24-06-10, 01:32 PM
Registrato dal: Jun 2010
Aiuto per lama e sky v4
Ciao a tutti del forum.Chiedo aiuto a voi esperti del settore.Ieri ho acquistato l'hely lama v4 2,4 Gz.Il problema e' che non riesco a farlo volare.Le batterie sia dell'hely che del radiocomando sono cariche.so che bisogna accendere prima il radiocomando e poi l'hely,per farlo andare in frequenza,cosi' ho fatto,ma nulla,si muovono solamente le pali inferiori,non che girano,si muovono di taglio,non so se mi avate capito.Sbaglio in qualcosa?Bisogna fare delle regolazioni?Confido in voi!Grazie in anticipo
25-06-10, 12:36 PM
Registrato dal: May 2009
Non conosco l'elicottero in questione, ma "a naso" mi sembra di capire che c'e' un problema nell'accoppiamento trasmittente-ricevente.
E' capitato anche a me. Ho risolto spegnendo l'elicottero,e riaccendendolo dopo qualche secondo.
In genere fai cosi' (ti riporto dal manuale di istruzioni)
1) accendere la trasmittente
2) aspettare almeno 5 secondi, cosi' la trasmittente trova una frequenza libera
3) accendere la ricevente
Secondo me e' importante il punto 2) Attendi i 5 secondi?
Inoltre, la sequenza di accensione dell'elicottero dovrebbe essere questa:
1) la luce sull'elicottero si accende e forse lampeggia
2) la luce sull'elicottero si spegne dopo qualche secondo
3) la luce sull'elicottero si accende fissa
Durante tutta questa procedura, e' meglio che non tocchi i comandi, per permettere a radio & elicottero di accoppiarsi correttamente.
Prova & fammi sapere.
26-06-10, 10:10 PM
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Adro (BS)
Originariamente inviata da TheCopacabanaMan
...per permettere a radio & elicottero di accoppiarsi correttamente...
Ecco mettiamoci subito sul PORNO adesso...
La procedura "di accoppiamento" si chiama BINDING.
Una domanda: La tua radio dietro ha il pulsante di BINDING ?
Tommy
27-06-10, 08:52 PM
Ciao,grazie per l'aiuto.ho provato,ma nulla.Accendo il radiocomando,c'e' una luce rossa che lampeggia per un po di secondi e poi deiventa fissa rossa,poi accendo l'hely e la luce all'interno e' rossa,non dovrebbe essere verde?Poi ho visto anche dietro il radiocomando,non ha nessun tasto di accoppiamento.Non puo' essre che hanno sbagliato a mandarmi un tipo di radiocomando diverso?Perche' all'interno del libricino d'istruzioni(in inglese) negli accessori porta la figura del radiocomando a 8 batterie,a me ne porta 4!!!Oddio,non so come fare!!!
27-06-10, 09:28 PM
Originariamente inviata da pino74
Non è detto che il colore della luce debba essere verde (SPEKTRUM è arancio ad esempio). Il fatto che diventi fissa e anche sull'ely sia fissa dovrebbe rappresentare che la TX e la RX sono "Bindate" tra di loro...è strano che non ci sia movimento corretto dell'ely...
Hai contattao il venditore ? Prova chiedi spiegazioni a lui...
Tommy
28-06-10, 01:35 PM
Aiuto per esky Lama v4
Ho provato a contattare il venditore,ma nessuna risposta,l'ho preso su ebay da un venditore tedesco
28-06-10, 08:38 PM
Ciao,ho trovato il pulsantino per il bidding,l'ho fatto,ma nulla.non so proprio cosa fare
29-06-10, 08:58 AM
...poi accendo l'hely e la luce all'interno e' rossa
Ok, in questa fase, la luce rossa e' lampeggiante, fissa,si spegne & riaccende?
Se provi a usare il trim dell'acceleratore (il trim, non lo stick) le pale girano? O almeno senti il motorino che si muove?
(non preoccuparti per la luce rossa/verde, anch'io ho solo il rosso)
29-06-10, 01:00 PM
La luce e' rossa lampeggiante,quando premo per un po' il pulsantino.Poi leggendo qua e la so che devo staccare la batteria,ricollegarla(qui la luce diventa fissa rossa) ed accendere il radiocomando.Il trim dell'accelleratore sarebbe quello che sta sotto la levetta del gas?a dx del radiocomando?Provo e ti faccio sapere.
Ultima modifica di pino74; 29-06-10 a 01:25 PM
29-06-10, 05:28 PM
Non sta SOTTO. Dipende dal MODE della radio.
Se hai la modalita' MODE1, l'acceleratore e' a destra, e si muove in senso verticale (alto<-> basso); in questo caso il trim sta a destra (o sinistra) della leva del gas; non sotto.
Se hai la modalita' MODE2,l'acceleratore e' a sinistra, e si muove in senso verticale (alto<-> basso); in questo caso il trim sta a destra (o sinistra) della leva del gas; non sotto.
Il trim che sta sotto serve per modificare un altro movimento.
29-06-10, 10:26 PM
Fai così:
- Spegni la radio;
- Accendi il modello la lucetta sul modello dovrebbe lampeggiare;
- Accendi la Radio tenendo contemporaneamente premuto il tasto di Binding presente sulla radio. La luce sul modello continuerà a lampeggiare per un pochino, poi si spegnerà e poi si dovrebbe riaccendere fissa.
Se così è vuol dire che hai fatto il Binding corretto ed il modello dovrebbe muoversi.
Se NON è così allora bisogna prendere il manuale (se c'è) e fare secondo quello il corretto Binding.
Altrimenti ci sono altri problemi che così "a tastiera" non sono facilmente risolvibili.
Di dove sei ?
Enjoy TOMMY
30-06-10, 12:57 PM
ciao,tommy!Stasera provo che ho tempo,tra un po' riattacco al lavoro,poi ti faro' sapere!Sono della provincia di Latina.spero ke funzioni secondo la tua procedura,il fatto che le istruzioni sono in inglese,non e' che lo mastichi molto....
30-06-10, 09:48 PM
Ciao,sono riuscito a farlo funzionare,ma ho perso il controllo.DAnni:rottura di una pala,spero solo questo.Se mi puoi dire come settarlo al meglio,compreso le regolazioni del controller 4.1!Una cosa,quando tiravo su la leva per farlo alzare mi andava all'indietro,poi si e' alzato all'improvviso e ho perso il controllo.Problemi di regolazioni,se mi puoi(potete) aiutare.Un'altra cosa,togliendo diciamo la scocca mi si e' staccata l'antennina collegata al mix controller,penso sia importante,posso risolverlo?Grazie in anticipo
Ultima modifica di pino74; 30-06-10 a 09:52 PM
30-06-10, 11:11 PM
Mi dispiace ma non conosco quel modello...so fare il binding però !
Cerca magari su Internet qualche video di riparazione...secondo me su Youtube trovi qualcosa...
Enjoy TOMMY
01-07-10, 08:09 PM
non vorrei essere banale ma la leva del gas e abbassata completamente e non al centro???
il trimm del gas è al minimo??
ciao ciao !!
Discussione |
e sky lama v4
eddy2197 |
Elicotteri |
5 |
19-10-09 09:07 PM |
e sky lama v4
bust |
Elicotteri Volo motore elettrico |
4 |
10-10-09 01:00 PM |
esky lama v4
scooby |
Elicotteri |
7 |
04-09-09 08:23 AM |
manutenzione LAMA V3
ELIROTANTE |
3 |
25-01-09 08:40 PM |
lama
fiffino |
Elicotteri |
0 |
14-04-07 07:40 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 PM.
