10-08-21, 01:02 AM
residenza: milano
Jeti jes35 aiuto funziona???
Salve ho questo modulo ma non so se funziona ho provato a collegarlo alla ricevente e a una batteria da 9 volt ma sembra morto in uscita del motore da i 9 volt....non sembra fare nulla non interrompe l'uscita e fissa.
Poi ha una vite sopra di regolazione che non so a cosa serve?
Dal lato uscita motore ci sono 2 pin liberi..a cosa servono??
Inviato con il mio LM-G710 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
10-08-21, 01:44 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
È una esc per motori a spazzola, i due pin servono per il collegamento a scheda di programmazione.
Molto probabilmente ha una funzione OPTO quindi doppia alimentazione, una per il motore l'altra per la ricevente.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
10-08-21, 02:04 PM
residenza: milano
deriva da un aereo aliante, a cosa serve la vite di regolazione?
per doppia alimentazione cosa intendi?
come mai sembra non funzionare? non interrome ne regola nulla, il motore parte subito
11-08-21, 09:28 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
La vite regola lo zero, meglio non toccarla.
Funzione OPTO devi alimentare il motore con una batteria, e la ricevente con 6 volt, altrimenti non funziona nulla.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
11-08-21, 10:41 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
Gnao sei tu l'esperto di modellismo volante ma io vedo lo stesso tutti e 3 i cavi per il collegamento alla ricevente mentre una opto dovrebbe avere solo il cavo del segnale ( giallo in questo caso ) e della terra ( marrone in questo esc )
11-08-21, 06:23 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
No, quasi tutti gli opto hanno i tre fili.... Il problema sarà che questa esc non farà i due sensi di rotazione..... Tradotto in italiano va solo avanti e niente retromarcia.
Capisco divertirsi, ma se prendeva una macchina 1/32 RC già fatta su BG faceva prima.....
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
12-08-21, 12:14 AM
residenza: milano
Gnao!
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
ok....ma perche'se attacco le batterie parte il motore senza che c'e' la possibilita' di regolarlo? lo butto? e' rotto? e' riparabile? cosa serve la vite di regolazione??????????????????????????????????????
se volevo una auto gia' fatta la compravo (non e' un problema di soldi) ma non e' questo il senso....di auto ne ho gia'...ma ne voglio fare una io con ricambi all'infinito!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:50 AM.
