io ho regolato a meta stick gradi 0 e poi ho regolato i gradi di ciclico in tutti e due i modi a 6 gradi ti scrivo le impostazioni della radio cosi puo vedere se ho fatto qulche sbaglio end point
ch1 100% 85%
ch2 100% 105%
ch3 100% 100%
ch4 100% 100%
ch5 100% 100%
ch6 85% 100%
ch7 100% 100%
in swash
ale -50
ele -45
passo +40
nel reverse ho solo il ch 6
aspetto un tuo consiglio
non capisco che vuoi dire quando scrivi :"ch1 100% 85%"
La curva del passo ha 5 punti...e dovrebbe essere tipo questa..anche se poi è molto soggettiva in base a come vuoi l'elicottero...se piu o meno reattivo dico..
1° punto = 0
2° punto = 25
3° punto = 50
4° punto = 75
5° punti = 100
dove 0 corrisponde a tipo -2° e 100 corrisponde a, per esempio, + 12.... in normal ovviamente...
quando prima ti ho scritto ch1 100% 85% sono i valori che ho messo io nel menu radio nella voce fine corsa mentre i valori originali sono tutti al 100% sia il valore di destra che quello di sinistra grazie blacksheep
Io volo così...Gli esponenziali e le miscelazioni non te le segno perche sono soggettive da modello a modello.
I settaggi però dipendono molto dal tipo di elicottero, dal peso e dall'allestimento...dal fatto se monti servi in metallo o carbonite....dalla loro velocità e coppia...insomma da un sacco di fattori che devi conoscere e saper mixare per ottenere il miglior risultato.
Poi cè il discorso gyro...devo settare la sensibilità...se la metti troppo bassa l'ely non si riallinea dopo uno spostamento della coda....se la metti troppo alta, non appena stacchi da terra la coda inizia ad andare a sx e dx di continuo...io l'ho impostato sul 28%..giu di la...
L'Hide-up1 ti da' zero accelleratore con stick al centro per poi darti potenza con stick verso il basso (volo invertito) e stessa potenza con stick in alto per volo normale con stick al centro hai zero e puoi anche atterrare con switch std1 abilitato
L'Hide-up2 e' simile allo std1 ma con motore quasi sempre al massimo per avere in acrobazia il massimo della potenza sempre. Chiaro che per atterrare dovrai switchare a modo std1 o normale
Le curve io le faccio in base ai gradi di inclinazione delle pale, l'hovering si ha a 6 gradi e con 50-60% della potenza o poco piu' Quindi quando fai la curva di pitch normale setterai il primo valore per avere -2gradi sulle pale poi 0 - 6/7 - 9 -11
Questi sono i valori di base, che poi man mano che vai avanti potrai modificare, per cominciare direi che il meglio l'ottieni con questi valori
grazie blacksheep ses troppu trogu adesso provo anche io questi valori
ho letto in un post che gli esponenziali servono per rendere meno nervoso il modello cosa dici sara il caso di usarli anche io oppure pensi che non ci sia bisogno ciao
io li lascerei stare gli esponenziali per ora...lasciali cosi come sono, o mettili a zero...poi, col tempo troverai tu il giusto set-up per l'ely...
Postami una foto dell'elicottero, generale e di dettaglio...vorrei vedere la componentistica che monti e come hai installato il tutto. Se per te va bene, ovvio ;o)
ok queste sono le foto
isettaggi che hai messo li devo fare con la radio in normal ho in idl up e se si come si attiva quel interrutore visto che anche se lo sposto di tutte e tre le posizioni non succede niente ciao grazie
blaksheep volevo chiederti se per regolare i gradi di ciclico ho fatto bene a usare i fine corsa,se corro rischi in volo o se cè un altro modo per farlo .scusa se ti faccio tutte queste domande ma sei l'unico che mi risponde grazie ciao
