18-02-21, 06:11 PM
Registrato dal: Feb 2008
Dico che hai messo i video privati e non riesco a vederli
18-02-21, 06:18 PM
Registrato dal: Sep 2018
Ok messi pubblici
18-02-21, 06:32 PM
bè diciamo che si muove...
18-02-21, 07:04 PM
Si motore e batteria sono una pippa...
Sabato se riesco metto un more molto più valido e lo provo ....
18-02-21, 07:05 PM
Registrato dal: Apr 2016
Bella..Bravo!
Inviato con il mio SM-J600FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
18-02-21, 07:08 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Cominciamo a vedere qualcosa in movimento!!!
L’unica cosa è che con sto fondo non si può provare un formulino
Ci vuole un asfalto liscissimo
20-02-21, 08:58 PM
Oggi ho montato l altro motore , un'altra cosa è un missile ... devo prendere delle buone gomme specialmente al posteriore , avete dei consigli sul tipo di gomma ? Per asfalto ...
21-02-21, 12:53 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Dico che sei stato bravissimo a costruirti un modello da zero
Se ti va potresti dirci un po' su attrezzatura e tecniche usate.
Massimo Turrà
21-02-21, 10:23 AM
#24
Originariamente inviata da minimatte77
Cerca su internet. Bastano normali gomme da formulino
21-02-21, 10:58 AM
#25
Originariamente inviata da blackcat
Grazie...
Comunque tutto è nato dal voler farei un modellino autocostruito in modo da poterlo cambiare a piacimento e por rifare tutti i pezzi ,
per il disegno mi sono basato su modello Xray 2021 che era quello che mi piaceva di più di tutti , poi l ho cambiato in base alle mie esigenze e vario materiale che già avevo (cuscinetti ecc.. ) , ho cercato di rimanere nelle misure standard delle 1/10 per far si che volendo ci si possa montare le carene in commercio e stessa cosa per le ruote / gomme infatti ci vanno le ruote del Xray (non so se gli Formulini abbiano gli stessi attacchi ma penso di si ).
Allora diciamo che questo prototipo è stato tutto stampato 3D con una classica stampante Geeetech "Upgradata" , infatti il telaio sotto è stampato in 2 pezzi xche la mia arriva a fare al massimo 20x20 , è per questo che quello definitivo verra tagliato con un fresa CNC , anche questa sempre autocostruita in parte stampata 3D, su lastra di carbonio (non posso farlo di alluminio la fresa mi sa che non ce la farebbe), cosi come tutti i vari pezzi dell anteriore e parte del posteriore , tutti gli altri verranno ristampati 3D con un filamento ASA (per adesso ci ho stampato solo parte del differenziale e devo dire che ci ho fatto ieri con il motore nuovo che va come un missile , solo 2 batterie ma sta tenendo bene ) , per il resto ho cercato di infilarci particolari che mi sono venuti in mente via via disegnadola e stampando i pezzi , vedendo dove sbagliavo ecc... infatti non ti dico per fare l asse posteriore con il differenziale adesso sono arrivato ad un modello di asse che sembra un pezzo unico ma in realtà sono vari perché per il differenziale ho dovuto inserire dei cuscinetti per renderlo libero da tutto l asse ma che comunque ruotasse correttamente.
Poi ora faccio un po di pulizia e riordino di tutti i disegno e se volete li metto qui, cosi se qualcuno vuole provare a rifarla o meglio ancora a migliorarla ....
21-02-21, 11:10 AM
#26
Grazie...
momento momento....sarai in grado di tagliare il carbonio? Potrebbe servirmi
21-02-21, 12:47 PM
#27
Si si già ho tagliato pezzi di carbonio per altre cose...
Ovviamente solo taglio o ricavati da pieno che si possano fare in 3 assi ( non ho il 4 asse che ruota )
21-02-21, 12:49 PM
#28
Se devi fare qualcosa non ci sono problemi , ti dico dimensioni massime
330x330 mm
H 70nm
Non è grandissima
21-02-21, 01:12 PM
#29
residenza: Cabiate
330x330 mm
H 70nm
Non è grandissima
A dirla tutta è minuscola
21-02-21, 01:23 PM
#30
Va be 33cm x 33cm
Per 7cm di altezza per modellismo mi basta ...
Più che mai l ho fatta per farmi telai di droni e pezzi sempre di dimensioni contenute ...
Ultima modifica di minimatte77; 21-02-21 a 01:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:36 PM.
