Ciao ragazzi,voglio passare dai micro elicotteri elettrici a un vero elicottero radiocomandato,guardando le discussioni di questo forum mi sembra di aver capito che prima e' meglio acquistare un buon radiocomando e allenarsi con il simulatore e successivamente si passa all'elicottero...
cosa ne dite di questo radiocomando per un principiante?
Futaba - T4YF + Ricevitore FHSS 2.4 GHz + Batterie TX
Radiocomando a 4 canali, con tecnologia FASST 2.4 GHz, omologato per l'uso in Europa.
Con la 4YF, la Futaba propone un prodotto essenziale e semplicissimo da usare, ideale come primo radiocomando per l' ingresso del principiante nel mondo del modellismo. 4 Canali con inversione di movimento, un miscelatore per superfici Delta, 1000 metri di portata e tutta la qualita' Futaba. E' tutto!
FHSS Tecnologia Futaba Spread Spectrum
Questo rivoluzionario sistema di trasmissione ha definitivamente eliminato tutte le possibilita' di interferenza da apparati esterni di qualsiasi tipo. Grazie a questa tecnologia a banda larga e salto di frequenza, e' possibile volare su un campo di volo, o in localita' remote, senza disturbare nessuno e senza essere disturbati da nessuno.
Questo radiocomando e' fornito con la garanzia ufficiale Robbe, valida in tutti i paesi dell' Unione Europea, della durata di 2 anni dalla data dell' acquisto.
Un primo sguardo:
---> Design ergonomico ed accattivante
---> Leve di precisione con trim meccanici
---> Spie per l' indicazione della emissione e della carica della batteria
---> Antenna corta
---> Presa per sistema allievo-maestro e simulatore di volo
---> Interruttori di inversione dei movimenti
---> Interruttore per miscelazione Delta
---> Pulsante per prova di portata a terra
---> Consumi limitati, oltre 20 ore con una carica completa
Dati tecnici:
---> Funzioni ccontrollate: 4
---> Dimensioni: 180 x 160 x 50 mm
---> Peso: 595 g
---> Banda di frequenza: 2400.00 MHz
---> Intervallo tra i canali: 1500 kHz
---> Numero canali: 30.00
---> Assorbimento di corrente: 77 mA
---> Alimentazione: 4.8 V
---> Sistema di modulazione: FHSS
Dotazione di fornitura:
---> Trasmettitore T4YF 2.4 GHz
---> Ricevitore R2004GF 2.4 GHz
---> Caricabatterie di rete per Trasmettitore e Ricevitore
---> Batteria per trasmettitore 4.8 V 2000 mAh
---> Istruzioni in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo
NOTA BENE:
Al momento dell' acquisto, comunicateci se desiderate il comando del gas a destra o a sinistra, con o senza effetto cremagliera.
Categoria: Set Radiocomandi
Codice Articolo: FUT4074
Prezzo (IVA inclusa): Euro 109,00
-12,84 %
95,00
