Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Elicotteri > Elicotteri > Elicotteri Volo motore elettrico
Vecchio 18-09-09, 10:13 AM   #1
residenza: Agrigento
npollici è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a npollici
predefinito Twister 3D ARF Expert
Salve,
sono Nicola, vi anticipo che non ho esperienza di elimodellismo ma ho acquistato tempo fa un elicottero Twister 3D ARF Expert, non riesco a farlo decollare, qualcuno mi può dare qualche delucidazione? ho programmato i punti del passo e della rotazione ma senza esito positivo.
risultato: gira su se stesso. e se contrasto con lo stik, al massimo, gira di meno ma non sta fermo.
Vi ringrazio anticipatamente.
Nicola
Ultima modifica di npollici; 18-09-09 a 10:20 AM
npollici non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-09, 10:39 AM   #2
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
Originariamente inviata da npollici Visualizza il messaggio
Salve,
Nicola
ciao! Spiegami cosa sono i "punti della rotazione" che non li ho mai sentiti in 4 anni che volo con elicotteri
Allora...a prescindere dal fatto che il Twister non è assolutamente un'elicottero per principianti in quanto ha il rotore di coda...comunque credo dovresti rivedere i gradi del rotore di coda.
Se decolla e ruota in un verso...e contrastando con lo stick risolvi un pochetto...devi regolare la corsa del servo di coda in modo che spinga di piu verso la direzione dello stick..e spostare lo "zero" del rotore piu verso la direzione dello stik...
cioè...partendo dall'idea che il rotore di coda, quando l'elicottero è fermo a terra, è a zero...con lo stick della radio al centro..ecco..presumiamo che abbia una corsa di +10, 0, -10..a seconda che sposti lo stik a sinistra, centro e destra...
Se per contrastare la rotazion tu sposti tutto lo stick a destra...ovvero tutto a -10...
Devi fare in modo che il valore -10 diventi il tuo zero...questo lo fai modificando la lunghezza dell'astina del rinvio del servo che va al rotore di coda...
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-09, 02:19 PM   #3
Originariamente inviata da BlackSheep Visualizza il messaggio
i "punti della rotazione" sono le regolazioni dei giri del motore, volevo semplicemente abbreviare.
comunque ti ringrazio dei consigli, proverò subito.
Vecchio 22-09-09, 08:21 AM   #4
residenza: Udine
ma hai il motore posteriore o il trascinamento a cinghia dal rotore principale col variatore di passo delel pale? Non conosco bene l'elicottero che hai ed ho visto le foto on-line prima di risponderti...mi pare sia a trascinamento con variatore di passo...o sbaglio?
Vecchio 23-09-09, 03:22 PM   #5
si ho il trasinamento trascinamento a cinghia dal rotore principale col variatore di passo delle pale.
Vecchio 23-09-09, 08:35 PM   #6
L'avatar di magicpeo
Registrato dal: Oct 2002
residenza: Settimo Torinese TO
magicpeo è un newbie...
Io ho testato un twister 3D e ad assemblaggio ultimato ho avuto il tuo stesso problema.
il fatto sta che i servi sono già montati e regolati... ma di cane
Ti spiego:
L'ely parte e comincia a frullare. Man mano che dai gas aumenti i giri del motore e contemporaneamente aumenti il passo. Il problema è proprio lì: il passo è troppo elevato e quindi aumenta esponenzialmente la coppia, tanto che il rotore non ce la fa a contrastarlo.
Fai in modo che a metà gas il passo concida a circa 3° e a manetta al massimo arrivi a 7°
Prova e vedrai che non darà più questo problema. I dati sopra citati non li ricordo alla perfezione, ricordo che erano inferiori rispetto ad un Rex 450.
Se poi devi dare troppa manetta per farlo tirare su (tieni conto che devi avere l'hovering a poco più di metà manetta) allora aumenti un pochino questi valori, se invece il problema è inverso (si alza troppo presto o continua dare questo problema) dininuiscia ancora questo valore.
Fammi sapere
Ex Generale_Lee..... :_<
Gattiger Viola del Team Gattiger
magicpeo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 11:33 PM   #7
residenza: Udine
stica...addirittura esce di fabbrica con le curve sbagliate?!?!? babbbabia.....
non la sapevo questa...
Domanda molle ammo fioroni twister Mito Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 19-07-09 03:19 PM
Twister Ski Lift degio Elicotteri Volo motore elettrico 1 07-05-08 08:14 PM
Vimodrone 8 X 2006 9a Gara Campionati EXPERT e TOPultima prima del Regionale Lombardo EXPERT mr_p_blue_sky Mini4wd Album fotografico 10 14-12-06 11:25 PM
9a Gara Campionati TOP ed EXPERT ed ultima prima del Regionale Lombardo EXPERT mr_p_blue_sky Mini4wd Regolamento - Gare 0 03-10-06 05:26 PM
top o expert? lgpec Mini4wd Assetti 5 14-07-06 07:48 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:15 PM.
