05-02-12, 10:28 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
dipende cosa ci devi fare poco piu di un giocattolo,e come se volessi un auto elettrica e ti comprassi una gig nikko per farti un esempio.
05-02-12, 11:36 PM
Registrato dal: Jan 2012
Si capisce che è un giocattolo,per qualcosa di meglio,dovrei comprare un Walkera,ma dovrei anche spendere il triplo.
Io lo devo usare in luoghi chiusi e fuori in assenza di vento,tra tutti quelli che ho visto intorno a questo prezzo credo sia uno dei migliori,ha un radiocomando a frequenza,quindi dovrebbe avere una maggiore portata di ricezione,per cominciare potrebbe essere un buon compromesso,almeno credo.
Poi in secondo momento,non appena prenderò pratica ne comprerei uno migliore
06-02-12, 10:28 AM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Ladispoli
...un ragazzo ha già avuto qualche problema con quello: regolazione elicottero birotore 3 canali
comunque sia, partendo dal presupposto che con un 3 canali affronti solo il primo step, gestire qualcosa che vola, e che NON è adatto a volare fuori perché non regge nemmeno un alito di brezza (questione di peso ed aerodinamica), sei sulla giusta via...
dai un'occhiata a questa guida: regolazione elicottero birotore 3 canali che dovrebbe darti qualche delucidazione in più..
Gny.Sgt. Hartmann: "Well, no s**t. What have we got here, a f**king comedian? Private Joker. I admire your honesty. Hell, I like you, you can come over to my house and f**k my sister"
08-02-12, 12:31 PM
Registrato dal: Feb 2012
MP
08-02-12, 12:34 PM
Originariamente inviata da mikymar89
MP
sono nuovo di questo forum,dovrei averti mandato un messaggio privato,lo vedi?
11-02-12, 10:15 PM
Grazie ragazzi,
alla fine ho comprato un esky a 300 4 canali,credo che per iniziare sia buono
Sulla ricevente ci sono 2 regolazioni,una è gain, dovrebbe essere l'erogazione della potenza;
L'altra è proportional,quest'ultima non riesco a capire per cosa serve,qualcuno potrebbe darmi qualche delucidazione?
13-02-12, 09:37 PM
Nessuno mi può aiutare a capire come fare una regolazione di fino,non riesco a fare hovering,non ne vuole sapere di stare fermo
14-02-12, 10:56 AM
Ciao Enzojimmy!
I due potenziometri sulla ricevente sono per regolare il giroscopio (gain) e per regolare la risposta dei due servomotori ai comandi (proportional). In teoria l'elicottero dovrebbe essere già a posto di fabbrica, quindi non dovrebbe essere necessario toccare quei potenziometri. Comunque sia: "Gain" va regolato girando verso il segno "+" se l'elicottero oscilla di coda lentamente; verso "-" se invece sbacchetta, come si dice in gergo, ossia oscilla velocemente da destra a sinistra. "Proportional" invece aumenta o diminuisce l'escursione dei servomotori in proporzione a quanto muovi gli stick sul radicomando: se aumenti l'elicottero diventerà più difficile da manovrare, se diminuisci sarà un po più "legato". Ripeto però: l'elicottero è già stato regolato in fabbrica, ci sono altre regolazioni che eventualmente puoi fare e che troverai spiegate dettgliatamente nella mia mini-guida...
14-02-12, 07:20 PM
Originariamente inviata da pvtjocker
Ciao Enzojimmy!
Ciao grazie sempre per la tua disponibilità,purtroppo io l'ho toccati e non mi ricordo com'erano inizialmente,spero di non aver combinato guai seri
Come dovrei procedere per una buona taratura?
Praticamente dovrei essere a buon punto,l'unico problema che spero di risolvere è che,quando do gas di botto la coda gira verso destra,su cosa dovrei intervenire in questo caso?
15-02-12, 02:43 PM
Originariamente inviata da Enzojimmy
Bè...per quanto riguarda il proportional se ti trovi bene come sta lascialo così..
la botta di coda vuol dire che il gain è un pò basso e devi aumentarlo...ma di pochissimo per volta e sempre spegnendo e riaccendendo...
15-02-12, 02:46 PM
Originariamente inviata da bosshogg
Per prendere confidenza con qualcosa che vola va bene...bada solo che abbiano i ricambi..
16-02-12, 12:29 AM
nuuuuuuuuuuuuuuuuu l ho provato a hong kong vola in maniera pietosa i servi del traslato sono 2 motorini non proporzionali, che spostano l albero centrale, purrtroppo appena dai laterale parte molto velocemente ( troppo da un lato) perdendo di molto quota, se tu sei a 2 metri da terra te lo ritrovi che trasla a destra o sinistra perdendo circa un metro di quota e quindi se sei in cas alo disfi contro qualche mobile.tutto i meccanismo è in plastica e lo sfregamento plastica/plastica dopo pochissimo tempo non porta a niente di buono.
Questo modello fa parte della seconda serie io ho provato anche la prima, diciamo che rispetto la prima è notevolmente migliorato ma non è un modello utile a capirci qualcosa.
Inoltre tu devi capire in che mode vuoi la radio e devi imparare a usare gas coda e ciclico in modo da portare le stesse impostazioni avanti sui modelli,questo lo puoi fare su modelli seri o semi seri, sugli infrarossi come da te postato i radiocomandi hanno 1 sola modalitò di comando!!
16-02-12, 09:32 PM
residenza: novara
scusate mi presento sono nuovo vorrei sapere che differenza c'è tra una trasmittente mode1 ed mode2..... grazie so che non centra niente con la vostra discussione ma devo essere sincero non capisco come posso fare x cominciare un discussione se non essere entrato nella vostra..... ciao e scusate ancora
Strumenti della discussione |
Discussione |
Alle prime armi
alecodo |
7 |
18-05-11 02:42 PM |
Alle prime armi
s.frix |
Automodelli elettrici |
7 |
02-05-11 09:34 AM |
Alle prime armi
Silla |
Presentazioni |
7 |
09-03-10 01:06 AM |
Prime armi
viso |
3 |
16-04-07 08:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:54 AM.
