Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Elicotteri > Elicotteri > Elicotteri Volo motore elettrico
Vecchio 12-06-08, 02:57 PM   #1
Registrato dal: Apr 2008
degio è un newbie...
predefinito regolazione servi
Ciao a tutti!
avrei bisogno di altri consigli per favore
oggi sono persino riuscito a fare un orribile hoovering per 7 interminabili secondi con il mio df4!è stato emozionante
quando ho comprato l'eli era già assemblato e i rinvii dei servi erano sui buchi più esterni.allora io leggendo di qua e là mi sono convinto a spostarli nel mezzo al 3°buco ora vorrei sapere cosa succede se li metto sul 5° ed ultimo buco.
Grazzie ancora per l'aiuto
p.s. sapete dirmi se a milano vendono quei pattini con rinforzo coda tanto bello quanto utile!?
grazie ancora
p.s.n°2 avendo un df4 ho letto dei misuratori di passo pale
mi spiegate come si usano e se io ne ho bisogno.
Grazie grazie grazie ancora
Ultima modifica di degio; 12-06-08 a 03:33 PM
degio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-08, 09:30 AM   #2
L'avatar di gattiger_rosso
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
gattiger_rosso diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
predefinito Azzzzzzz
AZZZZZ secondo te hai fatto una cosa coretta???
Facendo quella manovrai hai dato piu' o meno escursione al servo ma cosi' facendo hai sminkiato l'assetto del piatto ciclico...adesso devi registrare tramite le manine uniball il giusto posizionamento del piatto, se non lo fai avrai sempre un errato controllo del piccolo eli...in pratica basta un grado e sminki uno dei ciclici.
Problemi con il modellismo? Con noi nessun problema.... www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-06-08, 01:06 PM   #3
adesso ho appena finito di rimettere i rinvii sul 5° buco.
ho fatto attenzione affinchè il piatto fosse orizzontale al piano e facendo girare le eliche pare che sia corretto.
e poi sbagliando si impara e io ho pazienza voglio imparare!
ma la domanda è:mettendo i rinvii all esterno del braccietto dei servi l?eli diventa piu reattivo?
grazie
Vecchio 18-06-08, 09:46 AM   #4
residenza: TORINO
predefinito kappa
Ciao...si un pelino diventa piu' reattivo...fai delle piccole prove, non alzarti mai troppo da terra non si sa mai...
Vecchio 19-06-08, 12:20 PM   #5
Ciao!
allora le regolazione del piatto sono ok.
è molto sensibile al vento anche stando in un parcheggio sotteraneo con accesso aperto risente del vento che si incanala.
Le regolazioni sembrano buone
una cosa che mi impressiona è l'inclinazione a dx in hoovering
nonstante i rinvii sull ultimo buco l'eli non è cosi reattivo come ero abituato con il simulatore.
da cosa può dipendere? servi scarsi o trasmittente scarsa?
Grazie ciao
Vecchio 19-06-08, 12:32 PM   #6
residenza: TORINO
predefinito Ciao....
Allora probabili cause...
Servi lenti.
Poca inclinazione di ciclico sulle pale...
nel simulatore è piu' reattivo perche' usavi un'altro modello e non il tuo..e poi bisogna vedere i parametri che avevi nel programma...
Comunque se lo vuoi piu' reattivo devi allungare i tiranti che dal servo vanno al piatto...pero' devi allungarli tutti altrimenti vai fuoi assetto.....
Vecchio 19-06-08, 01:36 PM   #7
ciao!
Appena finito volo del giorno!
ripeto è molto sensibile al vento e quindi quando arriva una folatina di vento questo parte..
quando non c'è aria pare che x pochi secondi senza toccare nulla rimanga immobile ma non oso sollevarlo troppo,al massimo una spanna.
parlavi di ciclico delle pale
su questo si regolano gli alettoni e il cabra e picchia e basta
i rinvii sono sul buco piu lontano
posso renderlo ancora piu stabile?
grazie
Vecchio 20-06-08, 09:13 AM   #8
residenza: TORINO
predefinito we!
Ciao....piu' di cosi' penso di no...adessto sta a te....ma per una spanna intendi 10-20 cm? se è cosi' calcola che ancora è influenzato dalla spinta dell'aria che sbattendo a terra torna su... se lo azi di piu' ti accorgerai che diventa perfetto....
comunque cerca di fare le 4 fasi dell'hooverign e poi conmicia a volare un po dove vuoi...e poi se ti piace ti prendi un modello migliore tipo il fly star...
Ciao.
regolazione df4 degio Elicotteri Volo motore elettrico 2 08-06-08 12:44 PM
regolazione 2 su v one sII prokopio Automodelli a scoppio 0 20-06-07 09:28 PM
Servi Digitali vs Servi Analogici giainos Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 29-05-07 03:51 PM
Regolazione minimo gasparre Automodelli a scoppio Monster Truck 10 02-04-06 03:45 PM
regolazione salvaservo marclio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 15-05-05 01:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:24 PM.
