La Linea Aerea
l'elemento a cui bisogna prestare maggiore attenzione nella costruzione di una linea aerea è il filo di contatto.Questo dev'essere molto sottile e sopratutto perfettamente tesato tra palo e palo,anche in curva.Non vi è nulla di piu'antiestetico di una catenaria grossa o mal fatta da appesantire lo sguardo .Teniamo conto di una cosa ....che non è necessario che il filo sia incurvato per seguire le curve ; teniamo conto di una cosa che in piccolo si usano curve molto piu' strette del valore in scala,ma anche i pantografi dei modelli di treni sono dotati di striscianti molto piu' larghi di quelli che dovrebbero essere se fossero in scala perfetta .Questo errore è necessario per la sicura marcia dei locomotori .Questa tabella indica la distanza dei pali nelle varie curvature
r 36 dist 17,0 scala HO 13,2 scala N r 40 dist 17,9 scala HO 13.9 scala N r 45 dist 19,0 scala HO 14.7 scala N r 50 dist 20.0 scala HO 15.5 scala N r 60 dist 21.9 scala HO 17.0 scala N r120dist 31.0 scala HO 24.0 scala N con questi valori il nostro filo di contatto rimarra' all'interno del nostro pantografo . Per quanto riguarda la catenaria a mio avviso sarebbe meglio autocostruirsela .Dopo aver sistemato i pali nelle opportune posizioni ,si installa il filo di contatto tenendolo teso alle estremita'quindi saldiamolo ai tiranti dei pali ,ultimata una tratta installiamo anche la fune portante e i pendini .Un mio consiglio da modellista è quello di usare filo di rame rigido da 0.5-0.6 mm (nella realta' il filo di contatto ha un diametro di 11,80 mm i pendini hanno invece un diametro di 5 mm mentre la distanza dei pali in rettilineo e' di 50 metri) Un discorso a parte va alla scala N qui la autocostruzione diventa un po' piu' difficile viste le dimensioni ma si puo' optare per una palificazione del tipo austriaca o tedesca .Notare bene che lo spazio tra binario e linea di contatto e di soli 5 cm E per finire volevo ricordarvi che in rettilineo il filo di contatto non è posto sull'asse del binario ma ha un andamento a zig zag con una escursione di 20 cm per parte scala 1:1 tale distribuzione non rettilinea ha lo scopo di procurare ai pantografi un'usura uniforme su tutta la superficie dello strisciante questo zig zag è ottenuto alternando a ogni palo la posizione del tirante .Il tirante prima è posto prima dell'asse del binario poi e posto dopo l'asse del binario .Dimenticavo un consiglio da modellista se vi costruite la linea aerea fatela prima su una dima (filo di contatto, pendini ,fune portante ) |
Per le distanze esatte tra linea di contatto e binari, utilizzo sempre la norma NEM201.
Nella scala N raramente si utilizza la linea di contatto: il filo molto sottile tende a piegarsi alla pressione del pantografo e tenderlo a sufficienza per evitare questo effetto carica molto la palificazione. Ottimo materiale (ma anche decisamente costoso) per la catenaria viene prodotto da Sommerfeldt che oltretutto ha fatto anche una guida molto interessante alla posa della catenaria (tutta in tedesco). |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:05 AM. |
