a bilanciare alla perfezione......
.....ho rimediato, credo definitivamente alla carica non perfettamente bilanciata, caricando le lipo non più in serie ma in parallelo mettendo in parallelo anche i cavetti per bilanciare.....
pro cariche sempre bilanciate
contro al massimo arrivo a caricare 2 pacchi a 2C scarsi mentre in serie mi ero spinto a 3C.....
beh poco male comeunque anche a 2C si caricano in una 30ina di minuti da completamente scariche e non è male.....
....per ora va benissimo così e altri problemi con CB e alimentatore non ne ho avuti, quindi non sento l'esigenza di cambiare quanche cosa tanto più che adesso giro quasi sempre con la Sakura e quindi a 2s ho meno bisogno di spingere le cariche....
04-01-14, 09:49 AM
#38
Registrato dal: Apr 2009
buongiorno, volevo chiederti, quando carichi in parallelo 2 batterie da 2s, come fai tu come imposti il caricatore? come se dovesse caricare una 2s o come una 4s? con quanti A in uscita?
Vorrei prendere il tuo stesso caricatore visto che tu ti trovi bene e sull'usato non ho visto buoni affari.... almeno per chi compra.
04-01-14, 04:49 PM
#39
Originariamente inviata da max17
per caricare in parallelo imposti il CB come se fosse una lipo singola per quel che riguarda la tensione quindi imposti 2S (per caricare 2 o anche 3 lipo 2S in parallelo)
e come corrente moltiplichi gli A per il numero di lipo che devi caricare.......quindi per esempio con 2 lipo da 5000 mah imposti 10 A per caricarle a 1 C e 20 A per caricarle a 2 C.
ovviamente le lipo devono essere della stessa marca e delle stesse caratteristiche....
in questo sistema avrai lipo sempre perfettamente bilanciate ma se le vuoi caricare velocemente avrai bisogno di un CB che eroghi tanti A...... e se vuoi caricare a piu di 2 C forse ti conviene prenderne uno piu potente. per esempio io ho lipo da 5,8A e con il turnigy 400w che eroga max 20A caricando 2 lipo 2S in parallelo non arrivo a fare 2C di carica.
04-01-14, 05:41 PM
#40
Grazie, proprio stamattina ho preso un hyperion 730 e come alimentatore ne ho uno che eroga 600 W, dovrei trovarmi bene... intanto mi hai fugato un bel dubbio!!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:41 PM.
