OcCre tramvia de Sòller
Ho preso su ebay questo kit della Occre
https://catalog.occre.com/modelismo-...de-soller.html Il tram è in scala 1:24 ma lo scartamento è 45mm compatibile col G gauge della mia ferrovia. Questo è il contenuto del kit: https://i.postimg.cc/MHvBSF00/P2250054.jpg Le tavole di legno e i listelli https://i.postimg.cc/1X2q5rMk/P2250055.jpg Adesivi lucidi, acetato per finestre e filo di ottone https://i.postimg.cc/bv9kHbNn/P2250056.jpg la scatola delle fusioni https://i.postimg.cc/v8N9zGM0/P2250057.jpg Il manuale fotografico e il testo in italiano https://i.postimg.cc/3RLGzTGJ/P2250059.jpg https://i.postimg.cc/qRBnmRz5/P2250058.jpg Vorrei motorizzare questo modello ma evitando l'acquisto del kit opzionale 55013 che spero di riuscire ad autocostruire in qualche modo.. Intanto sono nate 4 ruote in acciaio che andranno a sostituire quelle di zamac del kit https://i.postimg.cc/T1ykjvPS/P2280060.jpg L'acetato delle finestre cercherò di sostituirlo con del vetro da 1,5mm che ha una resa estetica senza paragoni. |
senza avere ancora messo mano al kit, mi sono portato avanti col motoriduttore.
sono partito da un pezzo di alluminio, tondino di rame e filo d'ottone, tutto molto alla bona giusto per fare qualche esperimento senza sperarci troppo ma alla prima prova funziona già benissimo e anche la velocità alimentandolo a 12volt sembra ottima. https://i.postimg.cc/NMggZ0H3/P3010072.jpg non ho l'attrezzatura per farmi una vite senza fine quindi sul tornio ho scelto un passo abbastanza largo usando gli avanzamenti per le filettature e ho ricavato un solco nel tondino di rame dentro il quale ho saldato ad argento il filo d'ottone.. detto così sembra facile ma per farlo preciso è stato un lavorissimo . ho messo un cuscinetto per sostenere l'alberino, a dire il vero quasi non serve ma per evitare cedimenti futuri preferisco averlo. https://i.postimg.cc/8cxs8SDL/P3010074.jpg adesso devo rifinirlo un minimo, sostituire la fascetta con qualcosa di più estetico e fare delle boccole isolate per collegarci le ruote.. ho verificato che il tutto alloggi sotto il pianale del tram, il riduttore potrebbe anche essere girato col motore in basso.. vedrò in seguito come sarà meglio fissarlo . |
ho fatto delle boccole in delrin per fissare le ruote al motore e isolarle se dovrò prendere corrente da esse.
ancora non so che tipo di contatti dovrò costruire, potrei prendere corrente dalle ruote oppure fare 2 pattini usando della spazzole di rame come le slot cars. https://i.postimg.cc/SRXKsyp1/P3020080.jpg vedrò in seguito.. adesso accantono il motore che è arrivato ad uno stadio abbastanza soddisfacente e mi dedico al kit.. :beer: |
ho iniziato i sedili..
https://i.postimg.cc/5Nv0xHnZ/P3030083.jpg tra un paio di settimane dovrei aver finito :eek: sulle istruzioni avrei dovuto limitarmi a disegnare delle righe a lapis sui pezzi delle sedute e degli schienali ma penso valga la pena spenderci del tempo per ottenere dei dettagli migliori.. |
Ottimo lavoro direi
grazie..
ho finito i primi quattro sedili e il pavimento https://i.postimg.cc/8cX25T8t/P3060088.jpg https://i.postimg.cc/Jnxwfbpw/P3060098.jpg https://i.postimg.cc/mDBfpdNN/P3060091.jpg https://i.postimg.cc/dtLMfZdX/P3060100.jpg il pavimento è fatto partendo da un cartoncino bristol bianco. |
Aggiornamento della costruzione.. :beer:
Le porte si aprono anche se non sono perfettamente scorrevoli, soqquadrano un pochino ma vedrò di migliorare e guide. https://i.postimg.cc/DZnBRjzF/P3170116.jpg https://i.postimg.cc/wMBFj1JG/P3170126.jpg https://i.postimg.cc/Rhbd6vLV/P3170128.jpg https://i.postimg.cc/pdDsGbRq/P3170127.jpg https://i.postimg.cc/0yKWSK3g/P3170118.jpg https://i.postimg.cc/XJLQWfZ5/P3170124.jpg Adesso dovrò occuparmi delle fiancate e inventarmi una soluzione per portare la corrente sul tetto, avrò da alimentare 10 led. |
Sto costruendo le finestre..
