01-02-13, 05:56 PM
Registrato dal: Sep 2012
residenza: Cesena (FC)
Originariamente inviata da lore2688
il mio dubbio sorge quando mi dici che il cb offre 20A, tu colleghi in serie due pacchi da 5800 mah e selezioni 18A nelle impostazioni di carica, bene a questo punto la mia domanda è: queste 18A vengono divise sui due pacchi (quindi 9A per ogni lipo) oppure ognuna ne riceve 18?
perchè nel primo esempio (18A diviso 2) tu non stai caricando a 3C ma a 9A che corrispondono nemmeno a 2C con conseguente aumento dei tempi di ricarica...!
oddio non vorrei sbagliarmi ma è come per il voltaggio e la corrente.....
......credo che se metti 2 batterie in serie raddoppi il voltaggio e gli A rimangono gli stessi.....se le metti in parallelo a rimanere invariati sono i volts ma raddoppi da capacità e cioè gli Ampere........o così credo......
quindi per un pacco formato da 2 batterie 2s in serie si avrà 14,8 volts e 5800 mah da caricare.......
parola ai più esperti
- Caster Giocattolone Racing EXfusa 1:8 - Caster Scherzetto Racing S10B kit polistil - Sakura Zero uppata sbriciolata - Turnigy TZ4 sgomma pavimenti - Bix 2 la vendetta in volo
07-02-13, 11:52 PM
allora, alimentatore e caricabatterie arrivati oggi pomeriggio ma non sono riuscito a fare prove significative......
l'impressione è buona.
La prima nota negativa è il bordello che fa la/le ventole di alimentatore e caricabatteria. Nel primo parte non appena si dà corrente.....mentre per il caricabatteria parte solo quando si fanno partire le funzioni di carica/scarica/bilanciatura/storaggio e fa un casino immane ! Comunque l'ho comprato per fare cariche rapide e quindi mi interessa relativamente poco il rumore che è alto si ma non irresistibile. Una cosa è che non hanno pensato ad una gestione delle ventole magari variandone la velocità in base alla potenza erogata......ma se mi fa caricare le lipo in 20 min.............pazienza
Ho provato a fare un pò di scarica e più di 1,5A in scarica non va con le 4S (2S + 2S messe in serie)
da 4,20 volts che erano (dovevo girare ma poi inconvenienti vari mi hanno fatto saltare) le ho portate a 3,8 volts per cella e devo dire che sono rimaste perfettamente bilanciate. Poi dovevo uscire e non me la sono sentita di lasciare le "turbine" a lavorare senza presidio
Domani se riesco completo la scarica con il cb o faccio 2 sgommate con la Caster che faccio prima e provo una carica rapida a 18A sperando di non friggere nulla e ovviamente se riesco come tempo a disposizione.....
09-02-13, 12:35 AM
eccomi
prova appena ultimata
sono partito col pacco lipo 4s (composto da 2 x 2s collegate in serie) scarico da cut off ESC......azz non mi ricordo a quanto lo avevo impostato ma mi pare a 3,4 V/cella......domani al limite controllo e poi ve lo dico.
Allora il pacco in questione è come detto prima un 2S+2S in serie 4S totali da 5800 mah della Turnigy Nanotech 30C-60C di scarica con carica max a 5C quindi quasi 30A.
il CB l'ho impostato in carica normale (non fast charge) a 18A (il CB può arrivare a 20A) e ho fatto partire......
......in 1 minuto scarso era già a 18A con il deans e il cavo della "Y" che iniziava a scaldare ma niente di trascendentale. E' normale che un minimo scaldi quando a passare sono 18A !!!!
dopo 22 minuti e 8 secondi il CB smette di fare bordello con le ventole e mi avvisa della carica ultimata.
il display (blu a 2 righe di testo ) mi indica una carica per cella di 4,19 Volts in tutte e 4 a significare che sono bilanciate alla perfezione.
Temperatura interna CB rimasta sotto i 20°.
Unica cosa riscontrata è che provate subito dopo con il tester, le celle sono si perfettamente bilanciate ma ad una tensione di 4,13 Volts e non di 4,19 come diceva il CB......
Non sò chi abbia ragione se il tester o il Cb anche se propendo più per il primo nonostante sia un tester da 10 euro......
