Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Fermodellismo > Fermodellismo > Fermodellismo: Scala G
Vecchio 08-03-18, 10:40 PM   #16
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
Ho verniciato il telaio e ho montato i led nelle lanterne
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:29 PM
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-18, 08:41 PM   #17
Ho verniciato con 2 tonalità di nero
Ho montato gli imbiellaggi e funziona una meraviglia, tutto è super scorrevole.
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:30 PM
Vecchio 10-03-18, 09:46 PM   #18
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Con la verniciatura è cambiata parecchio ora è più realistica. Certo gli imbiellaggi sembrano belli complicati. Bel lavoro, fatto fin qui.
stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 12-03-18, 08:42 AM   #19
Grazie!!
invece gli imbiellaggi sono stati molto semplici, non ti nego che ero preoccupato ma una volta iniziato non ho avuto bisogno neanche del testo italiano, ho copiato le foto dal manuale e in un paio d'ore ho montato i 4+4 gruppi di bielle
Vecchio 14-03-18, 05:43 PM   #20
sto incollando una serie di particolari.. non semplice senza cedere al ciano, tocca usare legnetti appoggiati, zeppe e sostegni :P
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:32 PM
Vecchio 14-03-18, 11:55 PM   #21
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
Complimenti veramente un bel modello
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-18, 06:47 PM   #22
Grazie!!!
Alcuni particolari prima di essere dipinti..
le scalette sono state un pelino complicate da incollare con l'epossidica, ho dovuto usare questo sistema per bloccare i vari scalini in posizione.
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:33 PM
Vecchio 17-03-18, 01:48 PM   #23
Vecchio 18-03-18, 12:38 PM   #24
L'avatar di Rob72
Il dettaglio di questo modello è incredibile!! E tu sei molto bravo a metterlo in evidenza nella la sua colorazione. Bravo!!!
stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 19-03-18, 07:17 PM   #25
Grazie!! alla fine penso che potrei fare dei lavaggi per mettere in evidfenza i particolari.
intanto sto montando le prime tubazioni.. quelle in ottone sono ancora da fissare
Vecchio 20-03-18, 05:06 PM   #26
prima prova della smoke unit
Vecchio 23-03-18, 12:10 PM   #27
Ho finito le tubazioni
Ho fatto i cancelli della cabina e un chiavistello per chiuderli
La motrice è sommariamente terminata, rimane da opacizzare e ritoccare, forse farò dei lavaggi molto diluiti di nero fumo per mettere in risalto bullonature e particolari.
Adesso sto iniziando a valutare il lavoro che andrà fatto nel tender
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:35 PM
Vecchio 24-03-18, 10:11 AM   #28
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Lavoro Straordinario, complimenti davvero, bellissima e bravissimo!!!
Chiamatemi Mila..
Vecchio 25-03-18, 06:17 PM   #29
Grazie!!
Sono a buon punto con la costruzione del tender.
La smoke unit sono riuscito a metterla davanti risparmiando 20 cm di tubo e relativa dispersione del fumo..
Ho fatto dei raccordi a gomito, in foto se ne vede solo uno ma entrambi i tubi sono piegati per recuperare più spazio possibile.
Ho costruito un pannello interruttori, tre sono in uso e uno è ausiliario.
Gli interruttori accendono il regolatore+ricevente, le luci e il generatore di fumo.
Ho montato tutti i particolari e ho organizzato la presa di carico del liquido smoke in modo che rimanga discreta.
Ho messo la pellicola sotto al coperchio creando i bordi esterni e ho incollato le pietre col vinavil sul tappo e sulla pellicola ai fianchi.
Una volta asciugato e verniciato o ricavato il tappo che sta appoggiato, è piuttosto pesante non serve fargli nulla per tenerlo a lsuo posto.
Alcune parti del carrelino motore
di seguito ho finito di incollare le pietre nella parte fissa dello scivolo sempre isolando con la pellicola per distaccarmi dalla linea di congiunzione.
ancora i colori sono leggermente differenti, il tappo ha sopra 4 lavaggi di colori diversi mentre lo scivolo ha solo il nero, li devo verniciare assieme per renderli uniformi.
Ho incollato le lanterne e passati i fili già con i led montati.
rimane da ravviare l'impianto ma lo farò quando ho verniciato col fondo bicomponente, tanto i led andranno ritirati dentro.
La lanterna centrale è un lipo alarm rosso, si accende quando la lipo scende a 6v.
Per adesso dentro il tender c'è una ricevente 3ch della quale uso solo il gas, non so.. potrei mettere un prova servi e una leva da intercettare al volo e risparmiarmi una Rx.. vedremo..
L'impianto è costruito per permettere alla locomotiva di andare sia usando la batteria che prendendo corrente dalle ruote.
Con la batteria montata è la locomotiva ad alimentare il binario e magari potrebbe accendere un semaforo quando passa su un tratto metallico.
Ultima modifica di wrighizilla; 12-04-18 a 12:36 PM
Vecchio 27-03-18, 01:13 PM   #30
Ho dei dubbi sul generatore di fumo, la tratta è comunque troppo lunga e fa poco fumo.
Ho visto che la smoke unit sarebbe entrata nella caldaia, ad averla avuta fin dall'inizio avrei certamente scelto questa via.
Aprire il fronte e metterla adesso sarebbe un lavorissimo che non so se rischiarmi a farlo.
Il problema non sarebbe tanto aprire il fronte quanto togliere il legno senza deformare la struttura e sradicare per sbaglio qualche particolare :wacko:
Certo che avere il triplo di fumo non mi dispiacerebbe, potrebbe essere l'occasione per riverdere anche le scalette
Kit OCCRE Royal Charles Kit commerciali e piani costruttivi 1 07-05-15 01:28 PM
OcCre bert Navi & Velieri 2 10-10-14 06:05 PM
[MOTO] Harley dream bruno Custom Cafè 229 02-10-12 09:11 AM
electronic dream negozio on-line giorgio98 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 28-06-11 10:48 AM
i HAVE A DREAM..... gab Mini automodelli rc elettrici 1 07-05-04 12:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:05 AM.