Ho tagliato e incassato il vetro nel pezzo del kit che forma la finestrella, ho completato il riquadro con un listello 2x2mm verniciato di argento. https://i.postimg.cc/B67KkDHM/P3180130.jpg Sul retro della parete ho riportato un listello di mogano sottile da 5mm che funziona da guida nella quale la finestra interna possa scorrere liberamente. https://i.postimg.cc/x8WbT2sm/P3180132.jpg Sul fronte ho rivestito con listelli 4x1mm e ho incollato la finestra esterna che rimane fissa in alto. https://i.postimg.cc/gc5hKVY0/P3180135.jpg In questo modo le finestre basse si possono aprire e chiudere. Mi pare una soluzione migliore di quella proposta dalle istruzioni dove tutte le finestre sarebbero incollate fisse. Ho dovuto però cambiare il rivestimento esterno usando dei listelli di mogano 4x1mm invece che i 5x0.5mm inclusi nel kit di montaggio. |
La prima fiancata è a buon punto..
Le finestre sono tutte apribili. https://i.postimg.cc/hG0M5qTD/P3190139.jpg https://i.postimg.cc/LX6vd03z/P3190141.jpg https://i.postimg.cc/tgb2kg1v/P3190142.jpg https://i.postimg.cc/NMJDQ7dZ/P3190144.jpg |
Complimenti ottimo lavoro
ho da sistemare alcuni particolari ma sono a buon punto con la prima cabina di comando
https://i.postimg.cc/tJKPrh21/P3240179.jpg |
Bei particolari complimenti [emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Inviato con il mio SM-N950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Grazie!!
Ho migliorato il cruscotto e la prima cabina di comando è finita. https://i.postimg.cc/RFC48RdW/P3250185.jpg Ho fatto il tetto interno. Ho dovuto modificarlo rispetto alle istruzioni perchè dovendolo illuminare voglio avere un supporto solido sul quale fissare le luci. https://i.postimg.cc/9QG2QSN4/P3250189.jpg https://i.postimg.cc/fR4ZZZ5n/P3250193.jpg Ho preferito ripassare il decoro riprodotto sull'adesivo con dei listelli. https://i.postimg.cc/fyJZWR6Z/P3250190.jpg https://i.postimg.cc/257C2JQp/P3250194.jpg Adesso sto rifinendo l'esterno della prima cabina https://i.postimg.cc/654wDTrf/P3250188.jpg https://i.postimg.cc/1zBZpFSs/P3250192.jpg |
Ho ho montato le prime luci e incollato il tetto interno.
https://i.postimg.cc/T3x7PpWx/P3270197.jpg https://i.postimg.cc/sftHtnjv/P3270202.jpg Infine ho passato l'impianto per le lampade di cabina e quelle che andranno sul tetto https://i.postimg.cc/X7d13wqx/P3280203.jpg https://i.postimg.cc/d1hnfCg2/P3280205.jpg |
Ho montato le prime luci e incollato il tetto interno.
Complimenti un bel lavoro
Grazie, per adesso risponde pienamente alle aspettative.. :beer:
Allora.. tante foto.. Ho finito il tetto e scartarlo con i fili nel mezzo non è stato facile, una volta bordato e verniciato ho iniziato a vedere come sta il tram sulle ruote.. https://i.postimg.cc/C1WCS50t/P3290218.jpg https://i.postimg.cc/bYtHLxHj/P3300219.jpg https://i.postimg.cc/TwS01QVt/P3300220.jpg Ho avviato la costruzione del telaio e ho avuto qualche problemino con le misure dei pezzi.. nulla di gravew, mi è toccato adattare le sedi per le fusioni e alcuni pezzi che erano fuori misura di qualche millimetro https://i.postimg.cc/Y94N5g5Y/P3310222.jpg https://i.postimg.cc/3rs9HSJR/P3310223.jpg Ho costruito le lamine che dalle ruote portano la corrente al motore e luci del tram, nella prima foto sono ancora dritte ma ho dovuto dargli una piega diversa. https://i.postimg.cc/GtGF2Rhp/P3310224.jpg https://i.postimg.cc/HLnPLJGs/P3310227.jpg https://i.postimg.cc/vBRLdDbK/P3310228.jpg Ho passato tutto l'impianto che sale per i pali corrimano https://i.postimg.cc/jjBvdZQZ/P3310232.jpg https://i.postimg.cc/sfmSTTQq/P3310234.jpg Dal motore la corrente va al ponte di diodi e poi si dirama ai led compresi i fanali anteriori che ancora devo costruire https://i.postimg.cc/FshpRf35/P3310233.jpg https://i.postimg.cc/HW90fpKS/P3310235.jpg Ho fermato i fili e ho verniciato il tutto.. https://i.postimg.cc/ZRF3tcf9/P3310236.jpg https://i.postimg.cc/tJBx7gGp/P3310237.jpg Ho infine messo l'adesivo frontale che mi lascia abbastanza perplesso ma per adesso vedo di farmelo piacere.. https://i.postimg.cc/1zys7rN7/P4010239.jpg polvere.. infiniti ritocchi.. staremo a vedere.. ovviamente ho subito provato il tram su un binario elettrificato e funziona alla grande. inizialmente era un pò incerto ma appena si sono assestate le lamine ha iniziato ad andare molto bene. velocità massima ideale e tutti i led stanno accesi anche a bassa velocità in entrambi i sensi di marcia. appena possibile metterò un video. |
Inutile dire che il modello ha un fascino retrò tutto suo, mi piace molto
Come ho già detto...è un piccolo capolavoro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:15 PM. |
