Originariamente inviata da agorano
da come ho capito hai un piatto a 120° che deve funzionare con l'ausilio dei 3 servi impostando quei valori valori tu non riduci ne la corsa che sarebbe il menu adj ne la velocita ma bensi li regoli per far si che lavori i sui muovano seguendo i giusti comandi e nel verso giusto
ok non ho fatto la domanda in modo esatto mi scuso.
Mi serviva capire per un piatto a 120° modello eli trex 250se radio aurora 9 canali.
lo swash che funzioni ha? (in parte mi hai risposto modificare i servi che funzionino in sincronia e miscelati tra loro)
La mia domanda e' e faccio un esempio
imposto lo swash in questo modo
ale 60%-
ele 60%
picth 60%
poi imposto la curva del passo
-11° 0° +11°
ma per ottenere questo devo modificare la curva in questo altro mdo:
stick a zero devo salire al 10% stick al massimo scendere al 90%
o e' meglio agire sullo swash e ridurre la percentuale del picth a 50%
e' corretto mantenere le stesse percentuali tra ale e ele
ecco le cose che non capisco e grazie per le risposte
Ciao Luigi
