01-11-10, 01:13 PM
#31
Registrato dal: Oct 2010
Che ne dici di questa? Vendita on-line Modellismo Rossi Roma Comunque riguardo all'elicottero le batterie non sono più capienti se sono più grosse le mie due batterie dei miei elicotteri sono grandi uguali e sono una 300 mAh e l'altra 1200 mAh.
01-11-10, 02:45 PM
#32
residenza: genova
come modellino e molto bello..cmq io x la poca differenza di prezzo tra l'usato e il nuovo prenderei il nuovo. metti che l'usato ha qualche lieve danno x qualche urto e magari non e precisa dovresti gia cambiare dei pezzi.. ecco li che alla fine hai speso come il nuovo.. ritornando all'eli ho cambiato il rotore principale, pero ora gira sempre dallo stesso lato anche regolando il trim nel senso che prima con il trim regolavo rotazione destra o rotazione sinistra ora invece mi regola solo a destra spostando il trim all'opposto x farlo ruotare verso sinistra diminuisce solo la rotazione verso destra e cmq non del tutto.. cosa sara successo??
01-11-10, 03:04 PM
#33
residenza: genova
01-11-10, 03:41 PM
#34
Sinceramente non lo sò. Anche per che con un vechhio modellino gli ho appena cambiato l'elica del rotore di coda ma ora gira comunque verso sinistra e quando imposto i trim diminuisce solo la rotazione, proprio come te. Sinceramente sono un pò confuso...
01-11-10, 03:56 PM
#35
residenza: genova
come se il trim lavorasse solo da un lato lo lascero cosi gia e senza giroscopio in piu fa cosi.. ci vuole un pilota vero x tenerlo e farlo girare.giorno x giorno lo controllero a costo di smontarlo tutto mi piace tutto sommato cercare di capire i mal funzionamenti l'altro che ho visto da 38cm c'e scritto elicottero coassiale.. mi sai dire cosa vuol dire?
02-11-10, 12:40 AM
#36
residenza: genova
Originariamente inviata da lorenzoulm
RISOLTO ORA IL TRIM FUNZIONA PERFETTAMENTE COME IN ORIGINE.HO RISMONTATO IL ROTORE PRINCIPALE HO VISTO CHE AVEVO TROPPO GIOCO TRA I DUE INGRANAGGI E CHE ERANO TROPPO DISTANTI TRA DI LORO.. L'HO PROVATO TUTTO OK
02-11-10, 01:32 AM
#37
residenza: genova
CIAO A TUTTI, HO UN MINI ELICOTTERO V-MAX SENZA GIROSCOPIO,QUALCUNO SA DIRMI SE SI PUO INSTALLARE?? SE SI QUANTO PUO COSTARE O SE FACCIO PRIMA A PRENDERE UN ELY CHE LO ABBIA GIA ISTALLATO..GRAZIE
02-11-10, 01:47 PM
#38
No. Fai prima a comprarti un altro elicottero. E poi dove lo metteresti? Infine avresti più peso... Approposito, coassiale vuol dire che l'elicottero ha due rotori che girano sullo stesso asse ma in senso opposto. In parole povere quando vedi che ha due rotori vicini che girano in senso opposto. Con il coassiale risolvi il problema del rotore di coda, siccome ogni rotore compensa l'altro è non serve un rotore di coda, risparmiando il 15-25 % di spreco d'energia perchè tutti i rotori servono a sostenere l'aereo, invece il rotore di coda non sostiene l'aereo.
02-11-10, 02:28 PM
#39
residenza: genova
perche ti spiego qull'eli che ho visto da 38cm e coassiale ed ha il giroscopio autonomia 5-10 minuti ricaricabile tramite tel. quindi con quel tipo di ricarica non posso aumentare la capacita del la batteria o per lo meno ogni volta che carico devo sostituire le pile del radio. almeno che non esiste un radio da attaccare alla rete con attacco all'eli.. non so non capisco bene.
02-11-10, 02:30 PM
#40
residenza: genova
questa e' la risposta che mi ha dato il venditore:
salve, è il modello che vede in foto, il video è solo di esempio, il caricabatterie è integrato nel telecomando, grazie al giroscopio l'elicottero è stabilissimo e non gira assolutamente su se stesso... grazie!
02-11-10, 02:53 PM
#41
residenza: genova
questo invece secondo te com'e?? per uno come me senza esperienza potrebbe andare??
02-11-10, 06:11 PM
#43
Non mi sembra male, anche se non mi sembra molto robusto e la marca non l'ho mai sentita. per 75 €... Prova a vedere questi: 300-Size 4 canali, belli robusti, con gyro, 2,4 GHz (alcuni).
Exceed RC 2.4Ghz Falcon 40 V2 4-Channel RC Helicopter RTF Fixed Pitch - 100% Ready-to-Fly w/ Lipo Battery & LCD Transmitter Monitor questo ad esempio è simile al tuo, ma costa meno, ha pale in carbonio, un buon radiocomando ed è della Exceed RC, marca molto buona.
02-11-10, 06:28 PM
#44
residenza: genova
Il falcon 40 molto carino.. Il mio problema sai qual'e'; che mi sento un po negato x l'elicottero.. E' quello mi frena un po.. Sicuramente la prima prova lo distruggo subito.. Pero mi piacerebbe saperlo usare..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:36 AM.