Conclusioni:
se dura nel tempo credo che siano i 60 euro spesi meglio fin ora........
ovviamente sommati ai mi pare 65 euro dell'alimentatore da 600w 17V e 36A che non dovrebbe essere sottoposto a steress più di tanto visto che il CB assorbe max 400W.
insomma contento ! era proprio quello che cercavo, così posso girare ininterrottamente con solo 2 pacchi di lipo
Ultima modifica di CiccioV4; 09-02-13 a 12:40 AM
09-02-13, 10:21 AM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
sicuramente quelle lipo non ti dureranno tanto, caricandole in quella maniera stressi la chimica delle lipo. Di solito si caricano a 1c dunque nel tuo caso 5800mah. Io ti ho avvisato, poi fai te....
09-02-13, 10:27 AM
Originariamente inviata da marchino808
si lo so.....è per quando sono in giro.....a casa non ho fretta.
le lipo sono da 27 euro.....quindi quando sono andate si cambiano e amen....
Era solo per prova......... poi credimi che con 2 figli, il lavoro e la passone per la moto non credo di avere tutto questo tempo per diverse scariche.....per lo meno quando ho 2 ore libere con questo cb posso fare qualche sgommata in più
comunque le lipo non si sono scaldate per niente........ma nemmeno un grado !
09-02-13, 10:32 AM
Originariamente inviata da CiccioV4
allora se non hai tempo, o come hai detto te le carichi in quella maniera e ti compri altri 2 pacchi di lipo.
OT il tuo nick e la tua foto mi sono familiari, fai parte del forum DDG??!
09-02-13, 10:47 AM
Registrato dal: Oct 2012
residenza: Prato
ci sono pareri contrastanti su questo argomento...proprio qualche settimana fa c'èra un articolo su extreme rc cars che parlava di lipo...in pratica hanno intervistato due pilotoni di quelli con i contro attributi (non mi ricordo i nomi adesso)...e bene uno diceva di caricare le sue lipo sempre a 2C e, addirittura, senza lasciarle riposare tra una scarica e la ricarica, sottolineava poi che non ha mai avuto problemi di nessun genere!...l'altro invece sosteneva che è meglio caricarle a 1C!! certamente c'è da vedere che lipo utilizzano, non credo le mie nuove turnigy da 5600mah avranno una gran durata nel tempo, però ho letto di parecchi che caricano a due c senza conseguenze...poi quanto tutto ciò sia veritiero non posso dirlo non avendo mai caricato a 2C...
09-02-13, 10:48 AM
certo sono Hotslider di là.....
09-02-13, 10:51 AM
#24
ah ma non c'è problema......io in giro caricherò sempre a 3C e vi dirò come andanno le Nanotech nel tempo
09-02-13, 11:00 AM
#25
mi sembrava di averla già quella rsv4, comunque complimenti per la moto, è davvero stupenda!
fine OT
10-02-13, 01:14 AM
#26
detto fatto.....anche oggi pomeriggio caricato direttamente in pista con la batteria dell'auto in moto, un altro pacco 4S 5800 mah a 18A in 22 minuti circa......bilanciatura a fine carica perfetta.......caricati 4980 mah ......
10-02-13, 05:45 PM
#27
residenza: Prato
Turnigy MEGA 400W
Buono, niente male! Hai visto, con il tester, se le celle sono perfettamente bilanciate??
10-02-13, 07:08 PM
#28
si perfettamente tutte 4 a 4,13 con il tester......forse è impostata la carica al 95% ma il CB mi da 4,19V......comunque se è solo uno scostamento di valori poco importa
importa che le celle siano bilanciate e lo sono state tutte e 2 le volte che l'ho spinto a 18A con 2 pacchi differenti quindi da nuovo è ok.......bisogna vedere nel tempo.....
il CB può arrivare a 20A quindi al max si può ridurre ancora qualche minuto
Lore, comunque era come ti dicevo e come mi aspettavo....il 2 canali non ti è indispensabile a meno che tu non debba caricare pacchi differenti, tipo una 4S su un canale e una 3S sull'altro.....
Se è anche longevo per mè è il carichino definitivo poi per quello che costa anche se mi fa "solo" 2 anni va bene comunque tanto con quello che costano quelli di marca......
Poi scusate una cosa ma se un CB economico porta ad avere gli stessi risultati di uno di marca (intesi come potenza/prestazioni, bilanciatura, e funzioni) perchè spendere di più per uno di marca ?
11-02-13, 04:10 PM
#29
residenza: Prato
Turnigy MEGA 400W
Il tuo discorso non fa una piega...il problema, o per meglio dire il dubbio, è l'affidabilità...se nel tempo dura è un'ottimo acquisto!
11-02-13, 04:55 PM
#30
te lo saprò dire
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:57 PM.
