Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Elicotteri > Elicotteri > Elicotteri Volo motore elettrico
Vecchio 08-04-21, 03:00 PM   #1
L'avatar di lever63
Registrato dal: Jul 2019
residenza: Cumiana
lever63 è un newbie...
predefinito aiuto per spegnimento temporaneo del motore
mi è successo un paio di volte che il motore del mio eli si spegnesse per qualche istante; la seconda volta stavo iniziando un loop, l'eli si è destabilizzato e con un bello spavento sono riuscito a portarlo a terra danneggiando solo il carrello.
ho escluso problemi di trasmittente (DX6), infatti ho provato con il trex e non ho avuto problemi.
questa la configurazione:
eli alzrc x360
batterie fullpower s3 2200
esc Alzrc 50a (governor attivo, gas 75% per 2900 giri)
motore alzrc 2221 (3800kv)
kbar giallo
doppio satellite spektrum
. Il cutoff l'ho impostato ma normalmente dopo 4 minuti le batterie sono ancora sopra a 3,7 e l'incidente è capitato dopo un paio di minuti di volo. Normalmente a fine volo esc e motore sono caldi ma non bollenti
prima di attivare il governor non mi era mai successo. Appena potrò andare al campo volo farò qualche prova, ma mentre non posso volare ne ho approfittato per studiare e mi è venuto un dubbio: ho montato un motore più piccolo con un KV più elevato (ovviamente adeguando i denti del pignone) per volare con le 3S. Questo potrebbe portare a un sovraccarico dell'esc, che è da 50A continui e 80 di picco
il motore da 3800 KV ha massimo 600w continua e 900w di picco, con batterie 3s dovrebbe assorbire rispettivamente 54A e 81A; anche se non gira mai al massimo, è possibile che il governor l'abbia mandato fuori soglia?
ora ho montato il motore originale cxhe è da 1800KV e ha massimo 900w continua e 1200 di picco, che con una 6s dovrebbero diventare 41A e 54A
Scusate il post un po' verboso, ma vorrei essere sicuro di aver individuato e risolveto il problema, per evitare di volare col tarlo "speriamo che non si spenga!" quindi qualunque suggerimento è ben accetto!
lever63 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-21, 06:12 PM   #2
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Così a prima vista sembra tutto in ordine, e la prima imputata è la batteria.
Quando si richiede molta energia il voltaggio scende parecchio, prova a collegare il classico cicalino per batterie e vedrai.
Alza il cuteoff della esc così non stacca più.
Naturalmente tienile sotto stretto controllo.
D'altra parte non puoi comprare batterie nuove ogni due settimane.
Se controlli le tue impostazioni di https://www.ecalc.ch/ vedrai che sono giuste.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
Vecchio 12-04-21, 08:47 PM   #3
L'avatar di lever63
residenza: Cumiana
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
grazie per la risposta! visto che è il mio elicottero trainer (sia per il volo che per la manutenzione) ho provato a montare il motore da 1800kv per usare le 6 celle (da 1600mah); rifatto il setup del governor e provato; non si è più spento, ma non mi ha soddisfatto la durata di volo; è andato in protezione dopo meno di 4 minuti, il trex 470 con la stessa batteria fa i 5' abbondanti.
Credo che lo riporterò alla configurazione originale, senza attivare il governor e abbassando un po' il n.ro di giri, per come volo io non ne sento la necessità; e metterò un cicalino alla batteria, non ci avevo proprio pensato (infatti devo ancora comprarlo!).
una curiosità: al campo volo qualcuno mi ha consigliato di togliere il cutoff (quindi fidandomi tel tempo di volo misurato), mentre se ho capito tu suggerisci di alzarlo; in effetti alzandolo non dovrebbe arrivare a staccare il motore ma abbassare i giri al minimo indispensabile, ho capito bene?
Vecchio 13-04-21, 10:52 PM   #4
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
la risposta è ni... nel senso che dipende dalla ESC se supporta quella modalità.
Sicuramente la soluzione migliore (per me) è quella di collegare un cicalino per la batteria.
Con quello i margini di errore si abbassano parecchio.
Per i tempi di durata delle batterie è difficile paragonarli tra vari modelli, e tieni a mente che le batterie (purtroppo) non sono eterne.
Personalmente ho trovato che le graphene durano di più e hanno una performance più duratura.
Gnao
Gab
Vecchio 19-04-21, 06:44 PM   #5
L'avatar di lever63
residenza: Cumiana
Gnao!
ordinati i cicalini, arriveranno con calma... finalmente al campo ho trovato un altro elicotterista (siamo sempre meno ) e mi ha confermato che i cicalini sono più affidabili. Appena arrivano riattivo il governor e faccio qualche prova con le 6S e il motore da 1800kv; se non mi convince torno alle 3S con il 3800kv
Vecchio 19-04-21, 11:05 PM   #6
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Confermo in pieno, costano una stupidata e sono più affidabili di altri archibugi.
Oltre tutto fanno un bel casino e si sentono veramente bene.
Un giro di nastro e si VOLA!!!!!!..
Gnao
gab
problema spegnimento motore: aiuto! mikkio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 02-11-11 05:52 PM
aiuto spegnimento motore gabek Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 08-07-10 04:34 AM
Spegnimento motore moranxxx79 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 17-08-09 05:48 PM
Spegnimento motore giamba72 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 08-01-07 12:12 PM
Aiuto con sospetto spegnimento. lord Automodelli a scoppio Monster Truck 1 03-06-05 05:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:25 AM.
